Вариантов два- машина большая, а двигатель маленький и его теплоотдачи не хватает для быстрого прогрева машины, на 2л экобусте даже электро фен поставили для быстрого прогрева салона.
Или есть неисправность в системе охлаждения- например проблемы с термостатом- постоянно гоняет по большому контуру...
В подписи стоит мотор 1,6- о нем разговор?
Я не про себя, а про ситуацию anabolic, он пишет, что 10-15 минут греет машину.
Я - не более пяти, максимум семь.
Ну здесь очень много вариантов, до какого момента греть машину, в гараже или на улице стоит машина, какая температура на улице и так далее.
Я знаю много водителей которые отключают печку или климат для того чтобы быстрее прогреть двигатель- я так не делаю, а наоборот ставлю климат на 28 или в HI чтобы быстрее прогреть салон, при этом даже при -15-20гр я не грею более 10мин, но у меня машина в железном гараже и соответственно машина не подвержена выхолаживанию ветром...
Ребят,подскажите,какое давление в топливной рампе должно быть на холостых?,и под нагрузкой.
у меня датчик показывает 24 бара на холостых,и на ходу при разгоне прыгает до 150 бар.
Авто временами как то тупит,пропусков нет.
Изменено пользователем vasyan
Добрый вечер. Ребята, нужны комментарии.
мондео 4 экобуст 200лс.  по ощущениям , что нажатии педали газа на 70% намного резвее и быстрее разгоняется авто чем на полном нажатии газа на 100%.
у кого нибудь была похожая ситуация? нужна калибровка предали газа или двигатель захлебывается? что может быть?   Динамика реально выше на 70% нажатия на педаль газа.
У меня так же.держишь в пол вроде едет ,приотпустишь на половину едет еще лучше.Авто прошит?
Точно так же. Авто не прошит. Немного напрягает на трассе такое поведение.
у меня было четыре прошивки.200,240 сток и две евро2.260 л.с На 200 л.с. больше всего это заметно.
на первых трех передачах это не заметно,на скоростях за 100 все равно то же самое.
на днях буду менять тнвд,посмотрю что изменится.
предыдущий хозяин мамой клялся что не прошивал авто. Так ведь на самом деле может быть проблема в ТНВД. Ждем результатов.
Всем привет. Вчера выехал из гаража  и метров через 300 начала дёргаться (раза 3 ) патом перестало , но через километр опять начала  как будто бензин заканчивается ( на педаль газа не реагирует  как раз подъезжал к заправке  бензина ещё на 40км по компу) и заглохла, стал заводить завелась с 3 раза, заправился поехал она ещё раза 3 дёрнулась и все потом всё норма. Это уже второй раз, первый был где-то в июле( всё то же самое только не помню про бензин сколько было и заправлялся ли тогда)  ошибок никаких не выдаёт. Может было что-то подобное у кого нибудь.
А зачем такие эксперименты с остатком топлива- 40 км это около 4л в 70л баке, бензонасос не жалко?
Я стараюсь держать в баке не ниже 12-15л, а летом вообще ниже 20л не оставляю, насос охлаждается бензином и осушать бак не вижу смысла, думаю Ваша проблема именно в низком уровне топлива в баке.
Вероятно это родовая особенность. Тоже самое, оригинальная прошивка. Полный сток.
Но я бы сказал не 70%, а 80-90%.
Изменено пользователем Fuseboy
Всем привет.
Вернусь к теме про расход -  у мене при средней скорости 24 км\ч  расход 17+- литров и это без сильных пробок и долгих прогревов.
Вот какие ошибки сейчас висять - https://drive.google.com/open?id=1wZ6COXgweI2V9wEr8Xiu4RV_SuGwDHq3OQ.
По насосу висять уже больше года, не знаю могут ли они влиять на расход.
Иногда появляется ошибка по муфтам - P000B.
Понимаю что лучше всего поехать в нормальний сервис, но таких в городе нет, максимум могут заменить что-то если тыкнуть пальцем.
Может будут идеи куда копать и можно ли диагностировать проблеми з муфтами визуально cняв клапанную кришку?
Изменено пользователем hahen
Всем привет.
Можно диагностировать повреждение муфт. Поищите на форуме много информации, да и в интернете.Например вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/148826/?hl=%2B%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D1%8B+%2Bvct&do=findComment&comment=3247199
Изменено пользователем Лёхус88
А я и не знал про охлаждение бензонасоса таким образом, спасибо буду знать, но дёрганье было(один раз на памети) и при большом количестве бензина.
Перечитал кучу отчетов на драйве, но меня смущает то что там у людей обычно  минимум три ошибки - 000А, 000В и 0016 а у меня только одна  - 000В.
Вобщем заменил тнвд,провал пропал.А при полном газе все равно хуже тянет,чем пол газа.
вот похожая тема. http://mondeoclub.ru/forum/topic/145943/
думаю что нужно попробовать в этом направлении покапать информацию.
Какая сейчас прошивка?
прошивка евро2  250 л.с где то.
Думаю что то еще душит двигатель,ведь при педали в пол по любому будет открытие 100%
или воздуха не хватает,или бензина.
У меня тоже только 000B. Других нет. Все кивают на замену муфт, но что-то я сомневаюсь в этом, может цепь? Были дерганья на ходу, поменял тнвд, три месяца все ок. Но эта ошибка примерно каждые 1-1,5 т.км появляется. Сбрасываю. Пока катаюсь.
А какой у вас расход? И почему насос меняли?
Расход нормальный (10 л). Были дерганья на ходу. Катался со сканером, поймал ошибку 087(низкое давление в топливной коллекторе). Поменял тнвд, 3 месяца все ок.
Всем здравствуйте. Может кто и подскажет или направит на нужную страницу где есть инфо о промывки дроссельной заслонки и как ее снять. Пробег 94 т.к
