2 минуты назад, hd2 сказал:
судя по богатой смеси и ошибкам по обеим муфтам - бензин в масле. а это или тнвд льёт или форсунки. раз ТНВД менял, но бензин всё равно прибывает, то смотри форсы.
Включить параметр,давление в топливной рампе, когда глушишь давление должно расти, так можно провериьь,что форсунки держат давление
Спасибо за советы. Сейчас на еще одну диагностику ехать, заводил, не то чтобы холостые прыгают, а мотор весь трясется и пытается глохнуть, зассал заглушил, подождал и завел обратно, лучше. Сейчас стою пигу обороты ровно холостые но вибрации на попе ощущаю. Посмотрим что поменялось по ошибкам, прошлые стерли, чтобы ток свежие были.
Итого у ОД сразу после запуска "по характерному звуку" сказал цепь однозначно как минимум и/или муфты. А лучше сразу обе, цепь, шестерня колена и тд. По деталям, если оригинал по каталогу брать получается прям дофигище(
Ford 5 234 910 Шестерня газораспределительного механизма 16 799 ₽
Ford 5 255 301 Шестерня газораспределительного механизма 20 085 ₽
Ford 5 101 194 Цепь газораспределительного механизма 5 104 ₽
Ford 5 101 199 Шестерня коленчатого вала 3 965 ₽
Ford 5 324 793 Натяжитель ремня грм 3 065 ₽
Ford 5 116 028 Заслонка 8 835 ₽
Ford 1 684 632 Заслонка 7 786 ₽
+ всякие втукли гайки, болты, направляющие  рубля на 3.
Это адекватные цены? С работами все это встает почти в сотку(
Изменено пользователем Николай87
Еще сказали, что вероятно раз уровень масла двигателя не уходит, а по виду его там литры раскидало, может быть масло акпп и замыть и смотреть.
4 часа назад, Николай87 сказал:
Это что за заслонки в ГРМе?
А по ценам - для официантов это норм.
Шестерни ГРМ по американским артикулам дешевле.
CJ5Z6256C впуск 8-9 тыс.р.
CJ5Z6C525B выпуск 11-14 тыс.р.
Изменено пользователем KruS
6 минут назад, KruS сказал:
я так понимаю это так они клапан называют.
Нагуглил комплект, так называется, но в 3 раза дешевле не знаю это норма или нет. Комплект цепи ГРМ MASTERKIT 77B0085VF
все перечисленные детали оригиналы, поэтому цены адекватные, так они и стоят
можно найти заменители раза в два дешевле, но ходить они будут раза в три меньше
если появились вибрации то там еще и компрессию хорошо бы проверить, может по поршневой группе что то вылезет
мдяя, авто проехало всего 130 ткм и уже накрылся мотор, так еще и коробас на подходе в который тоже просятся примерно 150 труб....  :cry:
@Николай87 замена всего этого барахла может банально не помочь.
Если масло жидкое из-за бензина, то грм можно хоть каждый день менять. Пользы никакой.
Сейчас проще узнать что бензин точно не попадает в масло. Это как выше описали можно посмотреть по давлению в рампе.
Далее замена масла на что-то типа 10w40, можно даже минералку недорогую. Форсунки так быстро не нальют туда бенза. Если сразу на свежее масло все пропадёт, то вероятность что проблема в муфтах и цепи - около нуля. Муфты обычно начинают трещать на холодную. А если описанные симптомы, да с таким пробегом - дело явно не в грм. Точнее замена грм ничего не даст.
И по запчастям BGA комплект цепь плюс муфты стоит что-то в районе 300 долларов. Столько за оригинал переплачивать смысла не вижу
Изменено пользователем hd2
ошибся в названии бренда
16 минут назад, strannikk сказал:
Ну единичку то откинь).
Вон фокусники за рулежку и прочую хрень 200+ за шортблоки готовы листать,а уж грм для мондея,так себе проблема.
9 минут назад, hd2 сказал:
И по запчастям bsg комплект цепь плюс муфты стоит что-то в районе 300 долларов. Столько за оригинал переплачивать смысла не вижу
почитай например вот здесь отзывы про этих турок  https://avto.pro/makers/bsg/  , поймешь что скупой платит трижды...
14 минут назад, strannikk сказал:
сам фшоке( брал новую с салона, 1 владелец я, не отжигал
13 минут назад, hd2 сказал:
ошибка только по впускной муфте, на выпуске ошибок нет. По впуску "обнаружено слишком позднее смещение впускного распредвала, подозрение на некорректную работу (утечку давления масла) муфты опережения впускного распредвала"
А как связяана исправность тнвд и бенза в масле? тнвд я не менял ни разу (бензин 95 лукойл/несте/шелл), масло кастрол 0w20
3 минуты назад, Fodik сказал:
не надо про фокусы... :lol:  на него пересаживаются обитатели деревни чипанутых тазоводов
пусть себе листают.... :good: понты дороже :new_russian-1:
единичку откуда скинуть, с коробаса ? - ну за полтос тебе его только снимут и разберут, а запчасти с неба свалятся ??? :hunter: там одного масла на червонец нужно залить... :fuck-1:
А тебе зачем его разбирать при утечке масла?Ты же капиталку мотора не делаешь,при текущем сальнике.
2 минуты назад, Fodik сказал:
по твоему сальник сам по себе потек ?
Только что, strannikk сказал:
Нет,но от того что ты разберешь соберешь коробку,ничего не изменится.
поменять только сальник - эффект тысяч на 20, и то при хорошем раскладе... или на продажу если...
сальник разбивается изза люфта первичного вала и ремонт потянет замену сцепления, каких нибудь фрикционов и тд.... отсюда 150 в оптимистическом варианте
Ты мне то это не рассказывай.Из-за какого люфта сальник разбивается,какого вала?Слышал звон,да не знаешь где он.
Изменено пользователем Fodik
1 час назад, Fodik сказал:
куда мне до профессионалов, которым мешает момент инерции на валу эл\мотора, не помнишь ? - ну там еще руль становился неинформативным... :lol:. :lol:
5 часов назад, strannikk сказал:
Я недавно смотрел статистику продаж конкретно BGA TC2304VFK на конкретно экобуст. Из приблизительно 300 комплектов проданных по рб и рф за последние пару лет возвратов по браку не было ни одного. При том что основные потребители это СТО и у для них достаточно лояльная политика по возвратам.
5 часов назад, Николай87 сказал:
Блин,  перепутал с сообщением от @Viacheslav-SPB чуть выше.  Там по обеим муфтам как раз ошибки были.
А по твоим симптомам (треск на холодную) замена грм однозначно. Странно конечно что на таком пробеге под одной жо вылезло. Очень рано для цепи с муфтами. Клапана фазиков достаточно промыть, замену делать есть смысл только в случае повреждений сетки или их самих. Учитывая что заменить можно просто сняв клапанную - я бы их сразу не покупал.
Ещё одна из причин такого раннего "выхода" из строя - наступила "звезда" постелям распредвалов из-за грязи в масле. Но это узнаешь только когда распредвалы снимешь. Для замены грм.
9 часов назад, strannikk сказал:
Опять сливаештся).Колхозники кстати на корею пересаживаются,а не на фокусы.
6 часов назад, hd2 сказал:
те мерять компресиию и бензин в масле - этим можно не заниматься? Сегодня поеду течь масла устранять (похоже с кпп), запишу видос как заводится. Масло мотора на вид чистое, даже светлое, не черное, когда клапанную крушку меняли смотрел. Я меняю раз в 10к и на то что с завода кастрол 0w20, с последней смены прошло пару тыщ км всего. Спасибо за советы.
18 часов назад, Stasauto сказал:
Благодарю за ответ, будем пробывать.
1 час назад, Николай87 сказал:
если пробеги малые - то бензин в масле будет почти гарантированно. это фишка прямовпрысковых моторов - небольшое количество бензина попадает, причём чем меньше пробеги и более недогрет мотор, тем больше. вопрос только как много. если мотор нормально ездит и прогрет на полную, то бензин из масла испаряется гораздо быстрее чем туда попадает и улетает через вентиляцию картера в цилиндры. так что достаточно понюхать масло на щупе после поездки по трассе длительностью час-полтора. запаха бензина почти не будет. а вот если в такой ситуации бензином шмонит, то это почти гарантированно ТНВД в мотор его льёт через сальники свои.
а компрессию померить мне кажется любое СТО сможет. чисто для очистки совести. только предохранитель достаньте на бензонасос. и топливо выработайте. заодно состояние свечей будет видно.
13 часов назад, hd2 сказал:
не все так просто с *турецкими помидорами*
что в твоем понимании возврат по браку ? - поставили, не работает... :lol:, то есть купили откровенное г---но :lol:
 а если оно заместо 100 000 прошло 20 000, то кому-чего ты предъявишь....
