hd2 Опубликовано 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 38 минут назад, saler13 сказал: По букварю регламент 140к вроде, я заодно и поменял. я машину на 130к брал. по состоянию ремень был гуд (но вряд ли менялся), я и не запаривался. раз в 1-2 месяца глянешь на него, там ни трещин, ни расслоения нет. менять как бы и причин нет. тем более что не грм всё таки. а в случае обрыва до перегрева мотора поймёшь по рулю и аккумулятору. да и не рвутся такие ремни неожиданно обычно. 0 Цитата
Onotole Опубликовано 3 января, 2020 Опубликовано 3 января, 2020 16.11.2019 в 18:49, demkino сказал: Приветствую всех Подскажите куда можно обратиться на норм диагностику в Москве с правильными руками мондео 4 экобуст 2011 года проблема в том что имеется треск под нагрузкой на 1500-2000 оборотов на холодную нету звука пробег 130 тыс звук появился на 94 тыс после замены турбины и вырезания катализатора может совпало До этого не заморачивался так как ездил по трассе и не напрягало Муфты не менялись Ошибка только р 0136 но это после удаления ката Треск под нагрузкой - это детон. Попробуйте заправку сменить, для начала. 0 Цитата
citizen_1 Опубликовано 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 (изменено) 27.12.2019 в 07:44, hd2 сказал: кстати насчёт обводного я обманул - там обычный, куча аналогов. а вот на натяжителе ручейковый и в принципе подбирать его по каталогам тоже вполне реально, надо только размеры знать. мой опыт с всякими роликами показывает что там всего 2 размера подшипников встречается, всё остальное решается автопроизводителем за счёт втулок и шайб. Помпу поменял, ремень тоже (действительно - Гейтс). Поиск аналога ролика по размерам тоже ничего не дал - нет такого ролика, хотя четко видно, что он съемный. Размеры: наружный -59мм, (по ручейкам), внутренний-17мм, ширина - 22,5мм. Мерили обычным штангенциркулем. Ролик большего диаметра туда не встает. Изменено 5 января, 2020 пользователем citizen_1 0 Цитата
Fodik Опубликовано 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 05.01.2020 в 15:36, citizen_1 сказал: Размеры: наружный -59мм, (по ручейкам), внутренний-17мм, ширина - 22,5мм. Мерили обычным штангенциркулем. Ролик большего диаметра туда не встает. Caffaro 306-40 судя по всему должен подойти,вопрос только в ширине подшипника,12 или 14мм. 0 Цитата
hd2 Опубликовано 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 05.01.2020 в 15:36, citizen_1 сказал: Размеры: наружный -59мм, (по ручейкам), внутренний-17мм, ширина - 22,5мм. Мерили обычным штангенциркулем. Ролик большего диаметра туда не встает. 22.5 - это внутренняя ширина, по ремню/зубам? или общая ширина включая буртики на ролике? если внутрянка, то очень похож на гейтс T36079 0 Цитата
moyama Опубликовано 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 (изменено) Добрый день! Периодически после остановки двигателя на приборке пишет "низкий заряд акб" . Сегодня подцепил сканер. Первый раз увидел ошибку Р068А:92-68 "слишком ранее прекращение подачи питания к реле питания". Куда копать? Года три назад проработав пять лет сдох акб. Купил новый оригин. После этого редко стала появляться надпись "низкое напряжение акб". Показания заряда вроде норм. Сброс после замены акб не делал. Может что подскажете? Спасибо Изменено 8 января, 2020 пользователем moyama 0 Цитата
citizen_1 Опубликовано 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 3 часа назад, hd2 сказал: 22.5 - это внутренняя ширина, по ремню/зубам? или общая ширина включая буртики на ролике? если внутрянка, то очень похож на гейтс T36079 22,5 - это наружные габариты. 0 Цитата
citizen_1 Опубликовано 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 (изменено) 5 часов назад, Fodik сказал: Caffaro 306-40 судя по всему должен подойти,вопрос только в ширине подшипника,12 или 14мм. У этого диаметр 64 мм. Великоват.... Больший размер вроде не встает, будет тереть и как мастер сказал избыточное натяжение ремня негативно скажется на все задействованные узлы. Изменено 8 января, 2020 пользователем citizen_1 0 Цитата
Fodik Опубликовано 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 64 это наружний,а у тебя по ручьям 59, как раз должно быть. 0 Цитата
hd2 Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 15 часов назад, citizen_1 сказал: 22,5 - это наружные габариты. 6 ручьёв и 22,5 ширина? учитывая что по фото там ещё бортики есть, то как-то не верится. 0 Цитата
Fodik Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 6 ручейковый ремень имеет ширину 21мм,ролик 22.5,почему бы и нет. 0 Цитата
hd2 Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 1 час назад, Fodik сказал: 6 ручейковый ремень имеет ширину 21мм,ролик 22.5,почему бы и нет. хм, ну тогда ладно. 0 Цитата
Lejik Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 Добрый день! Возникла вопросик, может кто сталкивался? Сегодня подключил комп к машине, проверить ошибки, и тут прилетел нежданчик, висит ошибка P000B (Медленная реакция (изменение положения) выпускного распределительного вала B, ряд цилиндров №1) и больше ошибок ни каких НЕТ ( p0017 или p0016 ). 60.000 км назад менял всё ( муфты, цепь, успокоители, натяжители и т.д). В какую сторон капать, вычитал, что из строя мог выйти электронный клапан муфты распредвала, так как больше ошибок нет, так ли это? 0 Цитата
strannikk Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 58 минут назад, Lejik сказал: Сегодня подключил комп к машине, проверить ошибки, и тут прилетел нежданчик, висит ошибка P000B (Медленная реакция (изменение положения) выпускного распределительного вала B, ряд цилиндров №1) и больше ошибок ни каких НЕТ ( p0017 или p0016 ). 60.000 км назад менял всё ( муфты, цепь, успокоители, натяжители и т.д). В какую сторон капать, вычитал, что из строя мог выйти электронный клапан муфты распредвала, так как больше ошибок нет, так ли это? возможно конечно и сам клапан управления, но скорее всего опять приехала муфта впускного вала 0 Цитата
Onotole Опубликовано 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 13.01.2020 в 14:57, Lejik сказал: Добрый день! Возникла вопросик, может кто сталкивался? Сегодня подключил комп к машине, проверить ошибки, и тут прилетел нежданчик, висит ошибка P000B (Медленная реакция (изменение положения) выпускного распределительного вала B, ряд цилиндров №1) и больше ошибок ни каких НЕТ ( p0017 или p0016 ). 60.000 км назад менял всё ( муфты, цепь, успокоители, натяжители и т.д). В какую сторон капать, вычитал, что из строя мог выйти электронный клапан муфты распредвала, так как больше ошибок нет, так ли это? масло давно менял? тнвд не течет? понюхай масло, бензином не пахнет ли? 0 Цитата
Lejik Опубликовано 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 14.01.2020 в 17:19, Onotole сказал: масло давно менял? тнвд не течет? понюхай масло, бензином не пахнет ли? Масло поменял 3000 км назад, тнвд не течёт, не пихнет и уровень масла на месте. 0 Цитата
Onotole Опубликовано 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 (изменено) 13.01.2020 в 15:57, strannikk сказал: возможно конечно и сам клапан управления, но скорее всего опять приехала муфта впускного вала приехавшую муфту сложно не услышать. P000B это либо клапан, либо износ постели распредвала. если, конечно, масло нормальное, без бензина. Изменено 17 января, 2020 пользователем Onotole 0 Цитата
Onotole Опубликовано 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 Вопрос такой. При разгоне, внатяг, стал появляться треск металлический. Обострение началось после замены коллектора на чугун. До этого, на родном коллекторе, слышал такое пару раз всего за три года. Думал, что это детон, грешил на плохой бензин. Сейчас треск стал появляться гораздо чаще. При этом ошибок никаких нет. Бензин разный. От него не зависит. Может на 95 тишина быть, а может на 100 трещать. Если залить тюн прошивку с бустом побольше, то трещит вообще каждый разгон. У меня два варианта: 1. детон (но тогда бы мотор уже развалился), 2. калитка на коллекторе. Трещит именно при разгоне. Предполагаю, что при разгоне, для достижения максимального буста, калитка находится в призакрытом состоянии и люфт в ней дает этот треск об коллектор. Никто с таким не сталкивался? 0 Цитата
saler13 Опубликовано 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 17.01.2020 в 16:31, Onotole сказал: Вопрос такой. При разгоне, внатяг, стал появляться треск металлический. Обострение началось после замены коллектора на чугун. До этого, на родном коллекторе, слышал такое пару раз всего за три года. Думал, что это детон, грешил на плохой бензин. Сейчас треск стал появляться гораздо чаще. При этом ошибок никаких нет. Бензин разный. От него не зависит. Может на 95 тишина быть, а может на 100 трещать. Если залить тюн прошивку с бустом побольше, то трещит вообще каждый разгон. У меня два варианта: 1. детон (но тогда бы мотор уже развалился), 2. калитка на коллекторе. Трещит именно при разгоне. Предполагаю, что при разгоне, для достижения максимального буста, калитка находится в призакрытом состоянии и люфт в ней дает этот треск об коллектор. Никто с таким не сталкивался? Так это, гофре хана, не? 0 Цитата
Fodik Опубликовано 19 января, 2020 Опубликовано 19 января, 2020 08.01.2020 в 20:16, citizen_1 сказал: У этого диаметр 64 мм. Великоват.... Больший размер вроде не встает, будет тереть и как мастер сказал избыточное натяжение ремня негативно скажется на все задействованные узлы. Померил сегодня,66мм наружний у мондео,миллиметр или 2 точно запас есть. 0 Цитата
demkino Опубликовано 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 17.01.2020 в 16:31, Onotole сказал: Вопрос такой. При разгоне, внатяг, стал появляться треск металлический. Обострение началось после замены коллектора на чугун. До этого, на родном коллекторе, слышал такое пару раз всего за три года. Думал, что это детон, грешил на плохой бензин. Сейчас треск стал появляться гораздо чаще. При этом ошибок никаких нет. Бензин разный. От него не зависит. Может на 95 тишина быть, а может на 100 трещать. Если залить тюн прошивку с бустом побольше, то трещит вообще каждый разгон. У меня два варианта: 1. детон (но тогда бы мотор уже развалился), 2. калитка на коллекторе. Трещит именно при разгоне. Предполагаю, что при разгоне, для достижения максимального буста, калитка находится в призакрытом состоянии и люфт в ней дает этот треск об коллектор. Никто с таким не сталкивался? Треск при разгоне с места или постоянно ? У меня тоже есть треск но только при старте с места ели совсем плавно трогаться то звука нету появилось после замены турбины на оригинал и вырезания каталика проехал так уже 40 тыс пробег 133 тыс 0 Цитата
Onotole Опубликовано 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 Да хз. Большую часть времени треска нет. Но редко, когда едешь плавно и начинаешь ускоряться внатяг, продавив педаль посильнее, где-то в районе 2500-3000 начинается тррр.... как пример, когда выезжаешь со второстепенной на разгонную полосу. коллектор чугунный. выхлоп визуально без повреждений. каты на месте. 0 Цитата
strannikk Опубликовано 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 8 часов назад, Onotole сказал: коллектор чугунный. выхлоп визуально без повреждений. каты на месте. так внешне визуально он всегда без повреждений . у него внутри перегородки сыпятся 0 Цитата
Onotole Опубликовано 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 @strannikk "у него" - у кого? если речь о коллекторе и кате, то они в прекрасном состоянии. коллектор новый, чугунны. кат осматривался визуально при замене коллектора. 0 Цитата
Юрий ТОТЕК Опубликовано 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 7 минут назад, Onotole сказал: @strannikk "у него" - у кого? если речь о коллекторе и кате, то они в прекрасном состоянии. коллектор новый, чугунны. кат осматривался визуально при замене коллектора. Подскажи пожалуйста, когда поставил коллектор чугунный, температура охлаждения не стала выше? У меня на панели темпера о.ж. показывает в цифрах и заметил после замены коллектора на чугунный то как заглушку двигатель то температура о.ж. поднимается до 118°С. И в пробках поднимается до 102°С, раньше до 100°С 0 Цитата
