Привет всем!
Есть проблема. Недавно обнаружилась утечка горючки. Течёт в районе регулятора давления топлива, да так, что в салоне воняет. Течёт довольно сильно - капля где-то раз в три секунды. Изменений в работе движка не заметил - всё по-старому. Собственно, может кто подскажет где именно оно течёт и как это исправлять? Ну, есть мысль, что у самой левой форсунки могло прохудиться уплотнительное кольцо. Штуцеры проверял - вроде из них не течёт. А может течь из регулятора давления? В общем, помогите! :-)
P.S. Льется по корпусу регулятора давления - трубка, идущая от него вниз, вся мокрая. Ну и рядом набрызгано. - на фотках видно.
Фотки:
Изменено пользователем Expertis
Текущий зебин видно отчётливо на деталях двигателя, особенно такого запылённого агрегата как на фотке.
На заведённом двигателе, при открытом капоте, увеличивай обороты сектором дроссельной заслонки и поступательными "перебежками" по толивной системе ищи откель течёт.
Ну, я нашёл приблизительно - там, около левой форсунки и регулятора. Но точно определить не получается, не начиная потихоньку разбирать. Вот и спрашивал - что именно там может течь? Бензин, сцуко, не хлещет, а сочится, поэтому фиг поймёшь где именно. Чтобы всё хорошо рассмотреть, придётся, видимо, снять резонатор воздухозабора - ну, или как оно по-научному называется. Но тогда же нельзя будет движок заводить - а на неработающем движке течи нет.
Промыть детали и вытереть насухо. Покрыть детали мелом или тальком. Завести и смотреть, где мокнет.
Но тогда же нельзя будет движок заводить...
Можно. По крайней мере движок заводится и работает. Я не знаю никаких плохих последствий такой манипуляции.
Гм. Умно. В выходные попробую.
Кстати, на всякий пожарный, не подскажет ли кто - у нас, на моне второй, верхнее и нижнее уплотнительные кольца у форсунок одинаковые, или разные? А то на экзистовских схемах оно как-то не совсем очевидно.
У меня немного другая проблема...
Стал расход нереальный..
40 литров на 150 км.
Съездил в сервис заменили магистрали на медь.
Со вчерашнего дня до сегодняшнего протился 45 км, 1/4 бака по датчику уже нет...
ГДЕ ОНО ДЕВАЕТСЯ????
При чем поменяли трубки от и до...
утечку смотрели?
форсукни как7
давление в топливной рампе?
