KruS Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 @strannikk, я вижу, что с коробки/мотора капает. Поэтому сразу поеду менять сальники. В паре мест именно отсыревание (см. мой первый пост).
Лёхус88 Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 @strannikk, я вижу, что с коробки/мотора капает. Поэтому сразу поеду менять сальники. В паре мест именно отсыревание (см. мой первый пост). Замена одного сальника, а точнее кожуха сцепления может не помочь к сожалению. Как уже написали ранее устранить потение датчиков положение распредвалов недорого, у меня не потеют, зато потеет сальник коробки, но пока не сильно.
vi66 Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 @KruS, колпак сцепления (если это он) скорее всего не просто так течет! а это 50+ ремонт в нормальном проверенном месте и 150+ - в обычном=)) короче говоря, без торга 50+ не вижу смысла брать эту тачку, даже если это сальник коленвала
bonick1 Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 Автомобиль прошёл полную техническую проверку и готов к эксплуатации ... бля@ это вообще умиляет. Ладно с коробки течет , а с масляным фильтром, что приключилось? почему так текло?
Сёма бакин Опубликовано 4 марта, 2018 Опубликовано 4 марта, 2018 Отличный буст есть в екб, с пролеченными болячками всеми и по дешевой цене зачем покупать у перекупов с сушим сальником?)
Onotole Опубликовано 4 марта, 2018 Опубликовано 4 марта, 2018 (изменено) Всем привет. Jaguar xf 2.0 (ecoboost), развалилась муфта на впуске (треск, ошибка). Купил новую, поменяли как положено (со специнструментом). Сразу после сборки вылезла ошибка p0016 (несоответствие датчиков колена и впускного распредвала). Скинули клапанную, проверили метки - все ок. Заметили, что планка для выставления валов немного гнутая. Поправили планку, поправили валы, два дня все ок, никаких ошибок. На третий день вылезла p0017 (несоответствие датчиков колена и вЫпускного вала). Теперь точно ступор. Опять разбирать? П.с. Пробег 95000. Менял только муфту. До этого никаких ошибок. Изменено 4 марта, 2018 пользователем Onotole
Mastermann Опубликовано 4 марта, 2018 Опубликовано 4 марта, 2018 Всем привет. Jaguar xf 2.0 (ecoboost), развалилась муфта на впуске (треск, ошибка). Купил новую, поменяли как положено (со специнструментом). Сразу после сборки вылезла ошибка p0016 (несоответствие датчиков колена и впускного распредвала). Скинули клапанную, проверили метки - все ок. Заметили, что планка для выставления валов немного гнутая. Поправили планку, поправили валы, два дня все ок, никаких ошибок. На третий день вылезла p0017 (несоответствие датчиков колена и вЫпускного вала). Теперь точно ступор. Опять разбирать? П.с. Пробег 95000. Менял только муфту. До этого никаких ошибок. не знаю как на ягуаре, на мондео есть процедура сброса адаптации. Т.е двиг должен перенастроиться под нормальную муфту. Попробуйте...
Onotole Опубликовано 4 марта, 2018 Опубликовано 4 марта, 2018 (изменено) не знаю как на ягуаре, на мондео есть процедура сброса адаптации. Т.е двиг должен перенастроиться под нормальную муфту. Попробуйте... Есть такая фишка в диагностической программе ягуара: "сброс адаптаций силового агрегата", сбрасывал, не помогает. Муфту менял по мануалу, котрый мне дали официалы форда. Там про сброс ничего нет, да и они про него первый раз слышат. Что, впринципе, на мой взгляд логично. Датчики на то и нужны, чтобы ловить несоответствия и разброс в работе валов. Зачем им под этот разброс адаптироваться?) Изменено 4 марта, 2018 пользователем Onotole
Mastermann Опубликовано 4 марта, 2018 Опубликовано 4 марта, 2018 Есть такая фишка в диагностической программе ягуара: "сброс адаптаций силового агрегата", сбрасывал, не помогает. Муфту менял по мануалу, котрый мне дали официалы форда. Там про сброс ничего нет, да и они про него первый раз слышат. Что, впринципе, на мой взгляд логично. Датчики на то и нужны, чтобы ловить несоответствия и разброс в работе валов. Зачем им под этот разброс адаптироваться?) возможно чтобы учесть степень растяжения цепи. Раз вам процедура не помогла, значит разбор, проверка, возможно где то ощиблись, или что то слабо затянули
Anabolic Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 Народ кому не лень,необходима информация следующего рода: 1)Год авто 2) пробег 3) давление во впускном коллекторе как,зачем и почему тут
bonick1 Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 (изменено) сброс адаптаций силового агрегата Это не то... Есть отдельная процедура, называется "Адаптация датчиков положения распредвалов" в FORSCANe есть точно, сам пользовался. Изменено 5 марта, 2018 пользователем bonick1
Onotole Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 (изменено) Это не то... Есть отдельная процедура, называется "Адаптация датчиков положения распредвалов" в FORSCANe есть точно, сам пользовался. В дилерской проге JLR SDD такого нет( до того как купил себе джаговский сканер как-то пытался протестировать ягуар лаунчем как форд мондео. машина реально ушла в кому) двигатель работает, на панели все лампочки горят, ни на одну кнопку не реагирует, заглушил - все продолжает как елка светиться. очухался только после сброса клеммы с акб) с тех пор с фордовским софтом не экспериментирую, хотя блок управления двигателем такой же как и на мондео. а ты сам пользовался этим сбросом именно на экобусте 2.0? просто как-то это все странно. во-первых у официалов такой процедуры при смене цепи не предусмотрено. во-вторых, сам процесс адаптации датчиков, для чего он? вот VAG например, сам адаптируется в процессе эксплуатации, а по значению (цифре) этой адаптации (разлете валов в градусах), можно косвенно оценить состояние цепи. А тут? Цепь растянулась, фазы все в разнобой, а ты запустил адаптацию и все ок стало?) Изменено 5 марта, 2018 пользователем Onotole
strannikk Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 Это не то... Есть отдельная процедура, называется "Адаптация датчиков положения распредвалов" в FORSCANe есть точно, сам пользовался. и как они адаптируются ? - выставил неправильно фазы и все типа зашибись после адаптации ? нечему там адаптироваться
bonick1 Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 (изменено) нечему там адаптироваться У меня ошибки 0016 и 0017 весели до тех пор, пока адаптацию не сделал (была замена муфты,цепи и клапана) У дилера тоже говорили, что ни чего делать после замены не надо... но ошибки ни куда не делись ни через день ни через неделю. Стираешь, а они снова на месте... как то так Изменено 5 марта, 2018 пользователем bonick1
Mastermann Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 Так как на ваге ваносы сами адаптировались под растянутою цепь, видимо мотор может как то давлением поддерживать валы в оптимальном положении, в нужный момент, адаптация эта сохранена, ставишь новые ваносы, а комп их доворачивает по старым адаптациям, и выводит ошибку. Для этого и нужен сброс адаптаций. Но это теооия, но на бусте слышал не раз что ошибки уходили после сброса. Вам же предложу по старинке, скинуть клемму на пол часика, и посмотреть
Onotole Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 Так как на ваге ваносы сами адаптировались под растянутою цепь, видимо мотор может как то давлением поддерживать валы в оптимальном положении, в нужный момент, адаптация эта сохранена, ставишь новые ваносы, а комп их доворачивает по старым адаптациям, и выводит ошибку. Для этого и нужен сброс адаптаций. Но это теооия, но на бусте слышал не раз что ошибки уходили после сброса. Вам же предложу по старинке, скинуть клемму на пол часика, и посмотреть попробую еще по колесам постучать) ладно, видимо все-таки опять снимать клапанную...
Onotole Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 У меня ошибки 0016 и 0017 весели до тех пор, пока адаптацию не сделал (была замена муфты,цепи и клапана) У дилера тоже говорили, что ни чего делать после замены не надо... но ошибки ни куда не делись ни через день ни через неделю. Стираешь, а они снова на месте... как то так т.е. полгода назад (судя по вашему посту на драйве), вы сбросили адаптации и ошибки 0016 и 0017 пропали? и до сих пор все ок?
Mastermann Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 попробую еще по колесам постучать) ладно, видимо все-таки опять снимать клапанную... ваш сарказм не особо уместен, у вас два варианата, или адаптации или вам криво грм собрали. А там хоть по колесам стучите хоть еще куда, ваше право
strannikk Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 (изменено) видимо мотор может как то давлением поддерживать валы в оптимальном положении, в нужный момент, адаптация эта сохранена, ставишь новые ваносы, а комп их доворачивает по старым адаптациям, и выводит ошибку. Для этого и нужен сброс адаптаций. ты совершенно прав, а я написал глупость о том что там нечему адаптироваться действительно, клапаны регулировки давления масла управляются шимом от мозгов и они должны знать нужные величины сигнала есть какие то заводские средние значения, но точные данные набираются в процессе работы и заносятся в адаптационные таблицы следовательно нужно или сбрасывать адаптацию или долго ждать пока система настроится сама и ездить с ошибками Изменено 5 марта, 2018 пользователем strannikk
Onotole Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 (изменено) ты совершенно прав, а я написал глупость о том что там нечему адаптироваться действительно, клапаны регулировки давления масла управляются шимом от мозгов и они должны знать нужные величины сигнала есть какие то заводские средние значения, но точные данные набираются в процессе работы и заносятся в адаптационные таблицы следовательно нужно или сбрасывать адаптацию или долго ждать пока система настроится сама и ездить с ошибками Не думаю, что так. Управляются шимом, а обратную связь получают по датчикам. Т.е. клапан давит пока не получит нужное значение. Если бы это были какие-то фиксированные значения, то они бы очень зависили от вязкости масла, его температуры, износа маслянного насоса. Короче, это было бы нелогично. Опять же официалы эти цепи постоянно меняют, а адаптации не сбрасывают. И ошибок ни у кого нет. Я пока решил немного поиграться положением дпкв. Если не поможет, придется разбирать.П.с. У меня дилерский диагностический софт и ажаптер ягуар, там нет никаких адаптаций дпкв/дпрв. И в рекомендациях по этой ошибке только проверка железа. Никаких адаптаций. Изменено 5 марта, 2018 пользователем Onotole
strannikk Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 Не думаю, что так. Управляются шимом, а обратную связь получают по датчикам. Т.е. клапан давит пока не получит нужное значение. так будет когда нет адаптации, мозги будут давить пока датчик не покажет нужное значение к сожалению процесс весьма длителен по времени, относительно длителен конечно, за время поиска нужной точки водитель десять раз успеет поменять режим мотора вот для этого и существует адаптация - один раз получили нужное значение для данного режима, запомнили и дальше сразу ставим его значение при этом адаптация не является фиксированным значением, она постоянно корректируется совершенно аналогичная адаптация происходит по короткой и длинной топливной корреции
strannikk Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 П.с. У меня дилерский диагностический софт и ажаптер ягуар, там нет никаких адаптаций дпкв/дпрв. И в рекомендациях по этой ошибке только проверка железа. Никаких адаптаций. сброс топливной коррекции тоже нет нигде, хотя она есть и пишется в меню дилерского сканера есть пункт - сброс КАМ - это оно и есть, вся оперативка все адаптации всегда заносятся исключительно в оперативную память, еще можно скинуть клемму, эффект будет тот же
MerCruiser Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 Комрады, тыкните пожалуйста в руководство по ремонту экобуста, если такое есть. Чот туплю.Не могу найти На америкосовском сайте видел давно как-то Спасибо!
Mastermann Опубликовано 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 сброс топливной коррекции тоже нет нигде, хотя она есть и пишется в меню дилерского сканера есть пункт - сброс КАМ - это оно и есть, вся оперативка все адаптации всегда заносятся исключительно в оперативную память, еще можно скинуть клемму, эффект будет тот же да писал об этом, но человеку сложно попробовать, лучше по колесам постучать. На самом деле думаю что надо не зажиганием играться, а открывать крышку и сверять метки, не уплыли ли.
Onotole Опубликовано 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 (изменено) да писал об этом, но человеку сложно попробовать, лучше по колесам постучать. На самом деле думаю что надо не зажиганием играться, а открывать крышку и сверять метки, не уплыли ли. да никакого сарказма. просто если следовать вашей логике (что датчики должны адаптироваться), то любой сброс адаптаций (отключение акб) будет приводить к ошибкам 0016 и 0017, так как цепь со временем вытягивается, да и свойства масла разные, давление от температуры меняется, клапана регулирующие изнашиваются. но ведь такого нет. по-поводу попробовать: клемму снимал, адаптации силового агрегата сбрасывал. толку никакого. адаптации датчиков кв и рв в ягуаровской программе нет. снимать крышку надо, никуда от этого не деться, просто сначала хочется понять, где я накосячил, что валы разошлись. т.е. собирал все с планками, по мануалу. планки проверил. дпкв точно на 20 зуб встает. все затянуто как надо. и первые два дня ведь никаких ошибок не было. что там открутиться-сдвинуться то могло? Изменено 6 марта, 2018 пользователем Onotole
