Мы же здесь уже выяснили : новый патрубок - резиновый . С января уже движки шли с новым патрубком .
Подозреваю , что с "июльской машины" у дилера просто сняли этот патрубок , как у донора . А поставили чей-то с прошлогодней машины какого-нибудь знакомого работников ДЦ .
Больше ничем такой казус объяснить не могу .
Изменено пользователем stealth-78
На декабрьской тоже скорее всего новый патрубок . У меня сборка - сразу после Новогодних каникул . Движки для них скорее всего завезли ещё в декабре .
Пойду смотреть на своей машине, выпуск декабрь 2011г.
Да гофра РЕЗИНОВАЯ, подтягивал хому сразу после покупки- хому т был затянут как надо и пока все нормуль.
Скорее всего, те ещё умники там трудятся...
Нда, это Независимость. У этих может быть все. Полагаю надо влезть под капот какой-нибудь машины в автосалоне.
Надо спокойно подьехать в этот салон и вежливо ПОТРЕБОВАТЬ вернуть все как было или пригрозите поднять бучу, аргументом должно стать дата выпуска машины, я так думаю.
Сегодня еще раз внимательно посмотрел под капот. Видимо, все таки, патрубок нового образца, так как хомут один всего лишь. Прочитал всю ветку, вроде раньше было вообще 2 хомута, жалко фотку не нашел.
Но пластик есть пластик :( Подтянул хомут, немножко можно было.
Вот что-то мне кажется, что поставят резину, а она зимой потрескается, или еще чего))) В общем навещу дилера, посмотрю под капот в шоу-руме, если там так же, то и смысла нет.
Но в любом случае как-то неприятно. Если бы весь форум не прошерстил, даже не знал бы о проблеме. Между тем на фокусе 2.0 тоже была пластиковая гофра, и ничего. В общем "будем посмотреть".
Изменено пользователем smprog
Сегодня еще раз внимательно посмотрел под капот. Видимо, все таки, патрубок нового образца, так как хомут один всего лишь. Прочитал всю ветку, вроде раньше было вообще 2 хомута, жалко фотку не нашел. Но пластик есть пластик :( Подтянул хомут, немножко можно было.
Тогда смотрите внимательнее! Сам патрубок пластмассовый, как и был, а вот гофрированная часть, которая надевается на воздухан, резиновая. Проверьте!
у меня гофра натурально пластиковая...
Сами гофры отличаются шагом складок, у пластиковой они мелкие. У резиновой пошире. Ну и на ощупь разумеется. :)
Ну пластик я могу отличить от резины :) И складки да, мелкие.
Здравствуйте,
Возникает следующая проблема: на ходу, на умеренной скорости загорается лампочка ESP, иногда + Check Eng, иногда + сообщение "режим езды в гору не доступен". Падает на 0 тахометр. После остановки и глушения двигателя, очень трудно заводится. Если постоит подольше (мин. 5-7) вся проблема пропадает. Но может возникнуть вновь, причем непредсказуемо когда. На станции, после первого обращения по гарантии, сказали, что типа попала резинка на какой-то маховик и переодически она била по датчику ESP, от чего, якобы он замыкался. Резинку, якобы, удалили, однако, проблема не ушла. Кто, что может подсказать по такой проблеме?
может какой-то из датчиков ABS дуркует? Они как раз влияют на ESP
кто и какое масло заливает? кастрол не хочу. г..но масло. всегда было го..м
Изменено пользователем Zagidu
А миллионы льют и не знают :D , спасибо глаза открыл :russian_roulette:
кастрол кастролу рознь.)))))))) из подвала, то г...но, оригинал - хороший. в бочках к диллеру поставляют оригинал. просто надо попросить на доливку немного их масла, а не покупать где то в магазе. Хотя чем черт не шутит.
Ну фиг знает. у жены фокус 2 на 1 то менял масло у дилеров. кастрол залили как ты говоришь бочковое))) потом залил тоталь есть разница с тоталем и двигло ровней и потише работает.и в мороз лучше запускается.
Верю ! Сегодня обнаружил такую ( старого образца) гофру на Экобусте 240 стоящем на РР Эвок сентябрьского выпуска .
ФМК - пендосские уроды . Что ещё сказать .
C чего это наоборот молодцы.
PP ФМК не принадлежит, читайте батенька газеты.
Детонацию при интенсивном разгоне удалось победить??? (Обновлением прошивки???)
Specnaz не отписывается больше чо-то по этому траблу...
А то Такая же беда!!! Моня 203 hp, выпуск декабрь 2010
Изменено пользователем Fixxxer
Добрый день форумчанам! Принимайте в свои ряды! Летом стал обладателем Форд Мондео4 EcoBoost
АКПП PowerShift. Сборка Бельгия.
Ecoboost 240
При резком газе в пол иногда начинает мигать check секунд 10, при этом тяга исчезает. Происходит редко, но иногда и несколько раз в день.
Я правильно понимаю, что причина в патрубке (машина 06.2011) и можно к дилеру по гарантии на замену?
