 Зачастую для ремонта Мони достаточно инструмента из дешёвых наборов. Но это к сожалению не всегда так. Предлагаю немного своего инструментального опыта  и прошу поделиться вашим. Особенно интересует специфический инструмент, сильно облегчающий жизнь. Просто каждый раз бегать искать супер-пупер насадку/головку напряжно:). Данные по моей машине
Свечной ключ - №16, длиной 500мм с резиновой вставкой
Баллонник - гайка на 19.  Резьба М12х1.5
Обычные шестигранники
№10    винты крепления передних крыльев
№13    винты крепления подкрылков
№14    болт крепления дворников
№15    Крепление суппорта к кронштейну. Момент затяжки 120Нм, поэтому нужна хорошая головка. Болты М12х30, шаг резьбы 1.75 - такая резьба у  самых обычных болтов М12. Один болт у меня порвался, поэтому поставил временно обычный болт М12
             Крепление направляющей тормозной трубки
№18    болт шкива коленвала. Момент затяжки 120Нм
Внутренние шестигранники
№7 - направляющие винты ("пальцы") переднего тормозного суппорта. Момент затяжки 28Нм. Имбусы из простого набора сворачиваются трубочкой при попытке вывернуть. Нужна головка, как представляется под  1/2 дюймовую трещотку
Торксы
Винты крепления "жабо" у лобового стекла
Т25(?) Болты крепления фар
Т40  Натяжитель приводного ремня вспомогательных агрегатов. Нужен довольно крепкий ключ или головка.
Торксы с центральной направляющей (Security Torx)
Датчик MAF
Если усилие небольшое, то обычные биты можно вставить в шестигранную головку на 6.5мм, такие есть для воротков на 1/4 дюйма
Сильно помогает комплект накидных ключей.
Изменено пользователем v6_1999
удлиненные головки. без них никак. гайки выпускного коллектора на 10, 13 и приемной трубы 15.(без удлиненной на 13 к крайней гайке что у насоса гура вообще не реально полезть) передние стойки-верхняя гайка-головка 18.свечник-16 с резинкой. так как у тебя автомат как и у меня при замене трубок охлаждения помогают накидные ключи с прорезью на 19 и 17. + купил угловую насадку на дрель и набор экстракторов. ну и комплект маленьких головок на 1/4 c 4 до 13 набор головок на 1/2 с 10 до 32 с удлинителями,воротками трещоткой карданом и набор рожковых с одной стороны и накидных с другой ключей от 6 до 22. наборы торксов и шестигранников. все кроме наборов на 1/4 и 1/2 и рожково-накидных ключей пришлось докупить именно для этого авто.
