Avillon Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 так вроде Р0443 вроде не о нем говорит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cooperin Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 21 час назад, Avillon сказал: в итоге ошибки такие P0174 System too lean (bank 2) P0443 Неисправность в цепи продувочного клапана Я так понимаю это этот- который левее кхх и к нему 2 трубки воздушные и разъем... Он раньше циклично быстро цыкал, как электромагнит.. а сейчас просто стоит.. В нем причина дерзания на низких оборотах при газе, и иногда падение тахометра после газа ниже положенных холостых? Вот клапан - он? На рисунке клапан адсорбера,можно ставить от ВАЗа,тема про это есть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avillon Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 24.11.2019 в 14:38, cooperin сказал: На рисунке клапан адсорбера,можно ставить от ВАЗа,тема про это есть так это и есть продувочный клапан с ошибки Р0443?)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cooperin Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 5 часов назад, Avillon сказал: так это и есть продувочный клапан с ошибки Р0443?)) Да,это он,ошибка по нему. https://m.etlib.ru/blog/959-p0443---oshibka-klapana-parov-topliva 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brick Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 (изменено) 23.11.2019 в 23:02, YevgeniyKZ сказал: ELM бери с чипом 1.5 В Гугле большое видео об этом есть. А КХХ неисправный действительно и на динамике отражается. Ну так ощущается. Кстати. Брал с алика пару лет назад elm 1.5 в прозрачном синем корпусе приблуду, т.к начитался про эту тему. Так вот на Мерине 2000-го года читал все по списку. Подключил к Форду - кажет только напряжение бортовой сети или заряда х.е.з. , короче ни датчиков ни текущих параметров не видит. Брал у чела одного подобный для сравнения. Та же картина. Допустим, хер с ним, оба адаптера паленые. Тогда что и где взять в разумных ценовых пределах шоб наверняка с задачей справлялся? Изменено 27 ноября, 2019 пользователем Brick 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avillon Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Продул клапан очистителем карбюратора и вд40, подключил 12v через клапан воздух идет, отключаю нет... поставил, вроде заработал...во всяком случае щелкать начал переодически.. но не всегда (хотя по памяти - так раньше и было, когда все было норм).. -У всех он щелкает переодически, а не всегда.... (пощелкает секунд 20, потом на минуту, две, три замолкает..)??? П.c.проблема с дерганьем до 2000 оборотов остается, а обороты - на прогреве стандартно повышены, потом снижаются и держатся в нормальном положении.. Но когда, на прогретой, нажмешь на газ и сбросишь - плавают ниже нормы, потом возвращаются на норму... Ошибка вылезла сейчас, но не сразу - после часа езды с дергатней.. Опять считать надо...задолбало по 500 рэ за 2 минуты работы отдавать электрикам за чтение ошибки... Может кто живет недалеко от м Рязанский пр и имеет сканер свой -дайте плиз прочитать ошибку!.. А так, чего то кажется с искрой проблема (свечи/ПРОВОДА/катушка).. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avillon Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Читал разные темы - так и не нашел ответ на вопрос: Для V6 какие провода, кроме оригинала адекватны для установки на наш мотор? Есть варианты- NGK, Huco, Lucas Electrical, Beru? Tesla - проходили -гуано полное! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Ngk у меня стоят 2 года без проблем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avillon Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 18 минут назад, alex-123 сказал: Ngk у меня стоят 2 года без проблем а какой номер? Брали же комплект из 6 шт сразу? Есть 1644 и RC-FD1211 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Я как купил 2 года назад, провода не менял, поэтому по номеру подсказать не могу, знаю только что точно NGN *купил машину 2 года назад 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avillon Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 14 часов назад, Avillon сказал: Читал разные темы - так и не нашел ответ на вопрос: Для V6 какие провода, кроме оригинала адекватны для установки на наш мотор? Есть варианты- NGK, Huco, Lucas Electrical, Beru? Tesla - проходили -гуано полное! Так кто подскажет еще? Хочу заказать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денисов Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 У меня тоже стоят NGK, 2 года полёт нормальный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Кто посоветует помпу? Hepu потекла с контрольки на холодную через пол года. 5 рублей в никуда. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Езжу на текущей Hepu уже пол года, долил за это время 0.5 литра, пока не охота туда лезть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 22 минуты назад, alex-123 сказал: Езжу на текущей Hepu уже пол года, долил за это время 0.5 литра, пока не охота туда лезть Напрягает запах антифриза на холодную в салоне 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 О не, у меня такого нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АКС Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 06.12.2019 в 14:49, Avillon сказал: Так кто подскажет еще? Хочу заказать... Поставил NGK,пока нормально. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avillon Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Подскажите, а где можно прикупить разъем который в катушку зажигания входит...только на разборках? Да, провода поменял - дерготня осталась, да и вообще не ровно машина работает... Опять ошибка выскочила... Считать нечем пока.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Так может не в разъёме дело, а в катушке? Сними её, просмотри внимательно, может увидишь пробои на корпусе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 А менять разъём последнее дело, его можно разобрать, в крайнем случае пропаять провода 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avillon Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 09.12.2019 в 21:24, alex-123 сказал: Так может не в разъёме дело, а в катушке? Сними её, просмотри внимательно, может увидишь пробои на корпусе Снимал... нет пробоев... Свечи все 6 сухие, никакого постороннего налета нет..провода, как и писал новые... Машина то тупит, то выстреливает, да и вообще не ровно как то работает..звук выхлопа другой... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avillon Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Еще раз считали ошибки.. бедная смесь банк 1 и банк 2.. Катов нет.. на 2-1 лямбде обманка..проблем не было.. И куда копать теперь? (На холостую, переодически-раз в 30-сек потряхивает, на любой передаче, до 2500 оборотов туго идет и подергивается, далее резвее) Провода новые, свечи визуально хорошие. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cooperin Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 5 часов назад, Avillon сказал: Еще раз считали ошибки.. бедная смесь банк 1 и банк 2.. Бедная смесь в обеих головах-ищи подсос,до голов,шланги PCV,прокладки дросселя,гофра на дроссель,все что после MAF.ищи дым машину 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avillon Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 13.12.2019 в 23:05, cooperin сказал: Бедная смесь в обеих головах-ищи подсос,до голов,шланги PCV,прокладки дросселя,гофра на дроссель,все что после MAF.ищи дым машину А катушка не может? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cooperin Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 8 часов назад, Avillon сказал: А катушка не может? У катушки симптомы другие,дергает машина,да и ошибка должна быть по пропуску зажигания. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
