10 минут назад, hd2 сказал:
у вас фантазии насчёт последствий. а у людей реальные отзывы и опыт. отличий во внешнем корпусе (который чёрный) и в стекле у фар на фм4 нет, за исключением наличия/отсутствия бокового отверстия под виражную лампу. при этом там где нет самого отверстия (рефлекторный галоген), есть выштамповка, по которой его можно вырезать.
а вот внутрянка фар уже отличается, за счёт отражателей. на которых и "висят" линзы. сами отражатели закреплены на моторчиках корректоров. насчёт совместимости ксенон-галоген ничего не скажу, а вот рефлекторный галоген и адаптивный линзованный галоген даже этими моторчиками не отличаются.
в остальном - вся проводка легко и непринуждённо извлекается из одной фары и переставляется в другую, вместе с основным разъёмом (он там вставлен изнутри фары на защёлках).
так что перекинуть внутрянку ксеноновой фары в галогеновую можно весьма быстро. самая долгая процедура будет - это расклеить фару и прорезать отверстие сбоку под виражную лампу. и то не обязательно, можно потом сделать будет, просто собирать фару придётся сразу с лампочкой.
Спасибо за содержательный ответ, все четко, понятно и по делу.
Удачи!
Забыл сказать, тема актуальная.
Прошу Вас выложить отчет о том как все сложилось.
Изменено пользователем SVJ
Случайно нажал "отправить"
Convers+ появилось сообщение Неисправны передние фары.
Прочитал ошибку : Код: C1A05 — "Левый задний датчик высоты. Дополнительный признак неисправности: — Короткое замыкание на массу или разрыв электрической цепи"
Снял датчик переставил на перед , а передний вставил в задний разьем, ошибка перешла на перед , то есть неисправен сам датчик.
Посмотрел цену на датчик 1679313 около 5700 рублей,
 Поискал , заказывают с Алика но они для AUDI и VW   в описании ни где не пишут что подходит для мондео но пишут что ставят и работают , На моем старая надпись 8G9N-3C492-AA , а с этой надписью ставят на VOLVO, а Вольвовцы вместо 8G9N-3C492-AA ставят 100229 Febi ( Цена 2700р) , и Вольвовцы ставят 100090 Febi  (Цена 2 310р)  который ставится на Mercedes , еще они ставят NTY ECXBM002 ( цена 2200р) , а он NTY и на BMW идет . Кто что ставил ?
Изменено пользователем Nikki-
42 минуты назад, Nikki- сказал:
Много разных подходит. Главное что бы разъем подошел и крепление.    Я на фм 3  ставил от вага.  Калибровку через форскан делал.  На тесте нужно выставить их в 0 положение.   Там есть параметр такой по напряжению.   и все встает на ура.
Доброго времени суток!
Подскажите отражатель от visteon 1 подходит на visteon 2???
1 минуту назад, zloi сказал:
подходит
7 часов назад, maximuse сказал:
Спасибо.
Я так понимаю что разъём у них одинаковый , крепление одинаковое,  а вот длина регулирующего рычага разная , и наверное  раз они идут под разными  номерами то и в зависимости от угла положения регулирующего рычага выдают разные показания.
12 часов назад, Nikki- сказал:
Спасибо.
На всяких таких сайтах по моему можно спросить какая там длина штока.  А для шаблона свой замерьте
1 час назад, maximuse сказал:
Размер тяги ни где не дают , дает только Али, у меня размер такой же 6.7
Насобирал кучу датчиков которые ставят , не знаю какие подходят, давайте вместе соберем инфу , что подходит и кто что ставил .
У меня стоял 8G9N-3C492-AA BL3KA , на нем же сбоку наклейка 8G9N-5B738-BA  BL3KA RL
Аналоги которые пишут что подходят , я не проверял , пишите кто, что ставил на замену и подошло, и работает, соберем статистику.
А0045429918
409222015
100090 Febi
10 10 0090 SWAG
at10305 AT Autoteile
1685088
525340 (7G9N-5A955-AA)
1379312 (6G9N-5A955-CB)
1474333 (6G9N-5A955-CC)
1525340 (7G9N-5A955-AA)
1536802 (7G9N-5B738-AA)
1379307 (6G9N-5B738-CB)
1474334 (6G9N-5B738-CC)
1679313 (8G9N-5B738-BA)
1685088 (8G9N-5A955-BA)
По крайней мере febi и 409222015
Внешне и по размерам и по фишке идентичны
1685088
Смотрите размеры и разъем. Принцип действия у них одинаковый.. По сути это как реостат или сопротивление) как точно не знаю..
Нулевое положение думаю для них конструктивно одинаково.
А все остальное это тяги и тд
Ибо если на вольво встают феби то и нам встанут. Т. К на вольво встают наши и наоборот..
Думаю разница в 200 рублей уже будет не актуально)
Изменено пользователем maximuse
4 часа назад, maximuse сказал:
1685088
А ты их видел и сравнивал?
А зачем к реостату Три провода подводить?
5 часов назад, maximuse сказал:
Фото не моё,
Совсем не реостат
1 час назад, Nikki- сказал:
Я указал предположение что это такое..
Касательно внешнего вида.
Ре поленитесь вбейте номера деталей в гугл там все идентично..
Так же если вбить номера febi на драйве. Влезут ссылки на товарищей кто ставил их на вольво.  Замечу что на вольво подходят и наши в том числе и феби и аналоги)
А я подумал , что разбираешься
Мондео с виду у всех одинаковая , а начинка разная.
26.07.2020 в 00:49, maximuse сказал:
Задача подобрать датчик который подходит и правильно выдаёт значения в зависимости от крена кузова, а не так чтобы купить за пару тысяч датчик и заглушить показания о неисправности переднего света, тогда проще Обманку вставить , обычное сопротивление цена пять копеек.
10 часов назад, Nikki- сказал:
если мне не изменяет мой склероз, то при замене датчика необходимо проводить сервисную процедуру калибровки. когда машина стоит на ровной поверхности и блок управления фарами запоминает показания датчиков, принимая их за "ноль". а просто снять и поставить даже точно такой же - уже будет немного "неровно".
А Вам никто и не говорит что нужно просто заглушить..
Установите откалибруете. И все будет работать.
Калибровка производится на сколько мне память не изменяет с датчиком в нулевом положении..
Хотя знаю случаи замены и без дальнейшей калибровки.
Мозг опрашивает датчики и по разнице в показаниях передних и задних даёт команду. На драйве много инфо по этой теме. И за 900 рэ ставили даже немного другие датчики. Короче вроде бы. И все исправно работает.
Вот тут
Кстати положение 0 для всех датчиков относительно горизонта к корпусу. В сторону фишки.
Дальше идут показания в +- В типа +1.2 В и тд.
Например спереди всегда 1.25 сзади 1.8.
Садится кто нибудь поувесистее назад  сзади 2.25 спереди 1.0 хоп фары опустились малость
Все цифры для примера.
Я больше чем уверен что все будет нормально работать.
Мы говорим про датчики а не мондео.
Принцип датчиков данного типа у всех равный. Даже с точки  логики.
На вольво подходят от форда, на форд от вольво.
На вольво подходят феби и тд. И на мерс они подходят. И почему нужно исключать форд?
Вольво же не может данные с  датчиков под себя переделать в мозгах. Типа ага ставь мне любой и будет работать..)) просто они подходят и это очевидно.
Вот по мерседес и вольво с фордом
Всем привет!
Возникла такая проблема:
на любой кочке, стыке, камушке, музыке в авто - дрожит СТГ
При прогреве
Стоят фары ксенон но без автокорректора, и стоят билед линзы альфа 5 - 3.0 дюйма
Даже когда дверь закрываю вижу на стене как ходит ходуном СТГ
Вот в чем может быть дело?
На данных линзах идут крепление под вистеон, а так же линза на шпильках сидит на резиновых колечках, но думаю не тут собака зарыта
Всем привет, тоже на "ровном месте" накрылся датчик положения кузова, после скана указал на задний, сейчас ищу замену оригиналу 6500 р. - дорого! Внешне датчик очень в приличном состоянии.
Всем привет!
Недавно проходил техосмотр! Сказали что сила света фар в режиме ближнего света - 3 канделы! Подскажите как исправить ситуацию? Что нужно будет поменять?
1 час назад, Roman_Shulepov сказал:
Всем привет!
Отражатели+линзы как минимум.
Помыть стекло фары изнутри , ну и до кучи новые лампы, если старые уже СТАРЫЕ.
Отражатели выгорают, линзы мутнеют. Фары светятся, но не светят.
41 минуту назад, kacoco сказал:
Спасибо!
