Установка Камеры Заднего Вида
Посоветуйте еще монитор на торпеду. Их можно устанавливать чтоб ничего не портить?
Есть уже готовые стабилизаторы напряжения? Сам в электротехнике не рублю, не спаяю.
Ставить в сервисе будут, сразу им скажу что куда)
НЕ маловато будет разрешения 320 на 240? (у камер поболее будет..)
вот такого вида мониторы http://pleervox.ru/PLV-MON-LCD4.html и http://www.autovideo...?productID=1169 как к торпеде крепятся?
http://www.autovideos.ru/index.php?productID=1420 - а такие камеры крепятся куда? уж не на рамку ли номера? И что за странный блок идет от камеры? Не стабилизатор случаем?
Изменено пользователем clop1000
Никто не пробовал вставить монитор от камеры в солнцезащитный козырек, вместо зеркала? Можно конечно купить сразу козырек с монитором, но он будет смотреться как инородное тело. Может кто в курсе, где продаются встраиваемые мониторы без корпусов? И еще вопрос, вытаскивается ли зеркало из козырька? Я попробовал, не получилось с первого раза. Хотел прикупить для экспериментов отдельный козырек, он на Экзисте 2000 руб стоит. Жаба давит.
подскажите, где хорошую камеру купить?, а то купил на авито за 1500рэ через месяц сломалась.
Ищи парксити, гарантия 1 год, себе ставлю такую http://dopcentre.ru/k1_348.php
Я к камере взял зеркало с монитором, универсальное. Сейчас его "доделаю" переделаю и будет типа оригинала, не самопал! :new_russian-1:
На штатную камеру зад.вида обязательно стабилизатор напряжения ставить, он в комплекте не шол?
Воткнул, наконец-то, камеру заднего вида....
Самые проблемные вопросы (или на что стоит обратить особое внимание):
1. Пластиковая панель к которой крепится лейбл FORD дейсвительно имеет оч. хрупкие защёлки. Не зная, как оно всё там крепится-ломаются на ура.
Правда моментальным клеем потом насмерть приклеиваются обратно. У меня, во всяком случае держатся.
2. Вставка колокольчика в гофру багажника....
Вставил проволоку, вытянул провод(двойной), а потом сдобрив силиконом , вытянул колокольчик.
Продолжу.
3. Пришлось купить вместо второй лампы подсветки номера светодиодную лампу. Потому что цвет лампы - жёлтый, а светодиодов на камере - белый. Светятся теперь одинаковым светом.
4. при замене лампы светодиоды начали мерцать........
Физику и электронику начал было винить как науку. Потом у знакомого электрика узнал, что компьютер фиксирует пропадание (перегорание) лампы и всем видом даёт понять, что лампу пора менять . Даже если она вдруг загорелась опять. А я вытаскивал её в работающем состоянии..... :sten:
Лечится - ресетом компа. Или просто ожиданием. У меня утром всё стало нормально.
5. Лучше видео кабель укладывать по пассажирской стороне, ибо возможности подключиться по питанию там больше.
Я этого не сделал. Пришлось цепляться почти за замок зажигания.
Пластмасски и резинки в салоне снимаются просто.
Вроде всё остальное не вызывает вопросов и трудностей
совет из личного опыта
у тебя из крышки багажника в арку багажника идет штатная резиновая гофра в которую ты да и все остальные суют провода от камеры ЗХ, так вот советую эти провода в этом месте обтянуть "змеиной кожей" или любым другим материалом способным удежать пагубное воздействие сгиб-разгиба, в противном случае столкнешься с проблемой переламывания проводов ПИТАНИЯ и видеосигнала(((
сам вчера с этим столкнулся у меня переломило +и- и они коротнули между собой, благо ГЕМ модуль авто вырубает напругу с ламп ЗХ это меня спасло, сегодня переделал все и в гофре постарался проложить провода с излишним запасом, чтобы во время сгиба-разгиба они не напрягались)))
Парни кто решил вопрос с камерой переднего хода?
Я в гофру не смог просунуть и не стал париться, сделал две дырочки иголкой в резиновых заглушках и протянул проводку, потом хомутами стянул с гофрой, все герметично. Кстатит камеру я брал с кнопкой откр.багажника вместо штатной кнопки, никакие лампы менять не надо и камера расположена ровно по центру авто.
@Anger, колись где брал такую камеру уже 2 год ее ищу на ебее и не могу найти((( в россии цена на нее ахтунг((( а на ебее на av3 видел по 1000р))) всего)))
@TigeriuS, нее по такой цене она мне точно ненужна)))
а вот у @Pigas150,ссылка просто класс!!! цена очень хорошая!!! надо только узнать как можно купить и буду покупать)))
а вот у Pigas150,ссылка просто класс!!! цена очень хорошая!!! надо только узнать как можно купить и буду покупать)))
Ещё бы узнать, как у неё с качеством? Хоть линии разметки у неё есть?
есть голубая разметка но только прямая т.к. монуальная но качество отменное. мне понравилось как реализую все выложу... но млин придется терпеть до конца июля ибо дела...
У меня тоже камера кнопка
Опытом по установке не поделишься? Есть трудности?
трудностей особо не было.
только по не знанию сломал одно крепление планки, на которой подсветка номера и кнопка.
думал на защелках.
оказалось внутри под обшивкой 2 гайки надо открутить и все будет пучком.
немного повозиться надо с просовыванием провода в гофру.
а так без проблем.
а да. вот еще.
разъемы разные на родной кнопке и камере. у меня по крайней мере.
не помню как сделал, но старался провода не резать.
вполне возможно что достал провода из разъема так насадил.
как то так.
трудностей особо не было. только по не знанию сломал одно крепление планки, на которой подсветка номера и кнопка. думал на защелках. оказалось внутри под обшивкой 2 гайки надо открутить и все будет пучком. немного повозиться надо с просовыванием провода в гофру.
Провод у меня уже протянут, камера уже стоит - штатная вместо плафона подсветки которая. Но сдохла, собака такая.
Интересует сам процесс снятия кнопки - что сложного? Если можно, пошагово... :unsure:
апсолютно ничего сложного
снял обшивку, открутил 2 гайки, снял планку с подсветкой и кнопкой, снял кнопку.
ставить в обратном порядке.
я про планку что стрелкой указана.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/92737/page__view__findpost__p__2047928
апсолютно ничего сложного снял обшивку, открутил 2 гайки, снял планку с подсветкой и кнопкой, снял кнопку.
Обшивка - эта внутренняя обшивка крышки багажника?
А где эти 2 гайки?
А где эти 2 гайки?
Нинадо никаких гаек откручивать. Снимаешь планку с шильдиком форд (она на клипсах, снизу есть место где можно плоской отверткой поддеть) и все полный доступ. Да ну и само собой обшивку тоже снимать придется, там ручка опускания багажника тоже на двух клипсах. Ничего сложного.
