6 часов назад, GreyR сказал:
Свечи меняй
Опять?  На них пробег тыщи 2. Какие тогда лучше ставить?
А блок рабочий полностью?  Ставлю и забываю про ошибку P1519?
Изменено пользователем timon1pumba
В 26.09.2018 в 06:24, GreyR сказал:
Изгиб коллекторов другой. Приемная труба наша остаётся. Купи прокладки под коллекторы, шпильки 3 шт с гайками и патрубки с хомутами дюймовые. Это если сам будешь устанавливать
Спасибо большое!!!
В 26.09.2018 в 12:34, timon1pumba сказал:
Да рабочий полностью рабочий. Ошибок не будет
Свечи купи
В 28.09.2018 в 15:00, GreyR сказал:
Свечи купи
Какие взять?  С толстым электродом? Есть номер?
На всякий случай опишу как щас возникает проблема: на горячую (на холодную все нормально), ошибку пишет если машина загружена, один если еду не пишет, плавно нажимаю на газ, особенно заметно на 4,5 передаче и машину дергает, пока она до 1500-1700 не наберет, потом норм.
Если до 15 не заберут блок, готов взять.
Ещё дополню, помогите с этим вопросом!!!
Такой вопрос, у меня V6, когда машину брал все норм было, потом стала булькать, на какое-то время прошло, щас опять. Теперь даже стало проявляться интенсивнее, бывает подъеду к светофору, из под капота булькающий Гул и держит 1000-1100 оборотов, а потом фигак резко сбрасывает. Сегодня даже заглох. Вся проблема в том что у меня автомат, на ручке газу дал бы и все. Это клапан хх?  Фишку с него сдергиваю, то глохнет. Если он, то хитачи норм пойдёт?
Ребяты, как выходите из положения по клапану ХХ? Оригинал дорого.....Ера - .....овно? Что ставите?
1 минуту назад, tanliz сказал:
Оригинал ставим. Эра, говорят, год не ходит.
1 минуту назад, Шарапофф сказал:
Даже месяц ,слышал.:sten:
Оригинал ставим
    7500 ?????.......Номерок можно,  вдруг я напутал?       /
3 минуты назад, tanliz сказал:
Да нет, все верно, 6200 брал 3 года назад
22 минуты назад, Шарапофф сказал:
Спс......хорошо что у меня не 2,5 :lol:
Где-то было сообщение, что кто-то от фокуса поставил и норм.
Даже в этой теме кажись
6 минут назад, Savrik сказал:
У фикуса есть такие движки?:question:
6 минут назад, tanliz сказал:
Причем тут такие движки?
Кто-то писал, что подходит по креплению и разьему от фокус 2.0, и даже работает.
Насколько правда - хз.
Напишу не в тему не много, но в теме про IMRC смотрю ни кто не пишет
Дело вот в чем у меня МК3 2,5 АКПП при включенном зажигании засонки IMRC открываются и не закрываются пока зажигание выключить.
9 минут назад, Savrik сказал:
На втором то Фокусе заслонка электронная.....значит первый?......тем более х.з.
41 минуту назад, tanliz сказал:
Это обьем мотора :)
11 минут назад, Savrik сказал:
Это обьем мотора :)
Да понял......так размышления.А на фото да, от первого Фокуса похож......визуально.
@Savrik За наводку спасибо. Инфа подтвердилась. Кому интересно вот.https://www.autodoc.ru/price/5008/302445755
Проверено на машинах  в группе ватсап.
30 минут назад, tanliz сказал:
Супер! Ценник явно радует :)
Жалко, никакого FAQ тут нет, очень много ценной инфы затерялась на страничках..
А как качество? пробовали? так то аналоги есть и IKA, DOMINANT, Ossca и Meat Doria и нестабильная Era, у меня ещё родной стоит конца 96 г. иногда подвывает.
По поводу КХХ от фокуса: https://www.drive2.ru/l/460012301513185036/
Изменено пользователем Arkhan
Приветствую парни. Может кто заморачивался с заменой прокладок под крышку ГРМ (7224 826, 7224 828, 7224 827) и знает подходят ли с Мазда (AJ5710 513, AJ5710 522, AJ5710 523)
В 10.11.2018 в 22:08, santexnic сказал:
VICTOR REINZ JV5026, эти ставил. От Мазды нам подходят все прокладки, разница в навесном оборудовании, впуске и выпуске. В Москве я на наше авто найти ничего не смог, только оригинал и ждать 3-4 месяца. все другие прокладки брал от Мазды MPV. Все подошло.
Изменено пользователем Шарапофф
Коллеги, у кого есть положительный опыт замены прокладки поддона? Год назад менял, ставил какую то дешевку. Течёт безбожно. Что можете порекомендовать, какую выбрать?
