АКПП PowerShift (новая автоматическая коробка передач)
Какой смысл на машине за мульён экономить 8 тыс. Меняй конечно.
Кстати мне дилер говорил что если до 45к не поменять, то коробка с гарантии снимается.. Так что тут надо бы уточнить.
Мне дилер сказал, что замена по желанию и на гарантию никак не влияет(автомир) в дженсере сказали, что на то 3 по смотрят состояние масла и скажут нужно менять или нет.
То 3 получается : то 9600 р + замена масла в коробке 8100+ свечи 4500р = 22200р весьма внушительная сумма для марки Форд . ( Автомир -Брянск)
Изменено пользователем Dimon464
Ничего они там не смотрят.  Как по Вашему, чтобы посмотреть на масло в коробке, надо его сначала слить, потом "посмотреть" как-то, потом обратно залить, так что ли? А что на него смотреть оно там однозначно черное, да еще скорей всего со стружкой. Я для себя решил однозначно, на реже 30 тыс менять. Когда сливал масло, там оно чуть-ли не кусками выпадало, фильтр бы забит весь. После замены работать стала помягче. А насчет гарантии мне тоже сказали, что если замена масла позже 45 тыс, и при выходе из строя КПП экспертиза покажет (а я так думаю что она "покажет" точно), что поломка из-за несвоевременной замены, то гарантийного ремонта не будет.
@Dimon464, Ты первый пост читал в этой теме? Не надо слушать дилеров, вот свечи, как раз не надо менять на 45000.
 а мне дилер объявил замену масла в коробке в 16000 р, что достаточно дорого
Это что за дилер такой? Обратись к другому!
Мне дилер сказал менять на 60000, а в принципе вообще рекомендовал не менять масло в коробке. Раньше его и не нужно было менять - оно рассчитано на весь срок службы автомобиля. Не так давно внесли эту замену на 45000.
Насчет гарантии или не гарантии - дилер после прохождения ТО ставит в сервисную книжку печать о том, что ТО пройдено в полном объеме, так что это его ответственность если он чего-то не сделал при ТО.
Поменял сегодня масло. Сливалось прозрачное желтоватого цвета. В емкости куда сливал выглядело как черное. Фиильтр был темный - ближе к черному (новый, если кто не в курсе, белый). Когда решил нарушить экологию и слить масло из емкости в сточную канаву, то обнаружил на дне этой самой емкости МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУЖКУ типа микросопической фольги, блестящей при свете (кто имел дело с коробками поймет сразу о чем я). Настроение мое ухудшилось. После замены все же мягче переключаться передачи стали. И настроение мое улучшилось, но осадок, как говориться, остался.
При открытиии контрольной пробки вытекло около 200гр. старого масла. Не стал ничего придумывать и залил ровно столько же, сколько и слилось. Пробег 32000. Может, конечно, стружка это притирка коробки, но чет не очень верится - чай не ВАЗ. Самое прикольное, что не отжигал. Для себя решил, что буду менять раз в 20000. Деньги жалко, но блин свое время и нервы жальче. Так что такие дела, собратья...
А почему там не должно быть стружки? Есть контакт нагруженных поверхностей, трение - значит есть продукты износа.
Не путай гидромеханический автомат и робот паувершифт)
В автомате на 2.3 или 2дизель масло по регламенту не менялось, хотя опять же больше по сути из за маркетинговых целей, ибо у вольво на таком же в точности автомате предписана раз в 60 тыс. замена. А фильтр там вообще не поменять конструктивно было, он в середине коробки, только при полном разборе. И то народ постоянно сам менял масло и многим это решало различные проблемы.
У нас же на ПШ масло меняется просто и фильтр меняется как моторный. И ещё раз повторюсь, мне дилер настоятельно напомнил что бы я не забыл поменять масло в коробке на 45 тыс. Понятно что печать - залог успеха, но мне как то приятнее что-ли осознавать что масло и фильтр чистенькие)))
Я не путаю, показывал дилеру распечатку из ETIS, где написано, что менять на 45.000 масло надо в нашем павершите - уговорили не менять все равно. Думаю на 60.000 попробовать поменять все-таки )
Я пытался поменять масло на 45000 , не оказалось в наличии фильтра, в квитанции написали причину НЕ замены масла ... на 60-ти поменяю ....
Изменено пользователем SerGus
Смутило, что при 30 тыс. Успокоил себя тем, что коробка новая и притералась. Дальше видно будет. Да, и на сливных пробках (они, я думаю, намагничены) ничего не было.
Сегодня был на ТО 1 . Специально спросил про замену масла в коробке. Ответ был простым и быстрым - на 45000 пробега, ориентировочная цена 8000 руб. Так что мой дилер все знает. :)
8000 тыс это в Туле? Мне тоже требуется замена масла, был на ТО 3 на 42 тыс км, спросил будут ли менять масло? Ответ был, что менять не будут это не обязательно, но посмотрят состояние, в итоге перезвонили часа через 2 и сказали, что масло посмотрели и нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО менять, и лучше не откладывать, но решил отложить процедуру до 45000. Сегодня записался на замену,объявили в районе 12 тыс руб, дороговато конечно, может есть автовладельцы, которые не так давно меняли масло в Москве у оф. дилера за меньшую плату?
трындец. ну неужели так сложно зайти на сайт форда и посмотреть раздел ТО?
http://www.ford.ru/Owners/MaintenanceForOwner
8120 руб это фиксированная цена при проведении ТО и 8660 если делать замену масла отдельно от ТО.
если у вас просят другую сумму - ЭТО РАЗВОД.
меня так пытались развести в рольф октябрьская. но когда я сказал им про данный документ на сайте, они сделали вид что не понимают о чем я говорю. в итоге вышел какой то главный крендель и с нытьем и мычанием сделал ценник как в официальном прайсе.
Изменено пользователем chobis
сделай на любом СТО в чем проблема то?
Позвони другому-третьему дилеру, если не хочешь бодаться, как @chobis,. Запишись в Туле - прокатишься 186 км, недалеко и приятно.
Да, думаю завтра обзвоню дилеров поузнаю цены. Если примерно одинаковые попробую узнать почему на сайте указано 8660, а по факту 12 тыс.
вы более настойчивее будьте. скажите что напишите жалобу в форд.
Есть 2 дилера которые примерно на одинаковом удалении от моего дома, один из них- тот который объявил 12 тыс по телефону, а другой Major Ford, у них на сайте есть та самая табличка по ТО, на которую Вы давали мне ссылку с сайта форд. Думаю там завышать цену будет приделом наглости), сегодня позвоню уточню цену, и если все ок поеду лучше к ним.
Major Ford зачет, позвонил, сказали отдельно от ТО стоит 8660 замена масла, записали на воскр. на замену. Авилон  озвучил 12 тыс.  Поднял бумаги по последнему ТО в Авилоне, делали сход развал, взяли 4050 р., судя по таблице мне должно это было стоить 2340, и так почти по всем доп. позициям. В итоге примерно тыс 5 лишних отдал, знать бы раньше о существовании этой таблички, я бы им там такой хай поднял, на долго бы запомнили как обманывать честных людей)
По поводу смены масла в ПШ, сейчас задумываюсь ехать ли к официалам или сделать тоже самое, но в нормальных форумных сервисах, так как гарантии на авто осталось чуть более полугода...
представьте что у вас накрылась коробка. если коробка не обслуживалась у официалов и у вас не будет доказательства в виде заказ-наряда, то я думаю вас просто пошлют. не стоит экономить 3-4 тыс руб и так рисковать, пускай и осталось всего пол года.
А кто с этим спорит то?Вероятность поломки существует всегда, вне зависимости от того есть ли заказ-наряд или нет. Я же и пишу что гарантии не так уж и много осталось...
Сколько эта процедура будет стоить у неофициалов?, я так понимаю львиная доля цены там за масло и фильтр. Всеже не стоит рисковать из-за пару тыс руб, тем более впереди зима, как правило для авто этот период более сложный чем летней, часто бывают и вылазят косяки именно зимой, которые летом не беспокоили.
темболее если уж оооочень хочется сэкономить, то можно масло и фильтр принести свои оригинальные.
