hahen Опубликовано 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 (изменено) У вас что ошибки с пропусками зажигания? пропусков нет (смотрел через торк). Среднее значение long short fuel trim : -0.5% - 1% смотрел на интервале 30-40 минут. Масло не ест у вас? Дым из выхлопной трубы? Вроде нет, за 7000 тис меньше литра долил. А дым есть(белый похожий на пар), но только при температуре воздуха ниже 10 градусов Изменено 27 ноября, 2016 пользователем hahen
strannikk Опубликовано 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 А вы не пробовали в сторону маховика трансмиссии смотреть? чего туда смотреть ? это актуально для механики и двухмассового маховика на экобустах или автомат или пауэршифт на автомате легкая планшайба, к сожалению про пш ничего не знаю, - что там ? А дым есть(белый похожий на пар), но только при температуре воздуха ниже 10 градусов это нормально, конденсат выходит
strannikk Опубликовано 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 нет ну вот, значит и на ПШ нет причин для вибрации от маховика значит вибрации только из мотора
thebadman Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) Господа, подскажите, где то видео картинку, где были описаны все датчики Экобуста, прямо с выносками, цифрами и описаниями, где какой датчик. У меня что-то стал слегка потеть какой то датчик справа, рядом с крайней правой катушкой зажигания, прикручен на болтике (8мм). Я взял головку, открутил его и вынул, он прямо в крышку клапанную входит, т.е. меряет что-то у масла, может температуру (ибо снизу у него открытый доступ к маслу, и нижняя часть его соотв. в масле). Я правда так и не понял что там потеть может, там одно кольцо уплотнительное, и всё. Может подсохло. Поставил обратно )) Просто интересно, что это за датчик. Изменено 28 ноября, 2016 пользователем thebadman
strannikk Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 он прямо в крышку клапанную входит, т.е. меряет что-то у масла, может температуру ......... Просто интересно, что это за датчик. к маслу оно никаким местом - это датчик положения распредвала
strannikk Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 он спрашивал про один из двух датчиков распредвалов, про датчик положения впускного вала, второй датчик выпускного вала не виден, он расположен под впускной трубой
thebadman Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 он спрашивал про один из двух датчиков распредвалов, про датчик положения впускного вала, второй датчик выпускного вала не виден, он расположен под впускной трубой да, в точку. http://clip2net.com/s/3ESbyRnвот он. Датчики расположения распредвалов.
Tenebis Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 Господа , все не дает мне покоя вибрация на моем бусте , а именно когда включаешь передачу ( не важно D или R ) сразу на кузове начинается ощущаться легкая вибрация ( иногда сильнее иногда меньше ) , переводишь в N сразу пропадает , т.е. на лицо зависимость от того замкнуто ли сцепление или нет . Плюс когда отпускаешь тормоз в D или R вибрация чуть увеличивается( сразу скажу это не та вибрация как стиральная доска при износе сцепы ) , по ощущениям как -будто машине не хватает газа в этот момент , чуть газ нажмешь сразу норм , т.е. проявляется именно когда машина начинает ехать при отпускании тормоза ( газ не нажат ) . Нормально ли это и чем это может быть вызвано ? Может ли быть дело в опорах двигателя и коробки.?
Tenebis Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 У меня нечто подобное на DSG на пассате было, я бы смотрел в сторону трансмиссии. У меня тогда сцепление помирало уже к 30т. А на второй при разгоне иногда такой расколбас был, что сердце в пятки. В том то и дело , что в плане переключений и тд к коробке вопросов вообще нет , все тихо и хорошо . Вибрация скорее идет от двигателя чем от коробки и она становится ощутимая именно когда коробку жестко с двигателем сцепляешь в D и R . И именно когда отпускаешь медленно тормоз и машина начинает катиться , если чуть чуть газ дашь даже очень плавно , то все сразу норм и плавно
strannikk Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 но маховик или что-то наподобие должно быть. выше есть фотографии, нет там никакого маховика, не придумывай и вообще - вибрацию маховик дает только двухмассовый, никакой другой в двухмассовом вторая масса очень большая и она в подвесе на пружинах, которые скользят по направляющим когда направляющие раздолбаны, то вторая масса смещается радиально и образуется дисбаланс по оси, отсюда вибрация еще одна особенность - двухмассовый маховик постоянно крутится вместе с мотором, вибрация есть всегда, но на хх она небольшая и максимальна около 1000 об, на этих оборотах имеет место резонанс
thebadman Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 В том то и дело , что в плане переключений и тд к коробке вопросов вообще нет , все тихо и хорошо . Вибрация скорее идет от двигателя чем от коробки и она становится ощутимая именно когда коробку жестко с двигателем сцепляешь в D и R . И именно когда отпускаешь медленно тормоз и машина начинает катиться , если чуть чуть газ дашь даже очень плавно , то все сразу норм и плавно Эти вибрации есть на всех ЭБ + ПШ с рождения. Ветку правда вы выбрали не верно, тут про двигатель. А так, при включении D или R в нашем роботе масляный насос начинает создавать повышенное давление масла, так или иначе. Актуаторы размыкают сцепление, но давление масла возрастает. Поэтому и расход на ХХ сразу чуть вырастает по БК. Это нормально. Сейчас ещё чуть похолодало, вибрации заметны больше ибо опоры/подушки замерзают и дубеют сильнее. Если критики нет (так что машину трясёт), то советую забыть об этом
saler13 Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 ну не бывает безмаховиковых трансмиссий. Гаситель крутильных колебаний - без него не бывает! в ПШ такой гаситель внутри механизма сцепления.
strannikk Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) ну не бывает безмаховиковых трансмиссий. Гаситель крутильных колебаний - без него не бывает! не бывает ? ну покажи маховик в механической коробке MTX-75 или МТ6........ @skylander521, все чаще замечаю за тобой - ты оперируешь научными терминами не понимая их смысла вот так и с крутильными колебаниями крутильные колебания в трансмиссии возникают только при условии несоосности входа и выхода, простейшая соосная жигулевская коробка от классики крутильных колебаний не создает, соответственно и нет никаких гасителей а ты говоришь *не бывает*...... Изменено 28 ноября, 2016 пользователем strannikk
hahen Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) Кто- что думает о раскоксовке, не вредит ли мотору? В инете полно хорошых отзывов о Mitsubishi Shumma и BG 107. http://www.oil-club.ru/forum/topic/22246-proverka-raskoksovok-fenom-lavr-bg-211-mitsubishi-shumma-verylube-yakutsk-2016/?page=2, https://www.drive2.ru/b/2498195/ И еще - у кого какой розход на ХХ после прогрева? У меня 0.8-1, без потребителей. Изменено 28 ноября, 2016 пользователем hahen
hd2 Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 Кто- что думает о раскоксовке, не вредит ли мотору? Когда служебной собаке нечего делать, она будку красит.
oleg51 Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 Кто- что думает о раскоксовке, не вредит ли мотору? В инете полно хорошых отзывов о Mitsubishi Shumma и BG 107. http://www.oil-club.ru/forum/topic/22246-proverka-raskoksovok-fenom-lavr-bg-211-mitsubishi-shumma-verylube-yakutsk-2016/?page=2, https://www.drive2.ru/b/2498195/ И еще - у кого какой розход на ХХ после прогрева? У меня 0.8-1, без потребителей. 0.8-0.9 литра.
bonick1 Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) И еще - у кого какой розход на ХХ после прогрева? У меня 0.8-1, без потребителей. Посмотрел сегодня утром расход на ХХ (по приезду на работу) с выключенными потребителями (правда ходовые горят) 0,4-0,5 секунд через 30 расход упал до 0,3-0,4, потом опять секунд через 30 стало 0,4-0,5 двигатель работает ровно ВСЕ включил 0,8-0,9 бензин 98 "подсолнухи" Надо на 95-м посмотреть, 80% заливаю его. P.S Жесть, 40минут тупил как размер видео уменьшить... Изменено 29 ноября, 2016 пользователем bonick1
vi66 Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 с выключенными потребителями (правда ходовые горят) 0,4-0,5 секунд через 30 расход упал до 0,3-0,4 может свечи махнуть? походу парочка не искрят
bonick1 Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 с выключенными потребителями (правда ходовые горят) 0,4-0,5 секунд через 30 расход упал до 0,3-0,4, потом опять секунд через 30 стало 0,4-0,5 двигатель работает ровно Как бы правильно сформулировать... ни когда не следил за расходом на ХХ, да еще на прогретой машине . Приехал заглушил,ушел...все. Вчера увидел сообщение, решил у себя глянуть, поэтому не знаю какой расход был раньше Ещё, сейчас заливал незамерзайку и увидел в багажнике пустую банку из под очистителя LM яж его месяц назад заливал, себя перекрестил, машину и влил и забыл об этом напрочь. Может это от него эффект?
Сергей 45 Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 Значит по городу тоже в два раза уменьшилсо! )
bonick1 Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 Значит по городу тоже в два раза уменьшилсо! ) Это вряд ли, я на работу приезжаю "холодным" (если дочку в колледж не завожу), до работы 10 мин ехать Сейчас глянул ср.расход - 10.8, летом было 10.3, но было больше трассы. "Холода машине не нравятся"
vi66 Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 Сейчас глянул ср.расход - 10.8 Это при какой средней скорости?
bonick1 Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 Сейчас клиенты разойдутся, пойду посмотрю...
