Подсветка боковых зеркалах заднего вида как поменять?
Подскажите пожалуйста чайнику как поменять лампочку в плафоне снизу зеркала, никак не могу понять как её от туда вытащить, …. ни винтиков ни защёлок я там не нашел…((
Как до лампочки то добраться????
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Плафончик, он вынимается. Но скорее всего дело не в лампочке, там часто гниет проводка. Распространенная проблема...
А чтоб плафончик вынуть,надо чем нибудь с краёв поддеть,я поддевал скидочной картой(чтобы не помять пластмассу).У меня в одном зеркале проводка сгнила в этом году(+ в нём ещё начал чернеть зеркальный элемент),а в другом в том году(и тоже почернел зер.элемент).
Есть рецепт лечения данной проблемы? А то я думаю, что у меня тоже проводка сгнила. Не работает подсветка влевом зеркале заднего вида. Думал лампочка накрылась поменял всеравно не горит. Что делать может кто даст совет?
Отрезать сгнивший кусок проводки.
+ зачищать контакты;
+ проверять всё мультиметром
[/quote
Вчера разобрал подсветку дверей и действительно сгнила (окислилась)проводка в пластиковой клемме. Я её отрезал зачистил провода замотал изалентой и все работает. Теперь встал вопрос замены обычных лампочек (желтый свет)подсветки на белые цвет и во всем салоне хотелось бы тоже поменять. Кто уже менял? Какие надо покупать? Каких размеров или они все одинаковые. скиньте ссылку где можно посмотреть.
спасибо за совет, попробую плафончик сегодня снять и посмотреть в чём там дело, главное не поцарапать ничего когда его откавыривать буду)))
А что это за подсветка зеркал. что то не замечал у себя...( машину только взял)
Снизу зеркала заднего вида плафон с лампочкой.
Только не знаю у всех ли она есть.
У тебя наверняка нету.
а для чего этот плафон?
Изменено пользователем Azat
Чтоб в лужу не вляпаться около машины,когда темно :)
Подниму тему. Заказал на разборке в Литве 2 плафона освещения номерного знака. Проводку проложить проблем не вижу. Думаю, на сколько оригинально получится?
  • 1 год спустя...
На дня тоже сгнила проводка. Сейчас глянул в месте до пластмассового штекера провод позеленел и я его оторвал. зачистил подсоеденил кое-как, так длины фиолетового провода недостаточно было и все равно не светит. Лампочку посмотрел- нормальная. Вопрос - а можно напрямую провода соединить (два проводка) без этой белой пласстмасовой штучки?
Я так и сделал, тупо спаял провода. Эта мини фишка нужна только для замены самого плафона подсветки на новый. Оно тебе надо?
Вот так она выглядит
Ставилась с 2005 года только на гиа
Изменено пользователем alex1975
Господа...Ваши мысли...
Перестала гореть лампочка в зеркале с левой стороны.
Ок. Снял плафон - один провод видимо когда то сгнивший замотан изолентой от предыдущего владельца, а второй позеленевший напополам....
Ну делов то на минуту.....зачистил...соединил...замотал изолентой. И ничего......... :help:
Внешне все провода целые, лампочка тоже(была запасная проверил).
Куда дальше лезть?
Кстати перестало работать электроскладывание этого же зеркала.(а механизм регулировки самого зеркала работает)
У меня тоже такая фигня была Думал что провод сгнил тут на виду, а оказалось провод сгнил в самом зеркале. Так что придется тебе разбирать его (кстати разобрать, как и всегда бывает проще, чем собрать все обратно) За рубль в сервисе все сделали.
Рубль - дорого...=)))
Вооружился мультиметром.....завтра пойду разбирать зеркало=)))
Самое страшное не лампочка....а складывание зеркала.....если навернулся моторчик.....
Но будем надеяться на лучшее.....
скорее всего проводка сгнила... я когда свое разбирал, ппц там все окисляется
Разобрал!!! Проводка и вправду вхлам....половина проводов и контактов зелёные...
Все провода что мог поменял, контакты освежил....и как нормальное следствие - лампочка загорелась!!! Но в тот же момент погасла лампочка в другом зеркале :swoon: Чувствую себя идиотом т.к. не могу это связать между собой :sten: , ну или это просто роковая случайность..............
А вот с моторчиком складывания зеркала походу беда, т.к. он пипец окислившийся и с ним уже наверное ничего не сделаешь... :( ...Х.З где взять новый ну или БУ. Ни у кого нет моторчика не нужного :question:
Эта беда излечима, у меня такая же хрень была. Если есть желание и терпение, победишь! Полный разбор (на сколько возможно), чистка, отмачивание (замачивание), потом поразрабатывай руками функцию складывания. Думаю, должно помочь.
Новый около 10 рублей стоит, а брать в "хлам окислевшийся" но еще рабочий б/у? А смысл..... :wacko:
Разбирай и чисти!!! :)
Изменено пользователем oleg51
  • 3 года спустя...
:huh: о как... функция складывания зеркал? вообще не знал об этом.
Собственно заглянул узнать как достать лампочку из зеркала (лампочка мерцала и перестала светить). Его (зеркало) надо полностью снимать?
Возможно у тебя и нет этой функции. Посмотри на джойстике электрорегулировки, если значка нет, значит сложить можно только в ручную.  :)
Зеркало снимать не надо, сам плафон стоит на разжимной защелки. Поддень тонкой отверткой (или пластиковой картой), если не изменяет память с внешней стороны, и отожми вниз. Плафон должен выйти.
