@skylander521, вроде ничего нового там не прочитал. У всех она начинается похоже. При запуске такой хруст стоит, что ни с чем невозможно спутать. Всякие другие звуки, шумы и жужжание это как правило что то другое
у меня вроде только 1 раз затрещало, потом было норм, тока чек горел. Машину забрали =)
Всем прювет. Проблема нарисовалась очередная с этим чудо творением под капотом.При сбросе газа появляется треск, как трещотка прям, на холодную нет, а как прогревается, так капец, и чем больше прогреется, тем хуже. Не понятно что уже, турбину вскрывали, все норм с ней, куда думать уже не знаю. И машина периодически тупит, даже если не глушить, то едет, то нет. Неисправность двигателя не вылазит, да и клапан менял турбины, не помогло. Кто что подскажет может? Заранее спасибо.
95 экто лукойл. 98 не пробовал. Да и треск такой не пропадет от смены бензина, я думаю. Тыщ 5 уже так езжу. Может ТНВД накрывается так, не знаю. Официалы сказали из турбины треск, я ее повез разбирать к турборемонтникам, разобрали, поменяли картридж, да и тот был как новый хотя еще. Трещетка после этого еще громче стала только. Внутри турбины все идеально и не задевает ничего. Где искать дальше не пойму. Официалы тупые, как всегда. Говорят- меняй турбину, может пройдет...
Изменено пользователем Шурик М
не согласен, оффы добрые...... хорошо что только турбину, могли ведь еще и колеса приговорить....
треск выложи в видеофайле, послушаем
если это не пыпец-трындец поршневой как самый худший вариант, то или фазовращатели или тнвд
она, надеюсь, хоть не дымит у тебя ?
Не дымит, масло не ест. Только тупить периодически начинает и треск при сбросе газа. Еще когда глушить трещит секунды 3. А смерть движка я уже давно пережил, знаю как трещать должно перед клином, это не то. Завтра постараюсь выложить обязательно.
И ошибки были при диагностике, номера не помню, но читались как неправильная работа распредвала А и В. Потом распредвал А заклинен. И распредвал В заклинен. По распредвалам ошибок было немало разных. Завтра, если найду распечатку диагностики, то напишу точнее. Была еще ошибка датчика MAF. Короче, не машина, а подарок...
Масло кастрол родной заливали официалы. С motul eco-nergy был клин движка, хотя может и не масло виновато. Потом я начал заливать Равенол 5W-30. Замена максимум через 10000 км. Сейчас на равеноле.
Вот тебе и равенол -кирдык vtt-i
Он имеет ввиду замену масла раз в 10 тыс))) а не движка
А причём тут турбина? я бы смотрел в сторону самого движка или муфт. Запиши звук на видео и выложи сюда
Невозможно загрузить файл почему-то. Формат mp4. Размер 660 кб всего-то. Кто подскажет почему?
Полагаю проще выкинуть на Ютуб, а сюда ссылочку просто...
Загрузил в ютуб ,          https://www.youtube.com/watch?v=KL6_OPEVlss&feature=youtu.be
Жду ваших мнений...
Звук не металлический это точно. Иначе бы я столько тыщ не проехал. Когда на ходу перестаешь газовать, едешь накатом, то треск периодически пропадает, то опять начинает. С открытым окном только слышно.
Меняли ролик на подержанный от дюратека кажется, так как не было нового для экобуста. А мой был в хлам вместе с ремнем. Ремень на новый меняли. Это все делали у оффициалов во время капиталки, после клина. Тыщ 5-7 назад.
О как! Оффы поставили ролик бу? И двигатель капиталили, а не ставили новый шорт блок? Первый раз о таком слышу!
Капиталили. Шорт блок не меняли. В Пензе такие есть. Хотя они там одни и есть. Я сам охренел, когда предложили.
Нет. Коленвал заклинен был и вкладыши повернуло, маховик поменяли. Короче, движок стуканул. А оффы решили его откапиталить, мне дешевле, чем новый шорт блок за 230 тыс. Я и согласился. Но все сделали мимо кассы. Бабки на руки, так сказать. В 60 тыс. уложился.
@Шурик М,с таким звуком не газовать, а вскрывать движок нужно
Дребезжит чтото, не факт, что вообще мотор, может защита какая по глушаку или кат высыпался... Стука то нет.
может защита какая
А может и нет. Машина-то не только жужжит, но и тупит периодически, а это (если откинуть очевидное типо порванных или слетевших патрубков всяких впусков\выпусков) кмк намекает на связку турбина-муфты-цепь... но турбину смотрели, и даже сменили картридж, если я правильно понимаю.
Поэтому я бы уже начал потихоньку разбирать, понятно дело включая голову и внимательно осматривая навесное, по мере его откручивания :)
Уж ездить бы по своим делам, периодически интересуясь в интернете "а чё не валит?" - точно бы не стал :winking:
Сам разбирать я не полезу движок, это точно, да и негде. Ехать к дилеру, чтоб обули как обычно или сказали 'поезди-посмотрим как дальше будет' не хочется. Что в Пензе, что в Саратове не дилеры, а г ..но полное, дальше ехать в лом. Сервисов нормальных не знаю. Съезжу один хер на диагностику, деваться некуда. Мож чего полезного скажут, движок там менять или коробку, они же добрые долб..бы.
Конструктивно чо :lol1:
Насчет дилеров я конечно согласен на 146% :) там если даже и есть знающие и рукастые, то и они не стремятся свои умения проявить, ибо неформат... да и не задерживаются такие у од надолго, за редким исключением...
Но в жизни не поверю, что на всю Пензу нет ни одного сервиса с пряморукими мужиками... им даже необязательно на наших движках собаку есть - просто с прямыми руками!... посмотреть-понюхать, стетоскопом послушать или типа того.
В любом случае, имхо, толку будет больше чем от поездки к од... те только т/о делать могут более менее, и то по цене донорской почки и если над душой стоять  :) опять же повторюсь - за редким исключением!
Изменено пользователем vi66
Найдутся конечно с прямыми руками. Постараюсь найти завтра в Саратове, если не получится, то в Пензе. Так ездить страшновато ужо.
