Установка Камеры Заднего Вида
т.к. планирую ставить камеру заднего вида скоро, искал долго что за провод подолнительный на кабеле видео сигнала...
и наткнулся на очень хорошее, по моему мнению руководство:
Крайне рекомендую -мне помогло расставить все точки над i ^)
первоисточник:
http://autosound24.ru/news/view/33
Как подключить камеру заднего вида , схема включения камеры заднего вида
1 октября 2012
Вы купили камеру, теперь возникает вопрос, как самостоятельно ее правильно подключить?
Рассмотрим подключение на примере универсальной камеры, разницы нет в подключении универсальной камеры или камеры заднего вида для установки в штатное место (обычно это подсветка государственного регистрационного номера).
Штатные камеры заднего вида, могут иметь в своей конструкции собственную подсветку государственного регистрационного номера, и оснащаются дополнительно парой проводов (красный плюс (+) и черный(-) минус). Данные провода должны подключаться к проводам питания штатной подсветки государственного номера, обычно это провода подсветки, вместо которого устанавливается камера заднего вида
Рассмотрим комплектацию купленной камеры заднего вида.
Фото 1.
На фото 1 видно, что камера заднего вида имеет один кабель для подключения питания, другой для подключения кабеля для передачи видео сигнала с камеры заднего вида на экран (модели, навигатора и т.д).
В зависимости от производителя камер заднего вида, камеры могут комплектоваться двумя видами необходимых проводов для подключения
Фото 2.
komplekt_provodov_bez_upravlyayuschego.j
На фото 2 представлен комплект проводов, кабель питания камеры заднего вида и кабель для передачи видеосигнала от камеры на экран (модели, навигатора и т.д), также видим, что видеокабель не имеет управляющего провода.
Фото 3.
На фото 3 представлен комплект проводов, кабель питания камеры заднего вида и кабель для передачи видеосигнала от камеры на экран (модели, навигатора и т.д), в данном случае кабель для передачи видео сигнала имеет управляющий провод.
Для автоматического включения камеры заднего вида при включение задней передачи и вывода картинки с камеры заднего вида на экран модели (навигатора и т.д) рекомендуем использовать управляющий провод. Подключается он к проводу с названием BACK или Reverse и на плюс (+) лампочки заднего хода.
В случаях, когда нет управляющего провода, то его можно сделать из любого провода, и проложить параллельно с кабелем видео сигнала!
Электрическая схема подключения
В случаях когда вы камеру подключили, проверили, картинка хорошая, но на заведенном моторе у вас есть помехи, экран рябит, то в этом случае вам необходимо использовать реле для включения камеры заднего вида, ниже приведена электрическая схема. Реле можно использовать от ВАЗ, например реле стеколоочистителей, реле вентилятора охлаждения и т.д.
Всем удачи!
С Уважением, компания AutoSound24
Изменено пользователем ol27th
Походу у тебя камера накрылась, у меня тоже работала - работала, а потом резко перестала (стояла в штатное место под подсветку номера) подсветка работала камера НЕТ! Поехал в магазин ребята воткнули другую, все заработало. Поставил Sho-me не в штатное место, даже покозалось что картинка получше.
Подключил новую камеру экран ЧЕРНЫЙ. Не чего не изменилась подсветка работает.
Можно ли обычной видео камерой проверить поступает ли сигнал голову ? подав сигнал вместо камеры заднего вида, там же разъемы обычные.
Изменено пользователем дрическоп
Ну остается провод питания (который от заднего хода), провод к мафону ну и сам мафон. Может с аккумулятора клейму скидывал и сборосились настройки в мафоне.
  • Подключил дивидюк к проводке,
    up9850-IMGi2070.jpgвидео пошло на голову, а вот с питанием камеры проблема. Попробовал подключить питание камеры напрямую от аккумулятора и все заработала. Теперь надо выяснить откуда берется питание на камеру. Может кто подскажет куда подключается камера? Если к фонарям то провод питания идет в пучке в багажник с левой стороны, а не напрямую к огмям заднего хода.
Все наладил, оказалось просто переломился провод по палам питания в жгуте от крышки багажника в сам багажник.
Доброго дня всем! Может кто выложить фото картинки с камер встроенных в кнопку багажника и в подсветку номера? Заранее спасибо!
кто знает где найти плюс на задние огни помимо самих огней?мне нужно протащить + к магнитоле, так что нет смысла тащить этот плюс с крышки багажника
если зеркало с авто затемнением то там три провода + - и управляющий провод на котором появляется плюс при включении з.х.
не. зеркало обычное, комплектация амбиент... меняю сони на альпайн х8+ плюс камера 117 альпайн
тогда тянуть, там не сложно, либо искать в ГЕМе.(себе тянул от фонаря)
Изменено пользователем lёlik
по моему есть разъемы на задние фонари в багажнике слева под обшивкой...от туда взять
конечно должны быть, но я тянул  кабель от камеры и протащить провод было проще и быстрее чем искать
если от камеры то да, проще. а тут не хочется лишнего тянуть.думаю этот провод есть еще ближе к магнитоле где то, только хрен найдешь
К родной блау нх подключить не родную камеру хочу, и вопрос- + и - на лампочку зх, тюльпан через переходник факра в блау, а проводок который с тюльпаном идет +, его куда? Или просто за изолировать или он управляющий чем то?
проводок с тюльпаном это земля экрана, можно не подключать, если подключать, то только с одной стороны кабеля,
Замерял на нем плюс идет. И в смысле с одной стороны кабеля?
- теперь хочу такую тему! Интересно боковые камеры как стоят?
Изменено пользователем hqrtf54
@hqrtf54, в зеркала снизу врезаются, вот ссылка на камеру (только это аукцион) http://www.ebay.com/itm/Night-vision-360-degree-car-rear-view-camera-reversing-backup-camera-CCD-HD-/111355922400?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19ed5487e0
Если будут желающие, то можно комплектовать такими камерами тоже. Стоят они не дорого.
На видео поворачивается траектория
Там ведь наверняка есть какое-то согласующее устройство (видеопроцессор), которое складывает картинку с 4-х камер в один видеопоток, позволяет переключать режимы отображения, и еще откуда-то берет информацию о повороте руля и рисует траектории... Интересно, сколько оно стоит? Кроме того, наверняка к нему не любые камеры подойдут. И не под любым углом их можно ставить. Ведь если их не так поставить, картинка слева не будет так красиво собираться...
нашел это устройство, цена от 10 тыс и выше (самое дорогое что видел около 20 тыс)
если я правильно понял, то он еще записывает видео на карту памяти, но траекторию движения з/х не показывает, но могу ошибатьсz
Изменено пользователем president026
