А я вот прицелился на Nexen Winguard Sport 205/50 R17 ..., чтобы не царапать шипами наши замечательные лучшие в мире дороги, мать их...
в интернет магазине есть ваш нексен в размере 215/55/17 за 5400 , так же есть ханкук за такую же цену( и тоже без шипов), но я бы лучше взял его, так как он реально на голову выше всех своих корейских собратьев, проверено на практике
подскажите, есть два размера нужной резины 215/65/16 и 205/55/16, понимаю что первый вариант будет "трешёвый", а теперь вопрос - ставил кто нибудь 215 на 65?
а можно фото если не затруднит?
Пжалуйста 215 65 16 .
машинка приподнята (была замена пружинок)
не по теме а что у тебя на дверях за отбойники наклеяны
Вполне по теме, просили фото 215 65 16 резины
молдинги, для какой то шкоды .
тупо промерял линейкой длину дверей и купил от другой машины с похожими показателями.
У бати на моньке все двери были затерты на стоянках, решил свою обезопасить.
спасибо за фото, вполне приемлемо - судя по клиренсу уже можно по некоторым бордюрам полазить(вспомнить молодость).
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста форд мондео 4 ноябрь 2007 года, подойдут ли:
1.Размер диска: 6.5jx16 ET50.0 5*108x63.3
2.Размер шин: 205/65R16 95T,
буду вам очень признателен
Заказал резину Kumho WinterCraft ice Wi31 215/65 R16 98T, по 3600 за баллон, но теперь сижу и сомневаюсь....не хочется в динамике терять, не хочется чтоб расход увечился, не хочется чтобы терло об подкрылок т.к. иногда езжу с полной загрузкой. Думаю может пока не поздно заказать Kumho I'Zen KW22 215/60 R16 99T по цене около 4000 за колесо. Всю голову сломал))) Дайте совет одноклубники!
P.S. Езжу 50 на 50 (москва и область/трасса)
не парься, все норм будет.
Сход развал надо обязательно делать после смены профиля?
Доброго времени суток, коллеги!
Использую 205/55 16" Нокиа 4. При езде во дворах по наледи и колее машину стаскивает в бок, при чем довольно сильно. Обчитался форумов и всяких умников и нет единого мнения, кто наоборот говорит, чтоб не стаскивало надо резину узкую, чтоб увеличить давление на шину, кто говорит что надо увеличить контактное пятно. Братцы, кто использовал в условиях Сибири моню, подскажите какую размерность поставить, чтоб машину не тащило. Кто-нить ставил 225/55 Р16?
и наверное в право тащит? :)
Оставляй 65-ю, динамика и расход - это не факт что изменится. На практике тот же эффект, что и изменение передаточного числа КПП. В минус вес колеса. Бортовой покажет больше расход пропорционально большему пройденному пути.
Правильный ответ: необходимо увеличить давление на квадратный см. Значит узкую.С широкой лучше проходимость. но меньше устойчивость.
