Abracadabra Опубликовано 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 ТНВД или муфта/ГРМ? Авто заводится сразу по нажатию кнопки, но тут же начинают плавать обороты и двигатель едва ли не глохнет, что впрочем решается легким нажатием на педаль газа. Как только прогреется, заводится без проблем. На ходу вроде тоже проблем особо не заметил. На первой диагностике сказали, что может быть проблема в муфтах. Хотя указали и на возможную проблему с ТНВД - "ошибка по богатой смеси, протекает прокладка ТНВД к ДВС - возможно попадание топлива в масло ДВС". Когда отвез авто во второй раз - однозначно сказали, что дело в ТНВД. Но мне непонятно, почему после небольшого прогрева все нормально работает. И почему, когда крутишь обороты до 5 тыс, при обгоне например, ТНВД тоже не подводит, а проявляется только на холостых. Кто может что подсказать? ТНВД менять дешевле. Но потом еще менять и ГРМ/муфты - уже дорого выходит. Пробег 137 тыс. Экобуст 2.0.
KruS Опубликовано 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 4 часа назад, hd2 сказал: по БГА у нас насколько я помню возвратов по браку не было. а продали на РБ и РФ много этих бустовых комплектов (порядка 300 за последние 2 года). Ничего не имею против BGA, но как можно судить о надёжности по возвратам? Не представляю этот процесс. Это надо купить, установить, поездить год-другой, потом снять и отправить производителю? Кто это будет делать? Да никто.
hd2 Опубликовано 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 10.07.2020 в 18:33, KruS сказал: Ничего не имею против BGA, но как можно судить о надёжности по возвратам? Не представляю этот процесс. Это надо купить, установить, поездить год-другой, потом снять и отправить производителю? Кто это будет делать? Да никто. СТО дают гарантию на работы. Если поломка по причине брака запчастей - никто на СТО не горит желанием платить из своего кармана либо судиться с клиентом. И само собой будут пинать поставщика. Догадайтесь где я смотрел статистику по браку. И поверьте мне, если там брак, то он вылезет очень быстро. По крайней мере на 300 комплектах хотя бы 1-2 случая уже были бы. При желании могу слазить посмотреть статистику начиная с 13ого года (фиг его знает когда у нас начали возить эту позицию).
bonick1 Опубликовано 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 10.07.2020 в 18:31, Abracadabra сказал: Но мне непонятно, почему после небольшого прогрева все нормально работает бензин из картера испаряется. расход на холостых 0,3 - 0,4 прямая дорога на замену ТНВД
bonick1 Опубликовано 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 08.07.2020 в 17:09, sonik35 сказал: Появились ошибки: P0016: Положение коленчатого вала — Соответствие положению распределительного вала — Ряд цилиндров 1, датчик A P0017: Положение коленчатого вала — Соответствие положению распределительного вала — Ряд цилиндров 1, датчик B При этом горит датчик неисправности двигателя. Несколько раз сбрасывал, через небольшое время проявляется снова. И появился рокот, тарахтение в первые секунды после заводки, как будто завожу дизель. Посмотрев подобные проблемы, понял что это звездочка регулировки угла распредвала. Звездочки с регулировкой угла стоят очень дорого, одна 17000 руб. стоит. По хорошему снять крышку и оценить состояние муфт.
strannikk Опубликовано 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 47 минут назад, bonick1 сказал: По хорошему снять крышку и оценить состояние муфт. не сильно понятно что там еще оценивать.... замена муфты на впускном валу и + цепь с причиндалами
hd2 Опубликовано 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 9 часов назад, strannikk сказал: не сильно понятно что там еще оценивать.... ну если зубы не изношены, то помучаться ещё перед заменой. и судя по тому что на оба распредвала ругается, большие шансы что обе менять надо. хотя возможен вариант что приплыли постели распредвалов.
Павел 430 Опубликовано 25 июля, 2020 Опубликовано 25 июля, 2020 Форумчане, выручайте! Двигатель 2,0 Экобуст. Стал периодически дымить белым дымом, антифриз не уходит, масло на уровне. Приговорили КВКГ который стоит в клапанной крышке. Заменил крышку на оригинал, 4 дня нормально отходил, затем опять задымил... Свечи новые, компрессия в норме. Выручайте, куда копать?
Павел 430 Опубликовано 25 июля, 2020 Опубликовано 25 июля, 2020 @KruS Клапан вентиляции картерных газов
KruS Опубликовано 26 июля, 2020 Опубликовано 26 июля, 2020 (изменено) Коллеги, такие данные коррекций топлива - нормальны? Изменено 26 июля, 2020 пользователем KruS
hd2 Опубликовано 26 июля, 2020 Опубликовано 26 июля, 2020 3 часа назад, KruS сказал: Коллеги, такие данные коррекций топлива - нормальны? Почти минус 10% на длинной - бензина в масле точно нет?
strannikk Опубликовано 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 (изменено) там еще и разряжение 41 кпа фазы уехали похоже Изменено 27 июля, 2020 пользователем strannikk
KruS Опубликовано 28 июля, 2020 Опубликовано 28 июля, 2020 (изменено) 27.07.2020 в 00:23, hd2 сказал: Почти минус 10% на длинной - бензина в масле точно нет? Бензина в масле нет. Точно. Но мне не нравиться запах выхлопа - попахивает бензином. Изменено 28 июля, 2020 пользователем KruS
KruS Опубликовано 28 июля, 2020 Опубликовано 28 июля, 2020 (изменено) 20 часов назад, strannikk сказал: там еще и разряжение 41 кпа фазы уехали похоже Есть ошибка по муфте Р000А, но муфта внешне целая (крышку снимал, смотрел), треска при запуске нет. Какие значения должны быть? Изменено 28 июля, 2020 пользователем KruS
strannikk Опубликовано 28 июля, 2020 Опубликовано 28 июля, 2020 2 минуты назад, KruS сказал: Есть ошибка по муфте Р000А, но муфта внешне целая (крышку снимал, смотрел), треска при запуске нет. Какие значения должны быть? треск при запуске происходит от обломанного стопора, на выпускной муфте его нет, он там не нужен ошибка по этому валу появляется изза растянутой цепи или неисправного клапана управления муфтой
KruS Опубликовано 28 июля, 2020 Опубликовано 28 июля, 2020 2 минуты назад, strannikk сказал: треск при запуске происходит от обломанного стопора, на выпускной муфте его нет, он там не нужен ошибка по этому валу появляется изза растянутой цепи или неисправного клапана управления муфтой Ошибка Р000А по впускной муфте, а не выпускной. Клапан управления менял - безрезультатно. Натяжитель цепи вышел на половину. Всё это проверялось тысяч 5 назад.
strannikk Опубликовано 28 июля, 2020 Опубликовано 28 июля, 2020 (изменено) 40 минут назад, KruS сказал: Ошибка Р000А по впускной муфте, а не выпускной. Клапан управления менял - безрезультатно. Натяжитель цепи вышел на половину. тогда возможно масло жидкое, особенно если это двадцатка разбавленная бензином из тнвд у тебя разряжение 41 кпа.... при исправных фазах такого не бывает, нормальное разряжение 30 +-3 кпа, не больше 33, и это уже плохо, хорошо если 28-29 Изменено 28 июля, 2020 пользователем strannikk
strannikk Опубликовано 28 июля, 2020 Опубликовано 28 июля, 2020 1 час назад, KruS сказал: Есть ошибка по муфте Р000А, но муфта внешне целая (крышку снимал, смотрел), треска при запуске нет. а ты стопор на ней смотрел ? выломанный стопор видно снаружи
KruS Опубликовано 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 8 часов назад, strannikk сказал: тогда возможно масло жидкое, особенно если это двадцатка разбавленная бензином из тнвд у тебя разряжение 41 кпа.... при исправных фазах такого не бывает, нормальное разряжение 30 +-3 кпа, не больше 33, и это уже плохо, хорошо если 28-29 Масло не разбавлено. Я знаю, что это, проходил, менял ТНВД. Месяц назад менял масло - всё с ним нормально. 7 часов назад, strannikk сказал: а ты стопор на ней смотрел ? выломанный стопор видно снаружи Конечно смотрел, всё норм. И фазы проверял и скорректировал, т.к. был небольшой сдвиг.
KruS Опубликовано 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 @strannikk а может при снятии показаний надо было кондиционер выключать? Может он влияет?
vi66 Опубликовано 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 11 часов назад, strannikk сказал: на выпускной муфте его нет, он там не нужен В очередной раз поражаюсь нашему штатному форумному экспедру Тому, что он там кому-то "чинит" движки я конечно не удивляюсь - город большой, дураков полно... но вот нести полную херню, на голубом глазу, и с уверенностью строить здесь из себя профи, рассыпая факи и язвительные комментарии направо и налево - вот так надо уметь конечно))) Причём, что ска характерно, каждый раз обосравшись сев в лужу он затихает на пару дней - а потом продолжает нести "свет в массы" как ни в чём не бывало! Чтоб не быть голословным, из недавнего, от Макса на Одоевского (кто в теме, тот понял, что это за люди и, насколько они компетентны в ремонте экобустов, шифтов и не только... в отличие от...) Муфта раз. Стопору кабздец Муфта два. Стопор (которого типа нет) вроде как цел... ...но на самом деле нет! изнутри, стопору (которого типа нет, потому что "его нинада!" ) - конец)) Для особо упоротых ссылка на фотоотчет хозяина тачки, чтоб не было соблазна вопить, что это разные фото одной и той же муфты))) https://www.drive2.ru/l/565105547041309049/
strannikk Опубликовано 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 7 часов назад, KruS сказал: @strannikk а может при снятии показаний надо было кондиционер выключать? Может он влияет? а ты измерял с кондеем ?? ну тогда конечно....
strannikk Опубликовано 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 @vi66 я вижу ты счастлив до усеру... поймал и заклеймил.... поначалу не хотелось с алкашами бодаться, но решил ответить - как и любой пользователь форума имею право на ошибку, эта вторая после ЕГР, сам то не ошибаешься потому что ничего толком не пишешь могу ошибаться, могу написать глупость, не вижу ничего криминального на фоне своих многочисленных полезных постов и благодарностей в этом форуме за поправку спасибо, а в остальном учти на будущее - субъективное мнение всяких чмошников меня мало интересует
