bonick1 Опубликовано 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 В 22.07.2018 в 22:38, urcaGun сказал: Откуда эта Мурзилка ? Это часть учебного курса в Химках (учебный центр Форд), слил кто-то в сеть...
bonick1 Опубликовано 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 5 часов назад, urcaGun сказал: Все знаю но молчат.... На форуме все есть, поэтому и молчат
urcaGun Опубликовано 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 19 часов назад, bonick1 сказал: На форуме все есть, поэтому и молчат Помогите найти, пожалуйста... а то все все знаю и везде все есть, но это лишь слова...
KruS Опубликовано 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 Коллеги, на EcoBoost есть клапаны IMRC ? А то вижу много сообщений об их замене на 2.3 л, а у меня тоже симптомы очень похожи - при начале движения очень вяло едет, потом прет хорошо.
niv26 Опубликовано 5 августа, 2018 Опубликовано 5 августа, 2018 В 26.07.2018 в 09:51, KruS сказал: Коллеги, на EcoBoost есть клапаны IMRC ? А то вижу много сообщений об их замене на 2.3 л, а у меня тоже симптомы очень похожи - при начале движения очень вяло едет, потом прет хорошо. Нет и никогда не было
moyama Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 Здрасьте! Была ошибка по выпуску: Р000В 71-68(заедание исполнительного устройства) чеков не было. Сейчас проверил, появилась еще одна, тоже Р 000В, но 77-68 (заданное положение не достижимо). Чека так же нет. Машина чисто субъективно стала более задумчивая. Недели две назад менял клапан vct(выпуска) - не помогло. Первая ошибка появлялась примерно раз в 1000 км. Теперь сразу после сброса. Вторую только заметил,сбросил. Что этой сволочи надо, куда копать?
niv26 Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 (изменено) У меня тож периодически 000В, доп статус непомню правда, периодически появляется, расход по мне высокий, грешу на растяжку цепи и при переходе на масло формулу ф с родного кастрола 5в20- мож и совпаденье, очень редко при заводке появилсяк какойто звук, но никак не отловлю его, но вродь на стрекот не похоже больше на какоето шарканье типо лопастей вентилятора, но оч громкий, длится 1-2 сек Цепь узкая с ненакернивающимися муфтами Изменено 6 августа, 2018 пользователем niv26
moyama Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 1 час назад, niv26 сказал: У меня тож периодически 000В, доп статус непомню правда, периодически появляется, расход по мне высокий, грешу на растяжку цепи и при переходе на масло формулу ф с родного кастрола 5в20- мож и совпаденье, очень редко при заводке появилсяк какойто звук, но никак не отловлю его, но вродь на стрекот не похоже больше на какоето шарканье типо лопастей вентилятора, но оч громкий, длится 1-2 сек Цепь узкая с ненакернивающимися муфтами У меня тоже узкая. Расход в норме, чисто субъективно задумчивая, при резком газе не сразу реагирует, но это может коробка. При заводке и дальше все тихо. Моторист слушал, все тихо, говорит цепь слышно и ошибку зажигает. Когда менял клапан, фазы проверили, визуально муфты целы и натяг цепи в норме(внешне). Переднюю крышку не вскрывали.
niv26 Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 6 минут назад, moyama сказал: У меня тоже узкая. Расход в норме, чисто субъективно задумчивая, при резком газе не сразу реагирует, но это может коробка. При заводке и дальше все тихо. Моторист слушал, все тихо, говорит цепь слышно и ошибку зажигает. Когда менял клапан, фазы проверили, визуально муфты целы и натяг цепи в норме(внешне). Переднюю крышку не вскрывали. Думаю заморочится посмотреть эндоскопом на сколько вышел натяжитель, при обучении валов ошибка уходит обычно на болле длительный срок- кстати
niv26 Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 Блин не стоимость узких муфт, так бы махнул тупо все разом и не парился Единственное то мальца смущает, что колено стопорится болтом и при откручивпнии и при закручивании шкива
moyama Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 1 час назад, niv26 сказал: Думаю заморочится посмотреть эндоскопом на сколько вышел натяжитель, при обучении валов ошибка уходит обычно на болле длительный срок- кстати Вышел бы за пределы, было б слышно грохот. Я думаю этот грохот ни с чем не спутаешь. Не понял а что за обучение валов?
moyama Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 1 час назад, niv26 сказал: Блин не стоимость узких муфт, так бы махнул тупо все разом и не парился Единственное то мальца смущает, что колено стопорится болтом и при откручивпнии и при закручивании шкива А вдруг это заедает что- то от ТНВД, ведь он сидит на выпускном валу, а мы в муфты полезем. Хрен бы с этой ошибкой Р000В 71-68(заедание исполнительного устройства), так еще и вторая появилась. Да и первая теперь постоянно.
niv26 Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 Ошибки эти по муфтам, заедание это не значит что распред встал, это то что механизм фаз не отработал Тнвд в моем случае выдает мах давление, ошибок нет по нему, бенза в масле не чую и не вижу, уровень на месте, теория о разжижении масла которое приводит к невозможности регулировки фаз, считаю несостоятельной
niv26 Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 Если б встал распред, мы бы уже с тобой, собирали куски поршней по поддону или что то наподобии
BaaMByK Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 (изменено) Продолжу тему по сообщению http://mondeoclub.ru/forum/topic/92837/?page=297&tab=comments#comment-3337203 Спустя неделю поисков нашел сервис, в котором взялись за замену цепи. Удалось заменить цепь, натяжитель, успокоитель и т.д. Вроде счастья были уже полные штаны, как вдруг при подъеме в гору машина резко начала троить и вибрировать. Отогнал назад в сервис. В сервисе сняв крышку клапанов, сказали что эта вибрация связана не с газораспределительным механизмом и нужно искать в чем проблема. Пока в списке проблем от сервиса, это маслонасос и поршни. Последний вариант возможен, но что-то мне не верится что за 20 км поездки, резко вышел он из строя) Решив связать их предположение, полез искать на форум подобные симптомы. С симптомами вибрации машины советуют смотреть подушку двигателя или левый внутренний шрус, но если первое еще как то могу связать с заменой грм, то со вторым не могу связать данные симптомы. Но ничего общего с их вариантами. Что может быть? Накосячили они при замене цепи? Или мне готовится морально к новым заменам запчастей) пробег 131. После замены цепи прошел один день))) Изменено 6 августа, 2018 пользователем BaaMByK
moyama Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 36 минут назад, niv26 сказал: Ошибки эти по муфтам, заедание это не значит что распред встал, это то что механизм фаз не отработал Тнвд в моем случае выдает мах давление, ошибок нет по нему, бенза в масле не чую и не вижу, уровень на месте, теория о разжижении масла которое приводит к невозможности регулировки фаз, считаю несостоятельной На Драйве у товарища замена ТНВД из-за запаха бензина, параллельно решила эту ошибку. Может совпадение...
niv26 Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 1 час назад, BaaMByK сказал: Продолжу тему по сообщению http://mondeoclub.ru/forum/topic/92837/?page=297&tab=comments#comment-3337203 Спустя неделю поисков нашел сервис, в котором взялись за замену цепи. Удалось заменить цепь, натяжитель, успокоитель и т.д. Вроде счастья были уже полные штаны, как вдруг при подъеме в гору машина резко начала троить и вибрировать. Отогнал назад в сервис. В сервисе сняв крышку клапанов, сказали что эта вибрация связана не с газораспределительным механизмом и нужно искать в чем проблема. Пока в списке проблем от сервиса, это маслонасос и поршни. Последний вариант возможен, но что-то мне не верится что за 20 км поездки, резко вышел он из строя) Решив связать их предположение, полез искать на форум подобные симптомы. С симптомами вибрации машины советуют смотреть подушку двигателя или левый внутренний шрус, но если первое еще как то могу связать с заменой грм, то со вторым не могу связать данные симптомы. Но ничего общего с их вариантами. Что может быть? Накосячили они при замене цепи? Или мне готовится морально к новым заменам запчастей) пробег 131. После замены цепи прошел один день))) Думаю косяк в грм, тем более если затроила, поршень конечно тож может быть, но надо метки смореть и компрессию замерять
BaaMByK Опубликовано 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 15 часов назад, niv26 сказал: Думаю косяк в грм, тем более если затроила, поршень конечно тож может быть, но надо метки смореть и компрессию замерять Замерили давление масла. Когда завели машину, давление нормальное было, но как нажали на педаль газа, так давление масла упало к 0. Полезли снимать поддон.
strannikk Опубликовано 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 В 06.08.2018 в 16:08, niv26 сказал: Единственное то мальца смущает, что колено стопорится болтом и при откручивпнии и при закручивании шкива болтом колено стопорится только при закручивании чтобы открутить есть другие варианты
strannikk Опубликовано 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 3 часа назад, BaaMByK сказал: Замерили давление масла. Когда завели машину, давление нормальное было, но как нажали на педаль газа, так давление масла упало к 0. Полезли снимать поддон. зачем в поддон полезли, что там хотят увидеть ? единственный вариант там - это что то попало в приемную трубку, а сам масляный насос неубиваем
strannikk Опубликовано 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 20 часов назад, BaaMByK сказал: Что может быть? Накосячили они при замене цепи? Или мне готовится морально к новым заменам запчастей) пробег 131. После замены цепи прошел один день))) естественно, это накосячили при замене обычная ошибка по этим моторам в малограмотных сервисах - слабая затяжка болта колена или неправильная установка меток
strannikk Опубликовано 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 14 минут назад, niv26 сказал: Засунь себе этот палец хорошо, а ты тогда попробуй открутить болт колена упираясь в фиксатор, с удовольствием посмотрю что из этого получится...
BaaMByK Опубликовано 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 (изменено) 1 час назад, strannikk сказал: зачем в поддон полезли, что там хотят увидеть ? единственный вариант там - это что то попало в приемную трубку, а сам масляный насос неубиваем сняли поддон, там все оказалось "Всеееееее в грязи". Сняли маслоприемник, который был забит наглухо и из-за этого масло насос уже не работал. На мой вопрос - "как так получилось?", ответили мол "время подошло" и предложили это все вычистить или разобрать полностью весь движок (чтобы потом не собрать его вообще ) Правда, я подозреваю, что при первой попытке заменить цепь в другом сервисе, фломастеры, при возврате машины не поставили должным образом все обратно (со слов текущего моториста, когда он вскрыл крышку было настолько много герметика, что его хватило бы на 3 раза обмазать все в двигателе). Отсюда, я предполагаю и полезла данная проблема, хотя текущий сервис это отрицает.. Странно все это.. желание сгонять все таки к официалам, только ехать до ближайшего минимум 250 км. Изменено 7 августа, 2018 пользователем BaaMByK
strannikk Опубликовано 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 5 минут назад, BaaMByK сказал: сняли поддон, там все оказалось "Всеееееее в грязи". Сняли маслоприемник, который был забит наглухо и из-за этого масло насос уже не работал. На мой вопрос - "как так получилось?", ответили мол "время подошло" и предложили это все вычистить или разобрать полностью весь движок (чтобы потом не собрать его вообще ) все разбирать не надо, но вскрыть шатунные крышки и посмотреть состояние вкладышей обязательно, тем более снят поддон неизвестно сколько ты ездил с нулевым давлением и как это сказалось на всем остальном, первым показателем всегда являются шатунные вкладыши
BaaMByK Опубликовано 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 4 минуты назад, strannikk сказал: все разбирать не надо, но вскрыть шатунные крышки и посмотреть состояние вкладышей обязательно, тем более снят поддон неизвестно сколько ты ездил с нулевым давлением и как это сказалось на всем остальном, первым показателем всегда являются шатунные вкладыши Надеюсь что недолго. Вообще от замены цепи до проблемы с вибрацией и троением прошел 1 день. До этого на диагностике был перед сдачей в сервис, давление было в норме и не было вообще никаких признаков о том что маслоприемник забит. Датчик масла не сработал, а проблема появилась тоже странный момент. А так после появления вибрации, доехал только до сервиса, может км 15 максимум. Понял, позвоню в сервис и скажу чтобы они вскрыли крышки и посмотрели состояние. Спасибо за совет.
