Причем, как пишут пиндосы - проблема детона программная, а не механическая, и уж никак не связана с качеством топлива.
Программная ошибка, вероятней всего, перегружает двигатель, не переключая коробку на пониженную передачу (если там ПШ), либо неверно устанавливает угол опережения зажигания, либо долив топлива через форсунки... НО! Если уж у пиндосов с их 95 (по-нашему 98) бензином разваливаются поршни, то на нашем 95 (реально 92-93), на котором ездят большинство юзеров ЭБ, Мондео с ЭБ+ПШ должны караваном верблюдов стоять около оазисов дилерских центров в ожидании новых движков. Этого не происходит, соответственно, можно сделать вывод о том, что
Очень много бустов сейчас на диллере с развалившимся поршнем(юбкой) из-за детона
не более, чем фантазия на тему: какой плохой ЭБ и как я правильно сделал, что купил SAAB
По ресурсу - турбо есть и по 350 сил с обьемов до 2,5 и ездят по 300к+
Что такое 300к? Я на ФМ3 отъездил 275к, мотор - как девочка. 300к сейчас и ТАЗики до капремонта доезжают. Это не показатель. 500-700, а то и 1000000 - вот это любопытно и интересно. Но дело не в количестве км пробега, а именно в запасе хода. Думаю, что любой турбо- на ручке проедет процентов на 30-50 меньше, чем на автоматической трансмиссии.
Вопрос чисто для теоретических изысканий к любопытным участникам форума :). Из опыта вождения ТАЗов, УАЗов, нескольких японок и других авто с атмосферниками не мне одному известно, что работа двигателя на ХХ является вредной с точки зрения обеспечения смазкой двигателя. Давление масла напрямую зависит от оборотов двигателя и оптимальным становится где-то тысячах на трех об/мин. А как же на наших ЭБ+ПШ? Коробка держит обороты движка ниже 2000 при спокойной езде. Если привод масляного насоса такой же, как и у атмосферников - то мы ездим в режиме масляного голодания, что не есть хорошо. Можно поставить другие шестерни привода маслонасоса и тогда на 1500-2000 давление масла будет оптимально - но на 6000 оно должно зашкаливать, что тоже не лучшим образом скажется на долговечности мотора. Кто-нибудь знает, как решена эта задачка в ЭБ, да и в других турбомоторах? Или. может, насос вынесен или имеет независимый привод? Или масла используются такие хитрые? Просто любопытно.
Согласен с этим утверждением хоть и я не являюсь поклонником автоматических трансмиссий.Стремление коробки ПШ к высшим передачам, а следовательно к низким положительно сказывается на износе деталей цилиндропоршневой группы, но это в то же время способствует образованию нагара на клапанах, и выпускных каналах , в наших реалиях это-особенно актуально.
Значит производитель требует от нас время от времени позажигать как следует или взять уроки стиля езды у Капитана :) Наверное это месть автоконцернов зеленым за то, что они душат объемные моторы и красивый мощный черный выхлоп на старте. Если уж Ф1 с 2014 года переходит на моторчик 1,6 л Турбо, то что нам простым смертным остается?
Не слышал, чтобы хх был вреден с точки зрения масляного голодания. Насос должен быть такой производительности, чтобы обеспечивать смазку в любом диапазоне оборотов при должном уровне масла. Страшное сочетание это масляное голодание+нагрузка, а на хх она минимальна и давления достаточно для создания масляного клина между трущимися деталями.
Мода на низкообъёмные турбированные моторы активно продвигается, производителя хотят использовать площадку формулы 1 для обкатки технологий, которые возможно будет применить в гражданских двигателях.Ходят слухи ,что БМВ планирует вернуться в большой цирк.
Всё зависит от многих параметров , но на мой взгляд для любого двигателя режим ХХ не оптимальный, это и касается обеспечения оптимального давления в системе смазки и скорости потока в выпускных каналах.
Все правильно, кроме "насос должен быть...". Режимов работы движка много. Например при замерах износа вкладышей-шеек-колец (по данным нелюбимого мною "За рулем") пуск двигателя при -20 и работа двигателя на хх в течении 5-7 мин соответствует по износу железа движению автомобиля с прогретым двигателем на расстояние 300-500 км в зависимости от "старости" масла.
Если крутить движок до отсечки постоянно, то износ вкладышей и колец будет повышенным также от недостатка масла в системе плюс повышенная температура, а если при этом закладывать виражи вправо-влево, то масло в картере начинает болтаться и можно поймать воздушный пузырь в маслонасос - тогда сразу вкладышам трындец.
Я думаю. что оптимальное давление масла создается в середине шкалы тахометра при прямом приводе маслонасоса, а все остальные режимы снижают обеспечение смазкой системы.
Все эти рассуждения от незнания производительности маслонасоса на наших движках в зависимости от оборотов коленвала. Надеюсь, что конструкторы продумали этот момент и, поставив нам ПШ на ЭБ, не подвергают опасности "словить клина" или "показать руку дружбы" наши моторы.
Да. рядовые потребители очень много получили от Ф1: ABS, противопробуксовку, усилители руля, активную подвеску, турбину, аэродинамику и т.д и т.п. Будем надеяться, что и с 1,6 л они также снимут свои 900 лс. Нам-то достанется 250-300, но и моторы наши ходят побольше, а не как у них - 1000 км. :)
Вроде баварцы отрицают это. наверное просто не успевают к новому сезону. Не верю. что у них нет таких разработок.
Всегда так было. Вот и напрягает работа ЭБ на 1500-2000 об/мин, да еще под нагрузкой. :verymad:
Это ладно еще 1500-2000 об/мин, многие особенно кто постарше на механике вообще чуть ли не на холостых ездят на всех передачах. Да так что мотор почти в конвульсиях бьется. Говорят "берегут" движок.
Поговорку "Заставь дурака Богу молиться - он и лоб расшибет" никто не отменял. :) Середина - она на то и золотая, чтобы к ней стремиться, но ЭБ до нее не дотягивает. Даже иногда гул появляется от нагрузки, если едешь спокойно, на педаль не давишь, а дорога чуть в гору. Так и хочется переключиться на пониженную...
А я в таком случае сам подтыкаю пониженную.
А я нажимаю на педаль: хочешь быстрее? НА ТЕБЕ, КАТАЙСЯ :) И пусть идут лесом все зеленые со своим эко-меню :new_russian-1:
Все выходные носился на спорте.Даже намёка нет на детонацию,переходишь на обычный ,периодически появляется.Однозначно косяк в прошивке.
Зачем столько мучений и телодвижений? :unsure:
Делов то...Просто педальку чуток придавить никто не пробовал? :D
А бензин какой? Может на 98 поездить?
Я как правило так и делаю :), когда дорога свободна, но бывает перед носом маячит задница какой-нибудь Газели, обогнать нет никакой возможности - вот тогда газ-тормоз, переключается сама. А на ручном ездить мне че-то уже и лень стало :D
Приветствую всех, заметил недавно, что у меня какой-то рев появляется после 80-90км/ч, похоже на звук двигателя, но ниже и громче обычного. На 120-130 по-моему пропадает, машинка едет вроде без изменений. Ни у кого не было такого?
Может ленточка георгиевская по кузову долбит? :) А если серьезно - надо наблюдать и локализовать звук - мож колеса, мож брызговик отошел, мож трава какая набилась в защиту или под глушак...
Так на 98 и езжу.
Тогда любопытно другое: какой пробег у машины, детонация появилась на каком пробеге или сразу была? Может дело не в прошивке, если на новой машине не было детонации. Тогда нужно искать причину в другом. Ведь это враг страшный и его нужно побеждать, а не ждать развалившегося поршня. У меня пока детонации нет. Пробег правда скромный - 3000.
@silent,смотри внимательнее. человек перепрошился прошивкой от 240-го. на 200 детонации не наблюдается, т.к. прошивка стоит щадящая, а на 240 2-х литровый двиган уже нагрузку большую испытывает. вот и появляется детонация.
Изменено пользователем Игорь3090
Появилась где то на 30т.Сейчас 50.От бензина не зависит,заправлялись и за границей.Летом по европе жена 7000т накрутила,по девяти странам.Всё то же самое.Дилеры как бараны нудят, плохой бензин.Искать надо в прошивке,на спорте как не извращайся,детонации нет.Прошивка давно родная стоит.
Изменено пользователем tominoker
Упустил, всех, кто перепрошился не упомнишь. Но вряд ли так прошивка движка влияет. Тут ранее сверялись с матчастью - отличие движков 200 и 240 только в диаметре выпуска и в наличии симпозера. На ПШ у 240 стоят другие сцепления (большего диаметра) Может ли уменьшенный выпуск провоцировать детонацию? Сомневаюсь. Хотя, может не до всего докопались еще. Я сам не сторонник таких экспериментов. Фактически - это форсирование двигателя, что автоматически ведет к уменьшению его моторесурса. Перепрошиваться не буду. Но тут чуть ранее по-моему @PamirInHut, писал, что 200-сильных движков не будет, останутся 2,0 240 а еще и литровые ЭБ будут жужжать по дорогам. Вряд ли производитель оставит перегруженный движок в производстве. Наверное, здесь не все так просто. причину детонации нужно искать в чем-то другом.
Вот оно тебе надо было приключений искать :nono: Все заверения @namber, о безопасности и безвредности перепрошивки не внушают доверия. Как-то очень подозрительно активно и уверенно рекламирует он эту услугу. Не хочу сказать, что это ОПАСНО для движка, т.к. не знаю этого достоверно, но что-то мне подсказывает, что ничего хорошего в таком гаражном "тюнинге" нет. Да и отличий моторов 200 и 240 должно быть больше, чем здесь удалось найти. Может железки и агрегаты одни и те же, но работают например с разной производительностью или в разное время, или с другой периодичностью, или еще там черта-дьявола что угодно может быть.
Если перегрузить движок (не переключаться на пониженную) будет ли детонация? Или ПШ сама как вверх, так и вниз переключает на якобы ручном режиме? Сам не пробовал. В "S" пару раз воткнулся - че-то неинтересно как-то. На механику непохоже и уже не автомат :)
