Всем доброго времени суток!Одноклубники подскажите,нужно ли делать адаптацию ванусов распредвалов после длительного простоя авто без АКБ?У меня ошибка в памяти по ним висит,думаю что из за АКБ,3 дня без него авто стояло.
1 час назад, toxa101717 сказал:
Нет. Если есть ошибка - смотрите ваносы, ГРМ, бензин в масле и тп
Изменено пользователем saler13
В 15.03.2019 в 20:58, AlexanderSmirnov сказал:
Парни, а кусочек который упал в поддон от муфты, может подняться в цепь?
Не сделал ли я ошибку что не достал его ?
По логике ничего не должно произойти но для собственного спокойствия я бы достал. Когда  Ваносы менял на своём автомобиле , эта датель попала между шестерней маслонасоса и цепью, мне очень повезло , что мотор не задрало....)
Ну вот и меня постигла проблема с муфтами....
Вечером в пятницу сваливая с работы, сажусь в машину, запускаю и на приборке загорается джеки!
Еду снимать ошибку а там… P0016 и P0017 + ошибки по медленным реакциям муфт, ошибки скинули, да бы посмотреть, что повторно вылезет … вечер закончился в печали…
В субботу утром запускал двигатель и прислушивался к звуку по муфтам
Проехав 5 км, ошибок не было, но стоило перезапустить машину, загорелся снова джеки! Вечером в субботу снял опять ошибки:
Я так полагаю конец впускной муфте пришел! Соответственно надо менять цепь, обе муфты, натяжитель цепи, что бы уже туда не лазить. Собственно вопрос…где лучше и какие муфты с цепью брать? На сколько я знаю, они модифицировались, машина у меня 11 года. Что еще нужно приобрести для замены?
Пост SergioSP видел,но у него машина 13 года, а у меня 11...боюсь не правильно приобрести запчасти :(
Изменено пользователем Anabolic
4 часа назад, Anabolic сказал:
Изменено 4 часа назад пользователем Anabolic
на драйве ответил, как я понял твой ник  SPIRITkrk
Только вскрытие покажет, если машинка середины 11 года то 50/50
если конец 11 года то есть вероятность новые муфты, повторюсь еще раз, если пробег реальный 70  то скорей всего новые муфты, а вот если сручен то увы, только вскрытие
Ну и на худой конец по вину глянь в елкасте каталог, что там выдаст, но это не 100% точность там
выше если что отчет мой да и на драйые ты его видел
Anabolic, у тебя насос вакуумный электрический? Если старая модель, то там и цепь другая.
Для старой ревизии
В 31.03.2019 в 06:55, Anabolic сказал:
если собрался менять все то нет ли смысла приобретать сразу модернизированную цепь, муфты и остальное
во первых такой комплект проще найти и ходит он много дольше однорядной цепи
Наш многоуважаемый форумный экспедр как всегда, в своем репертуаре!:lol1::lol1: вместо того, чтобы вникнуть в вопрос, с апломбом рубит с плеча... хотя неоднократно признавался, что в бустах он не очень-то и алё, больше на дюратеках бабло рубит...
Конкретно на экобустах, узкая цепь значительно надежнее, чем "модернизированная" широкая... вытягивается значительно меньше и ходит в разы дольше, чем широкая. Проблем с выламывающимся стопором муфты практически нет, тогда как на широких это вопрос времени и, если такой движок отходил 150+ и стопор не сломало - считай что крупно повезло.
@vi66 , на тебя нельзя обижаться, а спорить с тобой не гуманно
узкая цепь разумеется надежней и прочнее широкой двухрядной  :fuck-1:, остался вопрос почему изменили конструкцию.... :lol:
11 минут назад, strannikk сказал:
@vi66 , нельзя обижаться на вас больных-убогих, а тем более спорить
Duratec HE - видно какая цепь? Одын ряд.
DW10 - опять одын ряд.
Зачем в бусте сделали двухрядную с говномуфтами - загадка, наверняка купили партию муфт от СХ7 бракованных по дешаку..
@saler13 , что сказать то хотел ?? или просто в лужу пукнуть ??
на всех дюратеках НЕ всегда была двойная цепь, рекомендую изучать матчасть не только по картинкам :lol:
на DW10 один ряд, но там цепь короткая и привод от нее только на один соседний вал и это совсем другой мотор, ты еще велосипед вспомни.... там тоже один ряд :dance3:
Ну правильно чё, когда доказухи своим словам нет, остается только факи показывать да какашками швыряться))
Пустышка и дешевка, оно и в Африке - оно!
14 минут назад, strannikk сказал:
Так я и пишу, и картинку показываю, что цепи однорядные и ходили они будь здоров. Может, дело в качестве металла? На том же dw10 эти цепи по 500к ходят без проблем.
2 минуты назад, saler13 сказал:
не пори ерунду - на дюратеках 2,0 и 2,3 л никогда не было однорядных цепей, твоя картинка это только картинка - ничего более
 на ДW10 однорядная ходит 300-400, двухрядная ходила бы 500-800, но это никому не надо
7 часов назад, strannikk сказал:
вскрытие показало,что цепь и муфты у меня модернезированные, буду менять цепь,обе муфты,шестерню коленвала плюс болты и шайбы. Т.е при таком подходе можно поставить не модернизированную цепь и муфты? тогда бы их кода где то найти,что бы глянуть где они есть и по какой цене....
16 часов назад, Sergey033 сказал:
Для старой ревизии
Как оказалось после вскрытия,у меня модифицированные муфты и цепь,пробивая цену на клапана то у не модифицированных цена в 3 раза выше
11 часов назад, vi66 сказал:
Как всегда лайк:appl:
11 часов назад, strannikk сказал:
у меня узкая цепь :yahoo:
пробег уже 215 ткм - все путем :siski:
изменили скорее всего потому что поняли что узел получился хорошим и не ломающимся - а зарабатывать после гарантии каким то образом надо :D
15 минут назад, AlexanderSmirnov сказал:
:dance3:
Саша, особую пикантность ситуации придает тот факт, что сам уважаемый экспедр о существовании узких муфт и цепей на бусте узнал где-то в районе 298-ой страницы! причем начал с того, что яростно усирался, что это фотки (мотора с узкими звездочками и цепью) НЕ экобуста :lol1:... после того, как его мордочкой натыкали - признавался, неправ мол, бывает... жаль модераторы наши толерантные и альтернативно одаренные почикали всё, в том числе и полезную инфу - нельзя мол экспедра так явно мордой по столу возить, расстроиться может, до невозможности:)
А сейчас он, внезапно!, стал экспедром в этих цепях, муфтах и их ресурсе (на самом деле нет) и ничтоже сумняшеся дает человеку выше советы о замене узкой цепи и муфт а широкие - ресурса у них, мол, в разы!:lol1::lol1:
Правда чего делать с вакуумным насосом, который на широких цепях висит на впускном валу - скромно умалчивает!:o экспедры они такие...
На форум захожу все реже и реже, а дураков все больше и больше...
Strannikk скажи мне пожалуйста дорогой, из какой дыры ты вылез? И сколько тебе годков?
Хотя по манере общения и так все ясно...
Ты самоутверждаешься здесь что ли? Как ни зайду все одно и тоже, по кругу:  пытаешься умничать, обсираешься и сваливаешь все на других? Хоть бы раз признал что обосрался и был не прав...
У тебя проблемы? В детстве били? Или какая другая неудовлетворённость? Ну сходи подроти, сюда ты зачем идёшь?
Тут люди собираются обсудить и решить свои проблемы, а никак не читать твои высоко художественные опусы.
Strannikk-троль, в этом все уже неоднократно убеждались))))И ему неоднократно указывали на  его на некомпетентность, правда периодически срачь с ним начинается)))) По теме скажу у меня модернизированная пластинчатая цепь и она действительно сильно растянулась на пробеге 110 000, результат замена механизма ГРМ, хотя если следовать теория то однорядная цепь должна ходить меньше, но теория не всегда коррелируется с практикой.
2 часа назад, vi66 сказал:
@vi66 , тут ты прав, про узкую цепь действительно не знал, короткое время она ставилась на мотор, я не знал - дальше что, ты тоже много чего не знаешь....
красавец, на прошлой странице ты блок экобуста внешне спутал с дюратеком..   :lol:
по поводу замены узкого комплекта на широкий я все таки спросил ничего не утверждая, не понимаю почему такой вопрос вызвал бурю эмоций, господа, лечите нервы... :lol:
вот текст
15 часов назад, strannikk сказал:
............................... :blink:
для особо одаренных повторяю вопрос в более примитивной форме - пока не обсуждая проблемы надежности, почему нельзя полностью заменить комплект цепи, какой конструктив мешает это сделать ? спасибо....
Это тупой вопрос, поэтому ответа ты вряд ли дождешься. Какой смысл обсуждать сферического коня в вакууме замену надежного узла на НЕ надежный? только эксперду ведомо:lol1:
2 часа назад, strannikk сказал:
я перепутал??!:blink::blink:
ты опять таблетку вовремя не принял что ли? или как обычно - обоср.. эээм… был не прав?:lol1:
2 минуты назад, vi66 сказал:
извини, это не ты... :lol: зря тебя оговорил, извини еще раз...  хотя и у тебя ляпы были, давай не будем...
