Машину при нажатии на газ трясет.
Здраствуйте!Форд мондео 3 2003 г,в, V2.0 универсал механика.Пробег 220000 км.Сильная тряска появляется при нажатии на газ ,в основном при скорости 80-110км/ч,до и после все нормально,в накат или на нейтральной,тоже все нормально.Был на диагностике ,ничего не показала.Заменил все фильтра,поменял свечи ,провода ,никаких изменений.:( Вывешивали на подъемнике и разгонял медленно до 200 км/ч,ничего подозрительного.Помогите пожалуйста с этой проблемой. 2 ДНЯ назад одел зиму с другими дисками-изменений не дало . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Это был правый вн,шрус.В 2-х из 3-х роликов разлетелись иголки.
Изменено пользователем para 36
Шрусы внутренние трогали? полуоси, может гнули?
Думаю, может быть трипоид - подшипник соскочил.
может быть и подвесной. У меня при резком наборе скорости колбасило.
И вообще не пойму, чего все прицепились к этим шрусам. Пробег 130 тык, состояние их не хуже новых. Пройдут ещё 200, только лазил зря.
ded +1
У меня именно подвесной подшипник так себя вел, и именно на этих скоростях. И пробег такой же был, когда менял его.
Только вибрация не сильная была, но не приятная...
@para 36
Проверяй приводные валы, подвесной подшипик.
Без нагрузки на колёса приводные валы и будут штатно вращаться.
Изменено пользователем Жиша
@para 36
У меня такая же беда,только на скорости от 60 до 85,как вылечишь скажи что было.
Эт вибрация при таком диапазоне скорости похожа на разбансированные катки. Нужно на хороший не зачуханный станок сходить на балансировку.
А если катки штамповка, то и катки прокатать.
Хороший шиномонтаж сначала крутит колёсные диски (по желанию хозяина), а потом собирает колесо и крутит его. Штампова по плохим дорогам стаовится яйцом быстро. И какой бв клссный станок на был кривый к\диски не дадут сбалансировать к\диск и покрышку.
на днях катал диски. три штуки в хлам. вывели всё на ноль вся вибрация пропала. даже супруга заметила что машина както по другому поехала.
+1
И я об еНтом же слово держу.
Удачи и успеха.
у меня есть лёгкая вибрация на 120км\ч на летней резине. но там есть некоторые косяки с резиной)
Аналогично, переобулся в валЕнки на шипах и в диапазоне 110-120 вибрации нет.
Балансирорвка ждёт летние катки.
а так бывает?
V -Это объем двигателя,а не как вы подумали ,что это в-образный двигатель.Не думал,что это приведет кого то в замешательство.
А почему на нейтралке вибрации нет? Да и диски отбалансировались реально с минимум грузов. Просто проверю ещё раз конечно...
а у меня все хорошо с летними катками было :) отбалансированы в ноль , там же, где зиму сейчас балансировал.
  • 5 месяцев спустя...
а где заказать можно подшипники трипода на екзисте?номерок никто не подскажет?
