все точатся и гильзуются. Откуда такие то доводы?
А это "специалисту" выше вопрос адресуйте
парни машину сделали вот второй день езжу обкатку прохожу вроде все в норме.
ты лучше расскажи чего и где пилил на поршнях? что там было не так? я не понял ничего.
для особо тупых продублируй плз
расскажи плиз подробнее что с машиной в итоге делали и во сколько ремонт обошёлся? На каком пробеге?
Тебе, *танкист*   :D , отвечу -
Экобуст не растачивается под ремонтный размер поршней, да и поршней ремонтных размеров нет в природе
Экобуст МОЖНО загильзовать, после чего гильзу проточить и отхонинговать под номинал.
Данная операция действительно производится отдельными фирмами, которые освоили данный метод. Насколько она успешна долговременной статистики нет, после ремонта многие владельцы стараются продать автомобиль.
При гильзовке по некоторым данным частенько используют заготовки от азлк 1,7
Вот здесь http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?t=197825  отчет такого ремонта. Много хороших фото, подробности с комментами. Читайте, смотрите, многие вопросы отпадут.
зы Вопрос о ремонте экобуста колхозной гильзой считаю для себя закрытым. МОЖНО - ровно как и вопрос о замене ноги деревянным протезом. Заменить разумеется можно - почему нет?, другой вопрос как пациент будет передвигаться
Тебе, *танкист*    , отвечу
Мне твоих ответов не надо, я о твоей компетенции выводы давно сделал.
на 97т умерла муфта , причем сразу в движении , до этого треска при запуске не было
А можно подробнее, как она умирает в движении? Какие симптомы? Просто заглох?
Просто интересно
печально , что гарантия по годам уже все , можно как—то с форда выбить ремонт по гарантии ?)
Если гарантия закончилась то разумеется нельзя(
сам срок гарантии 3 года на такие вещи бред , по пробегу сотки то еще нет, может были прецеденты)
У тебя в условиях гарантии указано 3 года либо 100 тыс, что наступит раньше. У кого-то 3 года наступает и на 30 тыс. Разницы никакой. Нужно было покупать ФСК в твоём случае, если был запас по пробегу. Как это например сделал я. Других вариантов нет. И прецедентов думаю тоже таких нет, потому что в данном случае договор купли-продажи подразумевает принятие гарантийный условий обслуживания, которые прописаны в сервисной книжке.
с форда ничего не выбьешь.
ну и трагедии особой нет, легкий попадос на тыщ пятьдесят - снимешь голову, поменяешь клапана и дефектную муфту, можно ездить дальше.
да ладно, не грусти, я на тебя не обижаюсь.....
@strannikk, бог подаст, а я по средам не подаю
Ты про что сердешный? Побереги себя, так ведь и до белочек недолго...   :D  завязывай
И флудить завязывай, если по технике и существу ответить нечем, то это не повод к переходу на личности.
Да, если можно, поподробнее про этот момент. Лучше с рисунком.
Спасибо.
Добрый день Форумчане!!! Ранее уже происходило, да и сейчас не прошло..... При наборе скорости примерно 150-180 у машины начинаются рывки, тот есть провалы..... Причем это происходит когда резко начинаешь набирать скорость, а если не спеша, то вроде бы, все ок! Может быть кто то сталкивался с подобной ситуацией? Свечи новые, катушки зажигания новые, ошибок нет..... Х.З.
топливо
чегойто с подачей -  с тнвд или с бака.
сканер в руки и смотри давление
дд в рампе можно исключить - он если врет, то на любых режимах
зы. таких разрешенных скоростей у нас вроде нет....   :D
есть те , кто менял одну или  обе муфты? выложите пожалуйста список нужных деталей с кодами или фото заказ-наряда
топливо
топливо
Спасибо! Тоже грешу на подачу топливо! А сейчас самое интересное: " ДД в рампе....." что это такое и где он в рампе?  :D И еще: какой сканер, и где эту заразу смотреть? :D
короче парни у меня полетел движёк на 77тысячах в 3 цилиндре развалился поршень. отогнал в сервис там сняли весь движек, после этого вытащили поршень а там на цилиндре не большой есть задир, ну мне посоветовали загильзовать и расточить под такой поршень, поршня я купил такие от колбеншмитд размеры все одинаковые с родными но когда привезли их шатуны от старых поршней не подошли, пришлось их не много расточить чтобы шатун влез. но и все сделали собрали и завел движёк все в норме вроде работает прохожу обкатку. обошлось мне все в 80тысяч с работой и поршнями прокладками но не все прокладки покупал. И как на зло скоро в армейку заберут и теперь продаю машину за 650тысяч не дорого еще и торгонусь)))
Сегодня началась какая то непонятная беда с моим бустом.
После езды по городу и пробкам приехал к дому, стою на P, и вдруг обороты начинают расти, до 1500 где то. Держатся на этой отметке пол минуты, потом падают обратно до 800, потом опять поднимаются. Хрень какая то. Чеков нет, ошибок нет. В D перевожу, всё норм. В P перевожу, опять начинают расти и падать. Перезапускал, все патрубки и датчики проверил. Всё норм. Едет нормально.
Вот снял видос даже коротенький, но суть ясна. Может есть версии, господа? Если завтра продолжится поеду к ОД смотреть.
