Добрый вечер. Столкнулся сегодня с такой проблемой.
При заведёной машине если поворачиваю руль на 90 градусов влево или вправо появляется некое постукивание в рулевой рейке . При этом неважно стоит ли на месте машина,или в движении...
Происходит как бы закусывание...
Что может быть? на что обратить внимание?
На днях был стук на поворотах-заменил наружний шрус и всё прошло.
Сейчас во время движения прямо держа руль чуствую что чтото болтается внизу рулевой рейки....
У тебя машина под задницей,а ты нас спрашиваешь что у нее болтается???
НА ДИАГНОСТИКУ ПОДВЕСКИ!
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! У меня тоже закусывало, только вправо. поначалу не сильно и только на холодную. Потом руль стало вообще тяжело провернуть. Поднимите машину и посмотрите снизу - если рейка мокрая то это серьёзно. Не ищите других проблем - это выработка колодца рулевой рейки. Я тоже сначала поменял опорные подшипники - не помогло. Подтянул до максимума стойки аммортизаторов сверху в двигательном отсеке - не помогло. Поехал на диагностику, мастер открыл бачок ГУРа а жидкость горячая и чёрная. После ремонта показал мою рейку - вся в жиже, протекала. Сказал что если так дальше ездить то накрывается мотор-насос ГУРа. Соответственно попадаешь на ремонт рейки + новый насос ГУРа. Это проблема не только Фордов, но у фордов почти все составляющие рулевого механизма алюминиевые. Это говорит о том, что износ и выработка происходят быстрее и чаще чем у других реек с более жёстким и прочным металлом. Так что лично мой совет: ремонт рейки и только у тех кто именно этим занимается (например гидромастер на киевской, это не реклама, про контору узнал на этом форуме, сам там делал, дают 6 месяцев гарантии), мне вышло 15800 наших деревяных. Уже 2 дня езжу - полёт нормальный, даже лучше стал поворачивать, плавнее и мягче. 3 раза тьфу. Машина Моня III, 1,8, механика, 2005г.
Всем удачи на дорогах!!!
Спасибо за рекламу!
Во первых масло в рейке необходимо менять как предписывает инструкция.
Во вторых эти закусывания скорее всего вставки в рулевых наконечниках!
