21 час назад, Avillon сказал:
в итоге ошибки такие
P0174 System too lean (bank 2)
P0443 Неисправность в цепи продувочного клапана
Я так понимаю это этот- который левее кхх и к нему 2 трубки воздушные и разъем... Он раньше циклично быстро цыкал, как электромагнит.. а сейчас  просто стоит.. В нем причина дерзания на низких оборотах при газе, и иногда падение тахометра после газа ниже положенных холостых?
Вот клапан - он?
На рисунке клапан адсорбера,можно ставить от ВАЗа,тема про это есть
24.11.2019 в 14:38, cooperin сказал:
так это и есть продувочный клапан с ошибки  Р0443?))
5 часов назад, Avillon сказал:
Да,это он,ошибка по нему. https://m.etlib.ru/blog/959-p0443---oshibka-klapana-parov-topliva
23.11.2019 в 23:02, YevgeniyKZ сказал:
ELM бери с чипом 1.5
В Гугле большое видео об этом есть.
А КХХ неисправный действительно и на динамике отражается. Ну так ощущается.
Кстати. Брал с алика пару лет назад elm 1.5 в прозрачном синем корпусе приблуду, т.к начитался про эту тему. Так вот на Мерине 2000-го года читал все по списку. Подключил к Форду - кажет только напряжение бортовой сети или заряда х.е.з. , короче ни датчиков ни текущих параметров не видит. Брал у чела одного подобный для сравнения.   Та же картина. Допустим, хер с ним, оба адаптера паленые. Тогда что и где взять в разумных ценовых пределах шоб наверняка с задачей справлялся?
Изменено пользователем Brick
Продул клапан очистителем карбюратора и вд40, подключил 12v через клапан воздух идет, отключаю нет... поставил, вроде заработал...во всяком случае щелкать начал переодически.. но не всегда (хотя по памяти - так раньше и было, когда все было норм)..
-У всех он щелкает переодически, а не всегда.... (пощелкает секунд 20, потом на минуту, две, три замолкает..)???
П.c.проблема с дерганьем до 2000 оборотов остается, а обороты - на прогреве стандартно повышены, потом снижаются и держатся в нормальном положении.. Но когда, на прогретой, нажмешь на газ и сбросишь - плавают ниже нормы, потом возвращаются на норму... Ошибка вылезла сейчас, но не сразу - после часа езды с дергатней.. Опять считать надо...задолбало по 500 рэ за 2 минуты работы отдавать электрикам за чтение ошибки... Может кто живет недалеко от м Рязанский пр и имеет сканер свой -дайте плиз прочитать ошибку!..
А так, чего то кажется с искрой проблема (свечи/ПРОВОДА/катушка)..
Читал разные темы - так и не нашел ответ на вопрос: Для V6 какие провода, кроме оригинала адекватны для установки на наш мотор?
Есть варианты-
NGK, Huco, Lucas Electrical, Beru? Tesla - проходили -гуано полное!
18 минут назад, alex-123 сказал:
Ngk у меня стоят 2 года без проблем
а какой номер? Брали же комплект из 6 шт сразу?
Есть 1644 и RC-FD1211
Я как купил 2 года назад, провода не менял, поэтому по номеру подсказать не могу, знаю только что точно NGN
*купил машину 2 года назад
14 часов назад, Avillon сказал:
Есть варианты-
Так кто подскажет еще? Хочу заказать...
Кто посоветует помпу? Hepu потекла с контрольки на холодную через пол года. 5 рублей в никуда.
Езжу на текущей Hepu уже пол года, долил за это время 0.5 литра, пока не охота туда лезть
22 минуты назад, alex-123 сказал:
Напрягает запах антифриза на холодную в салоне
06.12.2019 в 14:49, Avillon сказал:
Поставил NGK,пока нормально.
Подскажите, а где можно прикупить разъем который в катушку зажигания входит...только на разборках?
Да, провода поменял - дерготня осталась, да и вообще не ровно машина работает... Опять ошибка выскочила... Считать нечем пока..
Так может не в разъёме дело, а в катушке?
Сними её, просмотри внимательно, может увидишь пробои на корпусе
А менять разъём последнее дело, его можно разобрать, в крайнем случае пропаять провода
09.12.2019 в 21:24, alex-123 сказал:
Снимал... нет пробоев... Свечи все 6 сухие, никакого постороннего налета нет..провода, как и писал новые...
Машина то тупит, то выстреливает, да и вообще не ровно как то работает..звук выхлопа другой...
Еще раз считали ошибки.. бедная смесь банк 1 и банк 2.. Катов нет.. на 2-1 лямбде обманка..проблем не было.. И куда копать теперь? (На холостую, переодически-раз в 30-сек потряхивает, на любой передаче, до 2500 оборотов туго идет и подергивается, далее резвее) Провода новые, свечи визуально хорошие.
Бедная смесь в обеих головах-ищи подсос,до голов,шланги PCV,прокладки дросселя,гофра на дроссель,все что после MAF.ищи дым машину
13.12.2019 в 23:05, cooperin сказал:
А катушка не может?
8 часов назад, Avillon сказал:
А катушка не может?
У катушки симптомы другие,дергает машина,да и ошибка должна быть по пропуску зажигания.
