АКПП PowerShift (новая автоматическая коробка передач)
Проверял масло в коробке. Машина чуть остыла пока снимали воздухан, защиту и т.д.Слилось 750 гр. Залил, до того как потекло 700 гр. Дерганий и тому подобных косяков нет. Это нормально?
да, вполне. У меня при последней замены тоже примерно 700 вошло на проверке уровня. Тем более у вас сколько слилось - столько и залилось, что есть гуд.
@Drhelp, 6 литров впритык с изначальным недоливом перед проливом для выставления уровня. а 7 литров хватить должно с избытком.
если первый раз меняешь - лучше возьми 7.
это вторая замена, просто забыл сколько брал
7 литров надо брать при любой замене. 500 гр. останется после пролива.
Здравствуйте!
Скажите может кто сталкивался и знает есть отличия в коробке ПШ на 4 Мондео и на 5 Мондео, заранее очень благодарен)
Мне сегодня диллер объяснял, что на 5 Мондео доработаный ПШ и имеет индекс 451, а на 4 был 450 ПШ и соответственно он стал надежнее) - исключительно со слов менеджера
На дизельки ставят ПШ
А, вы не из России. Тут дизельных модификаций нет.
Выходит так, что у Вас тока бенза с гидротрансформатором, а у нас тока дизеля с ПШ! Умом дилеров не понять)
Я так понял по сообщениям - тока в Беларусии продают и то и другое(
Вот задумываюсь над приобретением 5 Мони, прочитал почти всю данную ветку, и начал переживать за живучесть ПШ!
Какой срок эксплуатации или службы powershifta?
Еще никакой, я новую планирую брать)
а где ты его брать собираешься? я с диллерами общался и у нас нет дизеля или вариантов с ПШ, эти варианты только с европпы можо приташить
Украина)
Я ж писал, у етих диллеров крайности, у нас бензиновых нет, у Вас дизеля
Вобще, как по мне, то 2,0 дизель на ручке, универсал в компл. титаниум - золотая середина по практичности и долговечности!
в Европе очень ходовой вариант
я М5 в универсале не видел даже
В прошлом году у дилера болталось может с пятерку универсалов, но их быстро разобрали( и этом году нет ни одного, только лифтбеки. Смотрится универсал гармонично, мне нравится
и еще седан гибрид, чуть не забыл) - там вариатор
Изменено пользователем Dima1985
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста такой вопрос, может ли течь масло из коробки повершифт, если в нее залили масла больше уровня??? Производили ремонт коробки, все работает отлично. Но загнал после ремонта на подъемник и заметили течь на стыке коробки и блока двигателя! Сальник мне меняли и проверяли говорили он отличный, сухой! Я позвонил в сервис пояснил проблему, мне сазали выставить уровень масла и течь должна пройти! Может ли такое быть?
гонят. если до ремонта не текло - значит повредили (или неправильно установили) сальник-кожух сцеплений
Это точно???Там все на гарантии, мне коробку тоже до конца со второго раза доделали и второй раз разбирали там сальник сказали полностью сухой был, все бесплатно сделали! Точно даже и не стоит пробовать выставить уровень? Просто они просто залили масло и уровень не выставляли!
И ты хочешь у таких баранов попробовать починить коробку в третий раз? :lol1:  :lol1:
Коробку, которая новой стОит 400 штук?! ну ну, удачи
Изменено пользователем vi66
