Дополнительный подогрев антифриза печки на ФМ3
кстати--может у кого стоит штатный-интересует только штатный солярочный подогрев системы охлаждения,не в службу а в дружбу сфотографируйте пожалуйста и опишите если знаете принцип работы.буду оочень благодарен.спасибо.
Всем привет .Где в Минске купить свечи накала на 13.5 в????Д
Я в Бресте на рынке брал, правда у знакомого обошлись 350 тыщ, (3шт.) доллар был 11 тыщ.  Думаю в Минске тоже без проблем)))
Изменено пользователем Manergeim
Не поверишь на малиновке как на дурака смотрят.нет говорят таких.
  • 11 месяцев спустя...
для наглядности пометил гнезда сигнальных проводов в разьеме PCM     2c2dcc27161d.jpg
Изменено пользователем laser_92
имеется может у кого ненужный паук?, электрическую часть полностью проложил, остался только он - отопитель..
сколько лазил под мотором, не видел этот догреватель, хотя по ВИНу выдает что есть
"Fresh Air Heater   С отопителем с электроусилением" это оно?
заменил оба термостата, морда укутана, но не греемся на трассе, раньше было лучше, может умерли свечи?
да и какие свечи брать? хочется чтобы ток потреблял меньше, только не все производители пишут сопротивление свечи, только потребляемое напряжение. А хочется знать про ток или про Омы.
Изменено пользователем 584R
только что смотрел релюхи с водительской стороны на кузове чуть выше крышки котрая закрывает болты амортизатора, стоят 2 релюхи, не разобрал номинал. Если есть релюхи, значит и подогрев должен быть? Авто дорестайл. Может свечи умерли и поэтому я мерзну?
з.ы. прошлой весной у меня вышел из строя датчик темп. окружающего воздуха и я его заменил. Свечи не могли умереть из-за мертвого датчика?
нет не могли умереть свечи из за датчика, проверяй подогреватель он стоит снизу авто, помимо свечей ещё есть два предохранителя один под капотом второй в салоне в салоне тот что и за круиз отвечает точно не помню вродь 82-й, а под капотов жёлтый который слева вверху, и конечно же свечки сами смотри, чтоб 2-ва реле дохли вместе это вряд ли но тоже не исключено, вот в принципе и вся эл. часть
  • 5 месяцев спустя...
нашел я их.. стоят 3 свечи. Теперь вот думаю свечи заказать, но не знаю какие. Гена у меня слабый, включаешь стеклоподъемник, напруга проседает сразу, хотя это вроде норм.
Это не нормально. Я все 4 закрываю одновременно просадки нет
не путайте человека, мгновенный скачек напруги это норма при включении сильного потребителя,  реле регулятору на гене нужно время чтобы отработать но потом напруга должна вернутся, если этого не происходит до гена по тиху мрет, а свечи есть искра в теме проскакивал каталожный номер, и можите меня поздравить я нашёл себе ёжика и все полностью установил, да будет зимой тепло=)
А на 2.2 можно к РСМ подсоединить сигнальные провода? Чтоб работал подогреватель в от РСМ в авто режиме
И почему в 2.2 нет подогревателя этого, кто-нибудь знает?
Изменено пользователем Repmvbx
Можно, и здесь была инфа, на какие пины в мозгах цеплять провода к релюхам.
Там провода есть, но под солярный вариант. А сам обогреватель ставили, видимо, очень избирательно. Изменено пользователем TYN
сам этот кипятильник у меня есть, даже свечу поменял. Втыкнул в эту фишку - и одна свеча постоянно работает, затем глянул на другие машины и понял что не туда я тыкнул))
Хочу нормально сделать, думал сделать через включатели в салоне, но раз можно через PCM- то так даже лучше. Будем искать проводку с реле на эту ерунду- надоело мерзнуть.Еще и ЕГР я заглушил по причине постоянного приклинивания-то зимой вообще караул.
егр китайцы по вполне приемлемой цене продают, два года отработал и ушел вместе с машиной к новому хозяину. А реле для свечей вазовские хорошо подходят, на 50 ампер. Тоже ушли с машиной после 4-х лет безотказной работы.
Я может чего не того понял, но каталог беру выдает на машинку 2001 года с 2.0 DI 66kw свечу Beru GH001.
Собственно извлек то же беру, только описание на нее (извлеченную найти не смог). Но по каталогу выдает свечку следующую...
Вот ссылка на каталог по авто: http://beru.federalmogul.com/ru/e-catalogue/vehicle
Насколько я помню там вольтаж 13 вольт идет, найти такую же я не смог( при том что я пробивал по маркировке самой свечи). При  8 В она быстро выйдет из строя, при работе авто у меня больше 14 вольт
блин, до сих пор не заказал.. не знаю любая свеча из каталога подойдет или подбирать надо..
у меня где то есть оригинальная свеча и та что я покупал. я купил как раз не ту. но она все же закрутилась... не забуду, фото приложу.
Изменено пользователем Sergey_52rus
