Звук двигателя в салоне слышнее чем снаружи
Ау меня при езде около 2000-2500 (80-90 км/ч) оборотах появляется вой в салоне...
Что это?
p.s. после 100 км/ч он пропадает...
Если звук сохраняется при движении накатом, то это может быть ступичный подшипник, а вообще так тяжело сказать что может быть надо смотреть и слушать по месту.
  • 6 месяцев спустя...
Поменял ремень и подшипники роликов. Стало тише, но всё равно воет. Видимо, генератор.
Эот воет насос гидроуселителя руля!!
Поеду на днях менять лямбду, возьму стетоскоп, и сам послушаю, тяжело обьяснить другим какой именно "вой" меня интересует :)
  • 4 месяца спустя...
Приговорили к замене натяжной ролик поликлинового ремня, помпу, и правую опору двигателя, ну и сегодня поменяли. Я всё откладывал этот "приятный" момент, т.к. цена на натяжной ролик SKF (чуть меньше 100$) никак не радовала.
Выл натяжной ролик, а помпа так болталась, что не текла только потому что ремень был недотянут из-за сдавшегося ролика.
Стало тихо в салоне!
натяжной ролик SKF
Как-то тоже озадачивался с эти роликом. Но у меня решилось проще. купил паразитный ролик и поменял на натяжителе. получилось гораздо дешевле.
Я бы тоже сделал именно так, но рассыпался именно механизм натяжителя.
Про работу как дизель. Мне мастер сказал что это из- за трещины в выпускном колекторе, он чугунный и может со временем лопнуть, трудно сказать почему, а когда прогреется, то метал расширяется и трещины как бы и нет, двигло шептать начинает.Одвигателя может ещё газами пованивать.
Не открою тебе тайну, но обоняние человека притупляется и запах СО он со времемем перестаёт ощущать, находясь в замкнутом (салон авто)пространстве.
Вентилятор салона гонит воздух в салон, в том числе, и из под капота.
Меняй вып.коллектор быстрее. Коллектор с трещиной вдобавок повышает расход топлива.
