Есть один туробосервис, но я к ним уже разов 5 ездил, так и ничего толком и не сделали, руки из жопы видимо у них. А других нет, к сожалению. ..
Добрый! Сдал машину на ТО к оффициалам, говорят капает масло на стыке коробки и двигателя (утверждают что масло из коробки). Предлагают менять сальник коробки. Как считаете диагноз правильный и на что я попал? На что обратить внимание? Спасибо
Попал ты тысяч на 15 руб, недавно то же самое менял у официалов. Ничего страшного, только денег жалко )
вообще 15 только сам сальник/колпак стоит и еще столько же за работу (по крайней мере мне обошлось в 13 за сальник + 15 за работу)
А у меня вышло 8000 за работу и около 7000 сальник. Делали в Саратове, у официалов.
Однако!!! Работа объявили 16 000, сам колпак в Автономии 14631 (у офф. 25000), болты-гайки и т.д. Итого по работе с з/ч у офф. 43 000 минус 10000 разницы цены колпака. Там при снятии-разборке ни на что обратить внимания не надо, чтоб два раза не лазить? Пробег 150 т. км.
нормально так попал. замена этого сальника у официалов стоит очень небюджетно, насколько я помню.
по правильности там всё достаточно просто - цвет. коробочная жижа если не ошибаюсь - прозрачная с зеленоватым оттенком.
типа как тут
@strannikk, в повершифте все из золота сделано. А сальник там с плитой в сборе.
упс.. сальник коробки.....
чет я подумал про сальник колена
он частенько течет, может это он а не коробас ?
Вскрытие покажет,  но утверждают что масло из коробки .  Наверное по цвету определили
Мне еще задний сальник коленвала заменили, чтобы потом туда не лазить. Работа 2 тысячи по-моему, а сам сальник не помню, около 4 тысяч.
Весной менял:
Сальник коленвала задний (Corteco 20034275B 3500руб)
Кожух сцепления (Сальник первичного вала) (FoMoCo 16500 руб)
Работа 8000 руб.
Итого 28000
Правда больше в это сервис не езжу, из за их косяка с уровнем масла в коробке...
Изменено пользователем bonick1
Это вы про другой сальник)))
Уровень масла в ПШ это тонкое дело, его нужно контролировать))
Человек и спрашивал "Там при снятии-разборке ни на что обратить внимания не надо, чтоб два раза не лазить?". Мне при замене колпака сцеплений PS попутно заменили задний сальник коленвала, ибо пробег большой и имеет смысл его сейчас заменить, чтобы потом не платить еще 15 за снятие и установку коробки второй раз.
@dyker, а, тогда да! Хотя я не менял, ибо там сухо) Просто так сухой сальник лучше не трогать)
Друзья может кто-то что-то подскажет.  Заводишь на холодную  сидишь и задним местом чувствуешь тряску(или толчки), прогревается становится меньше, на горячую  бывает на холостых  подтрясывает(вроде как двигатель неровно работает ), обороты не плавают ни на холодную ни горячую. Может у кого то  похожее было.
У меня сейчас что то похожое - на холодную двигатель как будто волнами работает, то есть вибрация иногда постоянная иногда волнами.
Что то я смотрю, пришли холода и машинки затрясло...
Если пробег большой (от 80 тыс) нужно проверить правую опору двигателя.
Почему то дохнут они к 90-100 тыс.
То же с холодами стало потряхивать при прогреве авто, на сервисе после небольших манипуляций приговорили опору.
Пока не менял, ценник не радует...
В сервисе на пальцах объяснили так:
При низких температурах, неисправная опора почти лежит на кронштейне, отсюда вибрация на кузов.
после прогрева двигателя нагревается и опора (жидкость что в ней расширяется) и немного приподымает опору, вибрация ослабевает.
Сидел в машине, сервисный народ двигатель чуть поддомкратил и жопометр тут же уловил явное улучшение.
у меня и летом было
Забрёл сегодня на торговую площадку alibaba
Ради интереса забил номер турбины на экобуст
ag9n--6k682--am
Теперь охиреваю, откуда у китайцев столько восстановленных турбин?
При чем, судя по фото,  не лучшего качества.
турбину восстановить большого ума не надо
если корпус целый, то меняется колесо и подшипники, ну и балансировка, отпескоструить и покрасить
A трясет, когда под нагрузкой компрессора климатроника или при выключенном климате тоже трясет.
У меня был такой расколбас на бензине Лукойла, такое впечатление, что он на холостых еле горит и машина захлебывается, так трясло, что у самого чуть сердце не останавливалось.
да когда утром заводишь  жопой больше чувствуешь  прогревается меньше, при езде останавливаешься  бывает вообще ничего не чувствуешь. Ездил на лукойле сейчас газпром и на том и этом одно и тоже
Сегодня утром появилась еще одна странность в работе мотора - на холодную появился вот такой звук:
https://drive.google.com/file/d/103nB6gQ_mFayHmv7Y0n6ecqEBJ8Q_xRvcw/view?usp=sharing
Это муфта или может быть один из роликов?
После продолжительной быстрой езды была ошибка  - P000B:71 - "B" Camshaft Position Slow Response Bank 1.
сейчас ее нет.
Изменено пользователем hahen
А масло у вас родная двадцатка с 948 допуском и интервалы замены какие у вас?
Масло - Motul 5w30, менял два раза з интервалом 7-8к. Что и как лил предыдущий владелец не знаю..
А что менять? муфту или датчик? Просто у меня в городе официалы мяко говоря не очень, а на других сервисах по этому мотору опита нету..
