очень часто бывает что при вскрытии блока сгоревший ключ прекрасно видно невооруженным глазом
если плата рядом не сильно оплавлена то никаких проблем в замене
ключи у меня к примеру есть
Ошибка 0351
это понятно без этого
Где расположен блок?
Сниму,сфоткаю.
Но напряжение же идет к фишке....
При выключенном зажигании в первом проводе 12,4
Заводишь мотор-во всех по 14,4В
Сниму,сфоткаю.
оно идет не из блока а наоборот через катушку в него подается, доходит ли к ключу - большой вопрос, ключ сажает его на ноль и возникает искра
блок под бардачком, вынимается вниз, предварительно сняв с него разъем под капотом (сорри, не правильно сначала написал)
для доступа к разъему снимается распорка на чашке амортизатора
Ок!
Завтра сниму,разберу,сфоткаю!
Трабл найден!!!
Средний ключ не сгорел,но сопративление в нем упало до 6ком...
Видимо в этом и была причина!
Перепаял с рабочих мозгов "январь 7.32" ключ,и вуаля- мотор шепчет! Спасибо за помощь!!!!
Изменено пользователем Маратка1989
Может и пригодится кому, но только не нам. На наш папелац, это не подходит. И да, наш самый дешевый вариант на сегодня - 17 000 рублей.
Все встало как влитое.
По пробке расширительного тоже вопросик. Когда ее откручиваешь должно шипеть или все таки нет? У меня шипит и причем достаточно сильно. Даже если машина пару тройку часов простояла, все равно шипит. Пробку покупал новую, ориджинал, и все равно шипит. Еще антифриз по немногу уходит и на КПП (под помпой) следы аетифриза. Это помпа кончается и бежит с технологического отверстия?
Помпу, термостат поменял. С крышкой та же хрень, шипит когда открываю и уровень антифриза повышается в бачке.
О, мы соседи, я в Люберцах. Себе ставил ? Если да, то это действительно здорово.
Изменено пользователем Шарапофф
Да это вроде всегда так.
Проблема то какая-то есть ?
Да, уходит антифриз до определенного уровня. Когда открываю пробку то уровень вырастает, и сильно шипит.
Ну само по себе думаю это не проблема. Если температура двига норм, то советую не париться.
У меня с такими симптомами прокладка ГБЦ пробита была. Тоже шипела на разных пробках, в печке булькало ещё.
Это когда заведен движок, бульки симптомы пробития прокладок ГБЦ. а если он заглушен и приоткрутить пробку (аккуратно чтоб не ошпариться), то слышно шипение и уровень в бачке чуток повышается.
Все в норме, в системе охлаждения повышенное давление, патрубки немного раздувает - при сбросе давления они сжимаются и уровень растет. Если запаха выхлопа нет, конечно
когда только завожу машину, то в печке бурлит антифриз, но это буквально пару сек и все.
Вот и у меня так было. Сначала булькал и всё. Запаха не было в бачке. Можешь проверить следующим образом. Попробуй некоторое время ехать на повышенной передаче, если большой избыток газов антифриз начнет уходить через сброс в бачке. Если уходит,значит прокладка
К слову о чиповке? Кто что делал? Видел тут что кто- то мотор говорит конченый, но мотор как раз таки прошедший испытания временем. На 2.5 мне мужик в Питере переписывал, ехала интереснее, кто точнее с 3 делал что?
Естественно все для себя.В Англии и Штатах этот движек и сейчас в разных модификациях востребован.По этому и запчастей много и ценник не то что у нас,да и качество то же.По крайней мере за бодяжные зап части там серьезно наказывают.
Кто знает, помпа осталась старого образца, как на контурах и 1-2 мондео? Или изменили конструкцию. Просто надо менять помпу, раньше зч на 2ой мондюк со штатов заказывал, от контура.
Или кто подскажет качественную замену у нас?
Изменено пользователем timon1pumba
Ребят, всех с наступающим.
Сегодня заметил лужу антифриза. Лопнул верхний патрубок.. Про прайс оригинала писать ничего не буду, сами знаете. Может кто-нибудь помочь достать его? Или изготовить бюджетную версию из дюраллюминия (фото ниже). Мск.
Господа, всех с наступившим Новым Годом!
Нужна помощь, может кто сталкивался с такой проблемой!
Коробка автомат пятиступка, жатка.. Ехал себе ехал, остановился на светофоре, около минуты стоял на драйве, загорелся зеленый, я на газ, а она не алё...не едет а просто газует. Заглушил, завел, поехала. Но теперь переключается с рывками и перегазовкой и иногда на повышенных оборотах (с запозданием что-ли). Механических звуков нет, хрустов скрежета и тому подобное, подозрение на электронику, вот только куда лезть не знаю. Выручайте, машина пипец как нужна...
Была такая штука.Потек шланг от коробки на масляный радиатор и часть масла убежала.Надо это быстро проверить иначе коробке кирдык.
