Всем привет. У меня проблема, если подскажете как решить буду очень благодарен!!! Форд Мондео 1999 г. в. 1,8i, механика. Тема такая: Еду на 1 скорости по ровной земле отпустив сцепление, как только возникает маленькая горка машина на короткое время самопроизвольно ускоряется (как-будто кто-то нажимает на газ, чтобы преодолеть препятствие!!!); далее: еду по дороге к примеру на 5-й, скорость 110-120, отпускаю газ, выжимаю сцепление... а обороты на месте (2500-3000)!!! Иногда на при движении на нейтралке обороты прыгают. Что за хрень такая? Сбрасывая скорость до 20-30 км/ч, обороты встают на 1000. В принципе на движение проблема не влияет, только вот на нейтралке не проехать, выжимая сцепление двигатель как работал так и работает, только включая повышенную скорость обороты сбрасываются до нормы. Также ещё иногда при выжимании сцепления ощущается лёгкий удар. Предполагаю во втором случае проблема в сцеплении (выжимной подшипник или цилиндр сцепления), а вы как думаете? Буду очень признателен если поделитесь своим опытом! Заранее СПАСИБО!!!
Проведи ревизию проводки в моторном отсеке.
Месяц назад проходил диагностику электрооборудования - выдал ошибку только на содержание СО (?), внешне всё красиво, на месте, контакты все чётко на месте сидят. В других форумах говорят про датчик хх и про маф, я новичок по форуму подскажите, что за аббревиатура МАФ?
MAF - датчик количества всасываемого воздуха, на фм2 совмещен с термометром этого воздуха, стоит после возд. фильтра. А по поводу симптомов - у меня было что-то похожее когда датчик кислорода (лямбда) не работал.
у меня было тоже самое ,движок прикормлен на 92й бензин недавно заехал заехал на заправку 92-го не было (бензовоз как раз сливался)заправил 95-м начались те же проблемы ,заправился 92-м всё пропало
