А брызговики СПАРКО из красного линолеума на тазу были ? Иначе "тестдрайв" попахивает псевдонаучным подходом - аэродинамика не та .
Дружище, брызговиков не было... Обычный ВАЗ... Но смысл от этого не меняется... Результат есть результат... :)
Я вот тоже не понимаю, что хотят услышать люди спрашивающие "тяжелое колесо - это плохо?"
Проблема не в весе, а в дисбалансе колеса... Где то в инете читал расчет дисбаланса колеса при 5 граммах... так вот при скорости 60 км/ч разница в весе составляет 2,5 кг... :(
А ямки будут бить это колесо с усилием 2,5 тонны по 100 раз в день, это больше в тысячу раз.
Ну а если авто с обрыва запустить (так чтобы оно на 4 колеса приземлилось) то нагрузка на колесо будет в миллион раз сильней :) и что с того? Мы кажется обсуждали вес колеса и последствия... А не весь спектр нагрузки который может получить колесо при не аккуратной езде... :)
Всем доброго времени суток!
Подскажите, а не влияет ли изменение диаметра колеса на роботу ассистентов движения, таких как ESP, например?
Заранее спасибо!
М4 1.6 2012.
Заранее спасибо!
М4 1.6 2012.
если внешний диаметр всех колес одинаковый, то не должно влиять.
Если диаметр разный, то может влиять. Степень влияния будет зависеть от степени разности диаметров.
Мозги автомобиля не обладают чудесным знанием и все сведения о движении берут от датчиков: ускорения, угла поворота руля, скорости вращения колес (они же датчики АБС).
Если ты поставишь колеса с разным диаметром на одну ось, комп будет считать, что колеса у которого диаметр меньше буксует (т.к. совершает большее кол-во оборотов, чем другое), если разный диаметр на разные оси - то эффект будет будет тот же.
Дальше зависит от настройки ESP. Я думаю, что в ESP и АБС заложен некоторый диапазон расхождений на разный износ шин, что-то еще.
Для тех, кто вспомнит, что на некоторых спортивных тачках стоят разные колеса спереди и сзади, так их ESP и ABS это учитывает.
Поставил вчера 215/65 R16 http://market.yandex...58172&hid=90490 не чего не цепляет не при вывороте ни на поворотах хотя когда в магазине увидел были большие сомнения влезет ли вооще , машина стала мягче и после 205/55 R16 заметно выше. Надоело подрабатывать грейдером :) после комунальщиков . Пока шумит но говорят после обкатки проходит. в динамике не чего не потеряла как включал после лежачих вторую так и сейчас включаю, про управляемость по позже отпишусь. Брал 195$ за колесо. Пока доволен.P.S. Спасибо всем кто опробовал размер и отписался.
Изменено пользователем gavrilka
Гаврилка, вместо ссылки на яндекс, лучше ссылка на фото авто в разных ракурсах )
Не могу найти топик... Кто-то писал, что 235/60/17 ставил и не трет... Подскажите кто ставил...?
максимум из того, что помню на 17 радиусе 235/55
и посты были и фото
ПС:куда ж 235/60 и так 235/55 паркетниковая, на тигуанах такая.
Изменено пользователем alexgrig
Ну вот и я удивлялся... Переспросил... Сказал, что стоит у него 235/60/17 и не цепляет... Вот и интересно посмотреть на это... Честно говоря, я не максималист, но стандарт колеса на мондео, немного нелепо смотрится (хочется исправить)...
Я ставил 235 на 55-все отлично.Сейчас стоит всесезонка кумхо солус кл-21 225 на 60 р17-купил с нового рено колеуса за пол цены-езжу без проблем и по глубоким колеям,и по снегу,и на льду достаточно сносно-по крайней мере в жопу никому не въезжал,как "профессионалы" на шипованной хаке.На светофоре трогается также, а то и шустрее чем оппоненты на зимней-видно за счет высокого профиля пятно контакта больше и зацепление достаточое.А по снежной мокрой каше-вообще как крейсер идет.Не знаю как 235 на 60 встанет,но 225 на 60 встала почти впритык-зазор до чашки(куда пружина упирается) около 1см. Изменено пользователем o162
В свое время и фоток полно выложенных видел-поудаляли что-ли...
хотелось бы фото посмотреть как выглядит ,я сегодня в магазе летнюю спросил 225,60,16 на меня посмотрели как на идиота сказали ни подойдет цеплять будет
Я буквально сегодня поменял 225/50/17 на 235/55/17. Изначально 3 года назад сразу хотел ставить такой размер, но тогда на форуме прецендентов не было поэтому не рискнул. Колесо реально хорошо сидит в арке, прямо как будто изначально так и задумано было. Сейчас вот думаю на лето тоже 235/55/17 взять или 235/50/18.
Сфоткаю.
У меня18е катки очень прилично смотрятся, с любых ракурсов!!!... :unsure: И весь моня на них-ТОЖЕ! :)
Изменено пользователем Ездун
Диски менять не хочу... У меня диски на 17... Максимально допустимый размер под 17 диск...
Если не изменяет память-215/50/17, на машинках уже 11 года кажется был 235/50/17... Первые цифры-это на моем такие в сервисной записаны, точнее в мануае. Посмотри сам, будет точно. Ну и ставь ту резину, которая официально прописана в твоем мануале на твой авто на момент выхода/покупки!
Зачем изобретать велосипед??? :)
ПОЖАЛУЙСТА. Почти джип :)
КЛАСС!
только фотки оооооочень маааленькие ))
хрен че разглядишь.
