Появляется непонятный шум на разгоне
Источником звука могут быть порванные подушки двигателя и коробки, их нужно внимательно осмотреть. Но вероятнее всего сцепление и маховик. Если пробег честный (66 тыс.) - вам нужно менять манеру трогаться, для нашего сцепления это очень рано!
Изменено пользователем Вольд
Машину брали в возрасте 1 года с пробегом 20 000 - у первого хозяина. Остальные 46 000 откатала в нашей семье, но достаточно много стояла в гараже (бывало и по 5 месяцев). Поэтому пробег честный.
Вроде особо то и не насиловали сцепление... Может по моему сообщению показалось что совсем беда, но не всё так плохо. В морозы вот только началось такое, пассажиры звук не слышат, только если я выключаю магнитолу, климат и говорю прислушаться - тогда да. За рулём лучше чувствуются и слышны все косяки. Звук этот какой-то непостоянный. Привык просто как на новой машине ездил - в тишине и комфорте, а тут и подвеска побрякивать начала, стойки стабилизатора залюфтили )
Боюсь просто что проблемы могут внезапно потом начаться, пока, конечно, езжу и не запариваюсь.
Изменено пользователем Pulse2H
Опишу и свою проблему, надеюсь и мне помогут.
Есть непонятный шум двигателя, похожий на плохой подшипник , какое-то стрекотание, или урчание.... При чем звук что на холостом, что на скорости, что с отпущенным сцеплением, что с нажатым, еще раньше поменял заслонки в коллекторе , так как был дизельный звук, после замены пропал, но этот зловещий звук так и остался.. Особенно звук раздражает при переключении с 1 на 2 ,или на 3, когда отпускаю газ , обороты падают, и последовательный звук сбрасывающихся оборотов в виде стрекотания... А также сильно слышно если включить 5 передачу на 60-90 км\ч и нажать полный газ(когда машина в натяг), тогда очень сильно слышно все эти звуки.. Даже можно сказать , звук похож , как если бы 20км\ч включить 5 и попробовать ехать., но только тише конечно же. Из под капота звук практически не слышен. Слышно при закрытых окнах. Звук предположительно идет из выпускного коллектора , средина, ближе влево. Ролик натяжной и паразитный тоже поменял. К сожалению не могу записать звук, камера его практически не слышит..
Ув.Форумчане помогите советов , хотя бы на что смотреть.
обгонную муфту гены смотрел, а его подшипники? у меня был стрекот на холодном авто, в холодное время. зимой спалил гену, при ремонте поменял в т.ч. и обгонную муфту, отъездил всю зиму, ни разу стрекота не было.
Как проверить, кроме как по звуку с муфты. Она меняется ?где найти?
@Сергей-Ник, непонятно какая у тебя комплектация, как помню, у кого-то обгонная муфта, у кого-то просто шкив. она по принципу заднего колеса у велосипеда, в одну сторону жестко цепляется, крутанешь, держишь, а вал еще проворачивается. сейчас не припомню, +/- тыщи 2. фирма INA.
1) Так же есть проблемы с неким скрежетом (не знаю как точнее назвать этот звук), звук идёт не от рычага КПП, а ближе к моторному отсеку что ли.
К примеру, нужно тронуться порезче: обороты двигателя 2000-2700, быстро отпускаю сцепление до 1/3 - 1/2 хода педали сцепления (здесь чуть придерживаю сцепление), машина начинает набирать скорость и сразу слышен скрежет, после полного отпускания педали сцепления и набора оборотов выше 2700 звук пропадает. И на 1 и на 2 передаче так, на других не пробовал трогаться )
Если трогаюсь на 1700 оборотах и педаль сцепления уже полностью отпущена, когда двигатель набирает обороты 2000-2700, то звук этот очень сложно услышать. На 3, 4, 5 передачах не слышно никаких звуков в этом диапазоне оборотов.
Отпишу на всякий случай: с приходом тепла проблема исчезла.
  • 1 год спустя...
А что за звук может быть, при разгоне с первой, тапку в пол и какое-то дребезжание в районе капота? Это дребезжание продолжается не более секунды, но каждый раз...
  • 7 месяцев спустя...
Изменено пользователем Evpres
Вот вам еще пару версий. Если дребезг идет при разгоне на малых оборотах (то есть на на низах, когда вибрация наиболее сильная), это может быть еще как вариант:
1) Плохо прикрученная защита картера, которая при вибрации бьется;
2) Разрушенный катализатор.
И в первом и во втором случае диагностируется на подъемнике простукиванием кулаком.
У меня с катализатором подобная ахинея была. Подняли на подъемнике, постучали по нему, а там внутри погремушка.
