АКПП PowerShift (новая автоматическая коробка передач)
Так я думаю, еали знат качества масло которое заливаетса, то можно и сообразит когда менят. Потому что разное борохло тут продают за 12 евро литр, а вот Кастрол которьй для дяойньх сцеплений по 19 евро. Умножит на сем литров разница болшая, но я думаю на Кастроле можно и до 100тк докатат если не чуватвувтса аномалоя работь каробки. А филтр бьло бь хорошо менят чаше, тоже так думаю. Но все время и денги. А тут филтр етот врод би 25-30 евро стоит
А у вас на плановом ТО не оговорено,когда менять масло в коробке?И в случае поломки коробки не слетаешь с гарантии?
Оговорено. Слетаешь. В етисе чёрные по белому написано!. Ты конечно можешь не делать, ибо это доп. работа, но я посмотрю как в случае поломки будут вестись диалоги с инженером по гарантии без этой работы.
Кстати ИМХО, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО менять масло и фильтр. Я вот первый раз на 40 тыс поменял, ибо ТО назад немного были сдвинуты. Масло было темнее нового в 3 раза, фильтр вообще засраный до черноты. http://www.drive2.ru/l/2921589/ вот тут мой подробный фотоотчёт. Делайте выводы сами.
Я планирую второй раз сделать замену на 70 тык!
@thebadman,Дружище,я это прекрасно знаю.Но не зря же я написал
А у вас
Так понимаю человек из Испании
ЗЫ.А вот за ссыль спасибо.Сам скоро на ТО-3 еду.Тоже планирую "поглазеть" на замену масла в коробке
Изменено пользователем смолли
слетаешь если дилер докажет что коробка накрылась изза не проведенного то
ГМ,у тебя вроде в профиле Саратов,а так то я про Испанию спрашивал
Буэнос диас,компаньеро!Я спрашивал,слетишь ли ты с гарантии,если не поменяешь масло в коробке?На 60000 тысячах это обязательно?
Да откуда ты 60 тыщ то берёшь? Пробей по своему ВИНу в ЕТИСе, там будет написано 45000.
Да.Или на третьем ТО(что наступит раньше).
А 60 тысяч взял из постов @volokinga,
Он пишет
Привет, так тут в Испании по Етисе пишет - мениат масло и филтр Пощершифта обезателно на 60.000км.
Вот мне и интересно,почему так?Насколько помню,когда только Пауэршифты  в России пошли,вообще оговаривалось что масло на весь срок службы залито
Вот вот, я та на прежней странице написал что в Испании задалжают на 60 тк.
V drugoi raz postavlu, poto mu chto nado cherz URL, a u menia shias net gotovoi,i vremeni toze net, no fotku imeu s Ispanskovo Etisa podchiorknuto krasnim.
Vot shias poluchilas
Привет всем, на ету теми конечно много мнений, я скажу что тут в Испании пишет Етис, хотя Фордофци "задолжают " менят масло на 60.000км, а по Етису Тут, на120.000км или 6 лет.
Вот я шяс менял на 57т.к. и 4 года. Сказали что бьло черное, ето верю, но каробка едет также без изменений и хорошо.
А и ешо тут для свечек бензинов, по Етису на 60т.к.
И вот ети не поменяли мне и не сказали, а потом по бумагам посмотрел что не написано. Пошол разбиратса (сказали что у них тогда небьло) .
Так видите, урод по всюду урод ха ха
Tak vot ya shias horosho razsmotrel Etis tutoshnii, poka fotki proboval zdelat i otoslat, i chto vizu, chto Prosmotrel, chto na 60.000km v Etise stoit Smena maslo s filtrom korobke...
Ya vsem izviniaus za zabludu na 120.000km. Y stavlu fotku s krasnom podchiorknuto, chto esho na 60.000km nado meniat po Etisu.
Blin, tak stidno stalo, i slepoi kakoit ya !!!
http://imageshack.com/f/iq4HE8ofj]4HE8of.jpg[/img][/url
A tochno riad posle korobke vnizu, eto svechki napisono meniat.
Я не созалеу что помениал, хотя никакои разнитси нет, до и после.
Слетиш, как везде, но, нормативъ видимо у всех разние, как видат по разнице км для поменки масло!!!
Так вот ето ваш Етис, а тут наш Етис, и все по разному слегка
Он пишет
Я так думаю, первие полершифтъ сухие диски, а вот вторие мокрие, и поетому так думаю.
А, другое что я думаю, на каждом рънке отделно ставят км обслуживания. (Писал ранше, что у нас свечки на Моню 2.0Т по Етису на 60тк пишет менят. Вот я вчера поменял с пивком не спеша за 30мин. Купил Бош Иридиум как оригинал за 9 евро штуку.
Вот и непонятно.Насколько в курсе на мондео распространяется мировая гарантия.Но тогда вообще интересно.Допустим прошел ТО в Испании на 45000км,масло в коробке не меняли соответственно,приехал Россию,коробка на 50000 к примеру полетела.Я к дилеру,а он ответит,что менять надо было на 45000,поэтому ремонт за ваш счет
Не,на мондео изначально "мокрые" шли.Это на фокусах сухие
Да и в сухой коробке менять нечего,масло отсутствует :D
Da bilo bi interesno, chtob takoe sluchilos... Togda bi, nado bi lo bi zvonit s Rosii na Ispaniu dopustim, razbiratsa, chtob oni zvonili na Ford.Ru i razbiralis. Vot serioznaya vesh.
Ya na kompe sel , poetomu tak pishu, hochu poprobovat skopirovat s Etisa na zamenu maslo korobki.
Budu probovat, poka
@volokinga, Спасибо за инфу, только не пиши пожалуйста по 10 сообщений подряд. Лучше старайся все мысли сразу собрать и уместить в одно!)
Я думаю, что в описанной ситуации ничего подобного быть не должно. Когда в Этисе вбиваешь ВИН, он помимо данных об автомобиле еще и показывает куда машина уехала. В данном случае например в Россию. Мне кажется, что даже если вбить ВИН в Испании график обслуживания будет формироваться для России, а соответственно и замена масла должна будет выполнена на 45 тыс км
Поддерживаю. ВИН он и в африке ВИН. ОД будет по нему смотреть что и как.
Ya toze tak dumayu, no ya probuyu zaiti na Etis.ru a menya avtomaticheski otpravlyaet na Etis.es
A vot poprobuite pozalusta zaiti na Etis.es, ili vam udastsa, ili toze kak mne, vas postavit na Ruskii.
Vot mne vse ravno, daze ostavlu svoi VIN- poprobuite na Ruskom saite s moim VINom chto budet- i otpishites!!!
VIN WF0EXXGBBEAJ18431
Vishe fotki tutoshnogo osluzivanie- ili god, ili 20.000km.  A na korobku 3 goda, ili 60.000k.
Zdu kto poprobuet moim  VINom
посмотрел по твоему вину в етисе , межсервисный интервал 20т , масло в коробке меняется на 60т
в инструкции написано масло менять каждые 45 тысяч?
Спосибо за просмотр ВИНа
Понятно, я тоже думаю что из за климата чтото может влият, но на столко ли разница, я не спец!!!
Должни значит, кто где, там и менят, как скажут на каждом рънке.
Написано,рекомендовано!
Но если не поменять,могут отказать в гарантии..Вот такая ситуёвина :)
А вообще кто то вникал в гарантию на коробку на что и сколько действует гарантия.
Три года или 100т.км,что наступит раньше.У меня пробеги маленькие.Продлил за 14000р До 5 лет
Только вот если в твоём ПШ будет изношены диски сцепления, это к гарантии отношения иметь не будет.
Вот это уже интереснее значит гарантия не на всю коробку а при продлении до 5 лет на что есть гарантия по коробке а то же подумываю о продлении гарантии но дорого получается ТО 11000р замена масла 7500р продление 14000р а если заканчивать обслуживание у офф 7000р за ТО и все. У меня к ТО3 пробег будет около 35000км и менять масло в коробке я бы не стал.
