Записался в автономию на след субботу на перепрошивку
надеюсь сразу на azb :winking:
@saler13,если вопрос был ко мне - то постараюсь не забыть попросить их.
Да, к Вам. Очень Вас прошу! И буду крайне благодарен!
Так а чем закончилось?
Пока ничем! Сделал в другом месте диагностику, приговорили катушку зажигания на 4 цилиндре! Предложили поменять все сразу! Компрессия в цилиндрах 35!
нда уж. Ну расскажи если придёт понимание что же происходит)
Обязательно! Пока приговорили катушку зажигания на 4-ом цилиндре, но предложили поменять все сразу! Компрессия в цилиндрах 35!
Не много, 35? Это даже выше, чем у дизеля...
чё??!
в смысле - чё они курят? :lol1:  :lol1:
Есть другие версии?
Есть мнение, что измерение было сделано некорректно либо данные неверно истрактованы. При степени сжатия нашего мотора порядка 10,1 было бы ожидаемо увидеть компоессию в диапазоне от 12 до 15 (учитывая все погрешности при измерении и температуру мотора). Я думаю, более грамотные ребята поправят, если что.
Изменено пользователем saler13
Имею такие симптомы- при запуске долго стоящей машины, более 1-2 часов, если сразу поворачивать ключ на запуск машина может не завестись или заводится с скажем так троением двигателя, если заводить с паузой в 3-4 сек те вкл зажигание жду 3-4 сек и потом завожу- проблем нет.
Всегда завожу с 3-4 сек задержкой, но тут как то решил сразу завести и не получилось, начал экспериментировать, и заметил такое поведение машины.
Сейчас прикупил новые свечи, старые отьездили 36000км и еще ни разу не менялись, посмотрим, что будет после замены, хотя возможно все дело в том, что бензонасос не успевает создать давление перед ТНВД- какие будут мнения???
Продолжение темы- замена свечей НИЧЕГО не дала, машина постояв 3ч и более заводится с первого раза, но с трудом, все последующие запуски с пол оборота.
Имею к Вам вопрос, у меня глюк или все таки что не так- при повороте ключа в крайнее положение я не слышу жужжание насоса и щелчок реле через 3-4 сек после поворота ключа- раньше я это точно слышал!!!???
Если кто знает расскажите алгоритм работы топливного насоса- когда он включается, когда выключается, как поддерживается давление в системе при разных режимах работы двигателя, почему я не слышу работающего насоса при повороте ключа зажигания в крайнее положение, но машина при этом при вкл стартера заводится, пусть и не с пол оборота как раньше, но потом при любых нагрузках двигателя машина едет как обычно, на днях хорошо ехал по М4 150-170км/ч и все хорошо- где копать, в сервис пока не могу отогнать машину, есть гарантия, но нет времени, вдруг дело в копеешном предохранителе или релюшке, жду помощи коллективного разума.
Ко всему еще и тяга пропала в машине!!!!! Сейчас вот сдал авто дилеру, сижу жду приговора!
Как всегда, без объявления войны... Масло не ушло?
К слову, тут на драйве вчера ещё у одного товарища экобуст развалился на детском пробеге 58к (240 сил, AZB) http://www.drive2.ru/l/7497649/
благо гарантия есть продлённая
Интересная информация. Интересно, что была за прошивка.
http://www.drive2.ru/l/5063627/
А вообще я думаю заводской дефект, но уж слишком массовый. Пойдет ли ФОРД на поблажки для не гарантийных машин, вот в чем вопрос.
з.ы.: есть теория, что сначала из-за нагара залегают кольца, а в один прекрасный момент под нагрузкой из-за потери эластичности кольцо не уходит в паз, а ломает бурт поршня и привет :( Я думаю, более частая замена масла должна помочь избежать такого.
Нет, масло не ушло никуда! После замены масло проехал около 1500км, масло чистое и уровень!
Читал вчера, и еще раз огорчился!
И так, так как смотрели несколько человек, это уже не приговор, а вердикт! И вердикт, пока такой- Турбина! Сейчас разбирают турбину и ищут причину! Благо есть продленная гарантия на год! Но, еще ошибка в датчике газораспределения! Что это такое х.з.! Вот пока так!
Вот еще одно новость! Трещина в Турбине!!!!
Да у этого мотора есть три типичные проблемы:
- клапан наддува на турбине - лечить дешево
- сама турбина (как правило, трескается выпускной коллектор, а отлетающие куски приводят к заклиниванию турбины). Я так думаю, это из-за некачественного топлива и того, что нету турботаймера. Лечиться дорого, но терпимо.
- капец поршневой . Лечиться очень дорого.
Если есть гарантия, то повезло в финансовом плане. Но все равно неприятно, сочувствую :(
Спасибо! Да, не приятно! Гарантия только на турбину, все прокладки и т.д. на мой счет! Конечно понимаю, что по сравнении с турбиной, все эти мелочи не что.
Ну турбина тоже не разорит и без штанов не оставит, в отличие от поршневой :( А каков пробег, напомните?
