advokat197 Опубликовано 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 Держите в курсе пожалуйста Хорошо. Спасибо!
Botsman81 Опубликовано 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 Добрый вечер Друзья! Есть три ошибки: P0300:92-27-пишет что, -Обнаружен случайный пропуск зажигания!, вторая: Р0303:92-27- Зарегистрирован пропуск воспламенения в цилиндре 3, и наконец третья: Р0304:92-27 -Зарегистрирован пропуск воспламенения в цилиндре 4! Кто сталкивался и что такое?! И самое главное, как лечить!А прошивка какая 200 или 240 л/с
advokat197 Опубликовано 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 С завода 199, еще наверно не было 2000 пробега, дилер прошил на 240
advokat197 Опубликовано 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 Капиталить похоже придется, стоит 140 тыр Ffmotors.ru посмотрите, позвоните, может подскажут чего Они помогали людям с форума Спасибо, посмотрел. Ну там говорится из-за плохого бензина или бензина низким октановым числом. Но, я то лью все время 98, даже 95 редко!! заправка только БиПи или Газпром! В дороге исключительно Лукойл, и только 98! Вот и х.з. после этого!
mkuzminov Опубликовано 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 @advokat197, пропуски связаны еще с чем то 3 и 4 одновременно не разваливались ни разу, первое что замечают уход масла, пропала тяга, стук в моторе так что минимум проверить компрессию и дальше искать почему появились пропуски
saler13 Опубликовано 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 (изменено) @advokat197, пропуски связаны еще с чем то 3 и 4 одновременно не разваливались ни разу, первое что замечают уход масла, пропала тяга, стук в моторе так что минимум проверить компрессию и дальше искать почему появились пропуски Разваливались. Лучше сразу исключить самый худший вариант... Если компрессия ровная, тогда свечи, катушки, форсунки и тп. Знать бы конечно статистику по моторам, но ИМХО заводской брак, инженеры перемудрили с облегчением поршневой. Машина не на гарантии? Интересно, есть ли смысл обращаться на форд, возможен ли куланц, как у фв. Изменено 20 августа, 2015 пользователем saler13
advokat197 Опубликовано 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 (изменено) Разваливались. Лучше сразу исключить самый худший вариант... Если компрессия ровная, тогда свечи, катушки, форсунки и тп. Знать бы конечно статистику по моторам, но ИМХО заводской брак, инженеры перемудрили с облегчением поршневой. Машина не на гарантии? Интересно, есть ли смысл обращаться на форд, возможен ли куланц, как у фв. Машина не на гарантии! Пробег 130 000, хотя есть дополнительная гарантия, и там переборка мотора гарантия, но не хочется!!! Никакого стука в моторе нет, а наоборот, мотор работает ровно и тихо! Масло не есть! Да и провалы не всегда, возникают только при резком нажатии на педаль газа во время движения, и то не всегда! Да и тяга не меняется, все 240 лошадей пашут! Изменено 20 августа, 2015 пользователем advokat197
saler13 Опубликовано 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 Если по железу проблем нет, то я бы начал со свечей и катушек.
advokat197 Опубликовано 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 Если по железу проблем нет, то я бы начал со свечей и катушек. Тоже грешу на катушки! Свечи уже менял!
strannikk Опубликовано 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 Капиталить похоже придется, стоит 140 тыр сразу поехал мерить компрессию, причем поехал на эвакуаторе. Добрый вечер Друзья! Есть три ошибки: P0300:92-27-пишет что, -Обнаружен случайный пропуск зажигания!, вторая: Р0303:92-27- Зарегистрирован пропуск воспламенения в цилиндре 3, и наконец третья: Р0304:92-27 -Зарегистрирован пропуск воспламенения в цилиндре 4! Кто сталкивался и что такое?! И самое главное, как лечить! Адвокат197 , не бери в голову, ребята наверное пошутили, я плакал когда читал, по пропускам воспламенения, да еще заочно не видя мотора отправить его в капиталку - это сильно !!!. Все не так плохо, конечно в этом моторе горят поршни, но не по два сразу.... Надо посмотреть в каких режимах идут пропуски, сканер это может прочитать из замороженного кадра. Когда будет ясен режим возникновения думать почему и как они происходят.
advokat197 Опубликовано 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 Адвокат197 , не бери в голову, ребята наверное пошутили, я плакал когда читал, по пропускам воспламенения, да еще заочно не видя мотора отправить его в капиталку - это сильно !!!. Все не так плохо, конечно в этом моторе горят поршни, но не по два сразу.... Надо посмотреть в каких режимах идут пропуски, сканер это может прочитать из замороженного кадра. Когда будет ясен режим возникновения думать почему и как они происходят. Спасибо! Завтра поеду к Дилеру!
thebadman Опубликовано 21 августа, 2015 Опубликовано 21 августа, 2015 Спасибо! Завтра поеду к Дилеру! Тебе тут уже написали ереси про капиталку и эвакуатор)) Я поржал) Дело в системе зажигания где-то. Если свечи менял, может катушки. У меня были в памяти кстати похожие ошибки по пропуску зажигания, когда машину купил, 2 года назад. Так и не понял из за чего они были. Кроме свечей ничего не менял из системы зажигания. Работает всё отлично. А симптомы то какие кроме ошибок? Дёргается при разгоне, или чего?
Denchigg Опубликовано 21 августа, 2015 Опубликовано 21 августа, 2015 Спасибо! Завтра поеду к Дилеру! Если бы развалились поршня,то масложор был бы нереальный,как у меня!
advokat197 Опубликовано 21 августа, 2015 Опубликовано 21 августа, 2015 Если бы развалились поршня,то масложор был бы нереальный,как у меня! Масло не жрет!!
advokat197 Опубликовано 21 августа, 2015 Опубликовано 21 августа, 2015 Тебе тут уже написали ереси про капиталку и эвакуатор)) Я поржал) Дело в системе зажигания где-то. Если свечи менял, может катушки. У меня были в памяти кстати похожие ошибки по пропуску зажигания, когда машину купил, 2 года назад. Так и не понял из за чего они были. Кроме свечей ничего не менял из системы зажигания. Работает всё отлично. А симптомы то какие кроме ошибок? Дёргается при разгоне, или чего? Иногда на холостых тарахтит, и иногда, не всегда, при разгоне, уже на скорости 150 где-то, дергание. Сегодня заправился в Би-Пи и вуале! Пока! Едет и работает как часы! Х.з. вообщем!
thebadman Опубликовано 21 августа, 2015 Опубликовано 21 августа, 2015 Иногда на холостых тарахтит, и иногда, не всегда, при разгоне, уже на скорости 150 где-то, дергание. Сегодня заправился в Би-Пи и вуале! Пока! Едет и работает как часы! Х.з. вообщем! нда уж. Ну расскажи если придёт понимание что же происходит)
AbssMoon Опубликовано 21 августа, 2015 Опубликовано 21 августа, 2015 Весело у нас выходит, я всегда худшее предпологаю, а @thebadman, лучшее С турбиной вы тогда пролетели Надеюсь в этот раз я окажусь не прав
saler13 Опубликовано 21 августа, 2015 Опубликовано 21 августа, 2015 Для оптимиста стакан наполовину полон, для пессимиста наполовину пуст, для реалиста заполнен на 50%. Я всегда предпочитаю быть реалистом, проверяя и исключая самые пессимистические сценарии. Профессия обязывает...
advokat197 Опубликовано 21 августа, 2015 Опубликовано 21 августа, 2015 Сегодня целый день было все замечательно, и в конец рабочего дня, в 21.00 опять вылетел чек, но сейчас большой на левой стороне конверса! Сцуко!
thebadman Опубликовано 22 августа, 2015 Опубликовано 22 августа, 2015 Сегодня целый день было все замечательно, и в конец рабочего дня, в 21.00 опять вылетел чек, но сейчас большой на левой стороне конверса! Сцуко! А до дилера то добрался? Для оптимиста стакан наполовину полон, для пессимиста наполовину пуст, для реалиста заполнен на 50%. Я всегда предпочитаю быть реалистом, проверяя и исключая самые пессимистические сценарии. Профессия обязывает... Весело у нас выходит, я всегда худшее предпологаю, а thebadman, лучшее С турбиной вы тогда пролетели Надеюсь в этот раз я окажусь не прав Я не оптимист, я просто не вижу связи между пропуском зажигания и разрушением поршня. Тем более никаких симптомов нет, масло на месте и пр.
saler13 Опубликовано 22 августа, 2015 Опубликовано 22 августа, 2015 Коллеги, у кого есть доступ к ids, посмотрите, значение пробега на коробке (тсм) совпадает со значением на приборной панели?
saler13 Опубликовано 23 августа, 2015 Опубликовано 23 августа, 2015 Сегодня целый день было все замечательно, и в конец рабочего дня, в 21.00 опять вылетел чек, но сейчас большой на левой стороне конверса! Сцуко! Так а чем закончилось?
its-me-again Опубликовано 23 августа, 2015 Опубликовано 23 августа, 2015 (изменено) Разрешите вклиниться в вашу беседу. Проверил на своей свежеприобретенной в этисе стоит версия прошивки BG91-14C204-JJ , при этом непройденных кампаний обслуживания нет, странно думал там принудительно всем в 2013 году на AYB меняли. Записался в автономию на след субботу на перепрошивку, надеюсь за неделю не развалится. Изменено 23 августа, 2015 пользователем its-me-again
saler13 Опубликовано 23 августа, 2015 Опубликовано 23 августа, 2015 А можно попросить заодно в ids глянуть пробег на приборке и пробег в тсм? Отличается или нет? Все равно для прошивки ids подключать будут, не думаю, что сложно пару кнопок лишних нажать будет. Спасибо
