6 часов назад, Тигр05 сказал:
Сегодня очередной раз проверил двигатель, несёт бензином очень сильно,открыл на несколько минут крышку, пары улетучились и машинка завелась нормально, не заглохла. Тнвд с боку мокрые следы имеет...На парковке сегодня моментальный расход показывал 0.4 до 1....
ну,.....  и тнвд говоришь проверили, давление нормальное ???  :lol:
14 часов назад, Тигр05 сказал:
ТНВД под замену. не откладывая. бери новый бош и всё будет гуд. Ну и масло поменять с фильтром после этого.
8 часов назад, strannikk сказал:
проверили как сумели. в диагностике посмотрели что давление то он давит как положено или около того. значит нормальный. а что ссыт в поддон - ну так это они не умеют и не знают.
4 пункт, может уплотнитель поменять, ремонту Тнвд подвергается?
ничего ты там не поменяешь и не пошатаешь. выкинь эту картинку, там в отношении буста бред написан. меняй ТНВД, как бы это не было печально. иначе запорешь мотор.
Подскажите, ТНВД заказал, а что еще надо к нему покупать? В смысле... прокладки какие, болты, гайки! Официалы сказали что все прокладки должны быть в комплекте, а знакомый по мануалу посмотрел, там все отдельно! Не хочется заказать, а после какая нить хрень так и не пригодиться!
Добрый день, коллеги.
Последнее время стал замечать, что после торможения и дальнейшей попытке разгона (например, после проезда "лежачего полицейского") машина очень вяло набирает обороты, просто хочется выйти и подтолкнуть ее. В этот момент включена 2 передача. Но спустя несколько секунд без переключения передачи обороты повышаются примерно до 1800 об/мин и она едет нормально.
Понимаю, что при таких оборотах начинает работать турбина. Но, почему машина не едет на низких оборотах?
С места разгон нормальный.
Изменено пользователем KruS
Кто знает нормально это или нет! На родном ТНВД на паркинге давил педаль газа в пол, обороты не поднимались выше 3000, После замены ТНВД прми тойже манипуляции обороты отсекает при 4500 !  Это нормально???
Добрый вечер уважаемые друзья. Ранее писал о такой проблеме, что машина по утрам при холодной заводке, пыталась глохнуть, сильно дергало движок, в некоторых случаях глохла, а спустя минуту работала без каких либо нареканий.
Никто в своём городе решение данной проблемы не мог найти.
Все ушло заменой ТНВД и плюс масла, так как у меня бензин был в масле.
Тнвд бош, работа и плюс замена масла обошлась в 26 тысяч рублей.
Изменено пользователем Тигр05
16 минут назад, Тигр05 сказал:
масло у меня было в бензине
Может наоборот? бензин в масле?:D
тнвд в автодоке 17 штук стОит, заменить его за 10 минут можно, при помощи пары ключей и не переодеваясь в рабочее... это масло такое золотое? или все как обычно - масла/фильтра еще на 4-5 штук, а остальную сумму охреневшие гаражники, с видом экспедров, взяли за эту непростую и кропотливую работу?:lol1:
Город какой, если не секрет?
Изменено пользователем vi66
@vi66 Свердловская область, цена ТНВД 18 200, они проверили форсунки, очистили их, далее проверили ТНВД, установили, что он пропускает, а после заказали и поменяли его. С работой и установкой тнвд взяли 21 600, плюс замена масла 4 400. Итого 26 000.
Емае, я в подписи вижу, что Свердловская область:sten::sten: меня конкретно город интересовал, если это не тайна... очень уж почерк похож:lol1:
Форсунки, надеюсь, мыли без снятия? потому что мыть наши форсунки в у/звуковой ванне очень черевато для них
Друзья напрягает работа машины в первую минуту работы в холодную заводку, дальше все норм. Такое ощущение что машину хочет дергать и затроить...
Очень похоже на симптомы до замены тнвд, близко к ним....
Расход бензина кажется тоже увеличился после замены тнвд...
Может кто сталкивался?
Стрелка оборотов в первую минуту работы в холодную дёргается немного 1500-1000, а потом останавливается в 1000 и машина начинает работать тихо...
29.05.2021 в 18:45, Тигр05 сказал:
Точно также...пока обороты повышены (прогрев катализатора, как я понял), - обороты плавают, потом всё норм.
Доброго времени,  коллеги по мондео 4 EcoBoost 2012г. Нужна помощь весть интернет перерыл ответа нет.
Проблема в следующем . Дымит машина но не всегда , подъезжают к перекрёстку выходит дым 10-15 секунд и все прекращается,  все что можно уже проверил. Все хорошо а дым не пропадает
Коллеги, прошу помощи.
Столкнулся с проблемой похоже нет номера на двигатели, кто знает где он располагается ?
  • 5 недель спустя...
Добрый день.
Буду признателен за консультацию.
У меня EcoBoost 2.0.
Неделю назад машина начала плохо реагировать на газ, чувствуется что турбина не включается, особенно после 60км/ч.
Атмосферник рычит и всё, разгоняется конечно, но без турбины.
Я думал, что это датчик турбины (если я его правильно называю), но при такой поломке у меня раньше выскакивала ошибка двигателя.
Его меняли уже два раза и всё.
А в этот раз по симптомам тоже самое, но ошибки двигателя нет.
Поехал к ребятам, которые фордами занимаются (Москва, район Ясенево), они комп подключили и сказали, что это другая ошибка, не такая как при том, когда ошибка двигателя вылезает и этот датчик менять надо.
Вобщем мне приговорили коллектор и картридж турбины.
Пробег 50 тыс. км. Но машина 2013 года, езжу я на ней мало.
Стоит ли ехать и делать ещё где-то диагностику или же заморачиваться с покупкой Б/У коллектора и картриджа?
Или всё покупать новое, оригинал вряд ли буду покупать т.к. наверняка дорого.
Ребята, которые делали диагностику, оценили всё вместе с запчастями + работа в районе 45 тыс. руб.
@Baltazar Если это ребята с Одоевского, 2а, то однозначно делать у них. Если нет, то поехать по указанному адресу
1 час назад, links сказал:
Да, у них был.
Максим его зовут, если я не ошибаюсь. Ребята, которые в гаражах находятся.
@Baltazar Да, в гаражах. Толковые ребята, я сам у них менял коллектор турбины 2 года назад. Тут многие с форума чинились у них.
10 часов назад, links сказал:
По запчастям не подскажите как лучше? Б/У покупать или новый коллектор?
