adolik Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) Дергается у меня тоже только вот как если с первой скорости переключаешь на вторую и резко давишь на гашетку то происходит дерганье 1-2 раза и поехали и на третьей если сразу после переключения надавить опять 1-2 и поехали,и так на 4 передаче..Если плавно разгоняться то все норм Теперь так. 1) катушка поменяна, была проблема с дерганьем бурно ее обсуждали я тогда поменял катушку,но в том случае машина глохла и стрелки бегали. 2)свечи новые поставил 3)сетка бенза чистая 4)когда дергалась в первый раз давление в системе подачи топлива норм показало 5)клеммы смазал тоже.. ночью смотрел думал провода пробивают ,но искры не видел!! Что посоветуете? вот темка моя была http://mondeoclub.ru/forum/topic/97262/page__st__20 Изменено 7 декабря, 2011 пользователем adolik
fyrex Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 Дергается у меня тоже только вот как если с первой скорости переключаешь на вторую и резко давишь на гашетку то происходит дерганье 1-2 раза и поехали и на третьей если сразу после переключения надавить опять 1-2 и поехали,и так на 4 передаче..Если плавно разгоняться то все норм Теперь так. 1) катушка поменяна, была проблема с дерганьем бурно ее обсуждали я тогда поменял катушку,но в том случае машина глохла и стрелки бегали. 2)свечи новые поставил 3)сетка бенза чистая 4)когда дергалась в первый раз давление в системе подачи топлива норм показало 5)клеммы смазал тоже.. ночью смотрел думал провода пробивают ,но искры не видел!! Что посоветуете? вот темка моя была http://mondeoclub.ru/forum/topic/97262/page__st__20 Т.е. дерготня была не только изза катушки ? Сейчас дергается также ? Бензонасос полностью менял ? Или только сетку чистил ? А чистил недавно или ещо весной ?
adolik Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Опубликовано 7 декабря, 2011 Сетку чистил, в марте где то, после месяца вот это дерганье началось
fyrex Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 Сетку чистил, в марте где то, после месяца вот это дерганье началось Ну вот, значит, как кто-то уже писал, она совсем не чистая сейчас. Можно еще почистить,а если насос никогда не менялся, то можно его поменять в сборе.
вова Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 Дергается у меня тоже только вот как если с первой скорости переключаешь на вторую и резко давишь на гашетку то происходит дерганье 1-2 раза и поехали и на третьей если сразу после переключения надавить опять 1-2 и поехали,и так на 4 передаче..Если плавно разгоняться то все норм ночью смотрел думал провода пробивают ,но искры не видел!! Что посоветуете? вот темка моя была http://mondeoclub.ru/forum/topic/97262/page__st__20 Оставь в покое насос!!! Если менял свечи и катуху, то это однозначно провода, хотя теперь возможно придется еще раз заменить одну свечу. Да и провод по большому счету нужен только один, и тот можно подчистить. :!!: Что искру не видел снаружи - это ни о чем. Пробой идет по внутренней стороне свечного колпачка.
adolik Опубликовано 8 декабря, 2011 Автор Опубликовано 8 декабря, 2011 Ну вот, значит, как кто-то уже писал, она совсем не чистая сейчас. Можно еще почистить,а если насос никогда не менялся, то можно его поменять в сборе. Может машинку лучше новую сраза прикупить :D да с ним все норм с насосом.. Оставь в покое насос!!! Если менял свечи и катуху, то это однозначно провода, хотя теперь возможно придется еще раз заменить одну свечу. Да и провод по большому счету нужен только один, и тот можно подчистить. :!!: Что искру не видел снаружи - это ни о чем. Пробой идет по внутренней стороне свечного колпачка. Я могу сам как то проверит пробой в каком проводе идет???
fyrex Опубликовано 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 Может машинку лучше новую сраза прикупить :D да с ним все норм с насосом.. Так интересно, менялся насос целиком ? И откуда знаешь, что норм, если чистился полгода назад. Говорят, что за пару заправок неудачных можыт опять все засориться.
adolik Опубликовано 8 декабря, 2011 Автор Опубликовано 8 декабря, 2011 Так интересно, менялся насос целиком ? И откуда знаешь, что норм, если чистился полгода назад. Говорят, что за пару заправок неудачных можыт опять все засориться. Ради интересса снял сейчас посмотрел все в норме, у меня лючок вырезан сверху он в норм состоянии..
adolik Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Опубликовано 10 декабря, 2011 если съездить на диагностику (комп), то покажет что там провода или свечи?? А также покажет что пробивает провод например?
Denis116 Опубликовано 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 Решил новую тему не открывать тоже есть вопросик, почему когда машина заводится обороты могут немного скакать ?? и когда начинаеш движение еще может дергатся после переключения передач с первой на вторую и со второй на третью??
dream_the_one Опубликовано 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 Решил новую тему не открывать тоже есть вопросик, почему когда машина заводится обороты могут немного скакать ?? и когда начинаеш движение еще может дергатся после переключения передач с первой на вторую и со второй на третью?? какая коробка? заполняйте профиль. если на коробку не смотреть то вам нужна чистка дросселя. неуверенные обороты. и кхх плавание на холостых. рывки и затупы при старте менять свечи. если на холостых или при движении (не разгон или торможение а поддержание скорости 80км к примеру) бывает подтраивание провода или катушка. если катушку открутить и глянуть визуально на наличие трещин и черных пятен. если их нет то только провода менять если есть то. и провода и катуху.
EvilTwin Опубликовано 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 тут еще 1 тема у меня произошла, с похожими симптомами, оказалось - клапан имрц - отвалился штуцер пластиковый, а дергалась, как при вв
Denis116 Опубликовано 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 какая коробка? заполняйте профиль. если на коробку не смотреть то вам нужна чистка дросселя. неуверенные обороты. и кхх плавание на холостых. рывки и затупы при старте менять свечи. если на холостых или при движении (не разгон или торможение а поддержание скорости 80км к примеру) бывает подтраивание провода или катушка. если катушку открутить и глянуть визуально на наличие трещин и черных пятен. если их нет то только провода менять если есть то. и провода и катуху. механика, да думаю дроссель, ни разу не чистили в машине , так как подтраиваний нет а работает стабильно значит с катушкой все в норме.. да и свечи пожалуй тоже нужно поменять смотрел нормальные еще были но все же , тут как взял машину фильтра по два года не меняли...
dream_the_one Опубликовано 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 наконечники проводов брызгаю WD-шкой, оставляю отмокать. На всех свечах мелкой наждачкой снимаю видимые следы пробоя на изоляторах, протираю ацетоном, внимательно осматриваю на предмет несчищенных пробоев. Далее чистка наконечников проводов. Скальпелем тихонечко скребем по нтутренней поверхности наконечника. Протираем тряпкой, сушим (я сушил феном). Сворачиваем наждачку трубочкой, вставляем в наконечник и крутим там . После этих манипуляцый можно свечи не закручивать в двигателя а просто выкинуть в мусор. а по поводу ваших проблем у меня было тоже самое .менял свечи не помогало, катуху тоже н помогло. потом купил провода и поставил катуху и свечи новые на старые свечи. почистил их тоже как вы. в итоге выкинул новые провода и новую катуху. купил новые свечи медные по 90р за штуку и провода поменял опять. катуху вернул 5летнюю. и о чудо! затупов при старте нестало. на скорости не троит. короче думойте сами решайте сами...
вова Опубликовано 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) если съездить на диагностику (комп), то покажет что там провода или свечи?? А также покажет что пробивает провод например? Компдиагностика ничего не покажет по зажиганию, исключая уж совсем тяжелые случаи. Выкинешь деньги. Лучше сними провода и посмотри внимательно с лампой внутрь свенчного колпака. Увидишь продольную тонкую полоску прожёную, это оно - след пробоя. Либо соскабливай, либо меняй. Изменено 10 декабря, 2011 пользователем вова
adolik Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Опубликовано 11 декабря, 2011 (изменено) Увидишь продольную тонкую полоску прожёную, это оно - след пробоя. Либо соскабливай, либо меняй. Вова я обследовал все провода нашел на одном ту полоску по моему про которую ты говорил мне Изменено 11 декабря, 2011 пользователем adolik
вова Опубликовано 11 декабря, 2011 Опубликовано 11 декабря, 2011 Ну вот - что и требовалось найти. Бери шкурку, сверло, что хочешь и три до потери пульса пока эту гадость не вытрешь. Свечку эту посмотри - обычно на ней сбоку такая же хрень отпечатывается.
adolik Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Опубликовано 11 декабря, 2011 Ну вот - что и требовалось найти. Бери шкурку, сверло, что хочешь и три до потери пульса пока эту гадость не вытрешь. Свечку эту посмотри - обычно на ней сбоку такая же хрень отпечатывается. Купил новые ВВ провода,свечи.. Симптомы остались(дерганье) если обороты меньше 2000 и резко давишь на газ, если выше вроде не ошушаеться.. Да и кстати на свече тоже была желтенькая полоса..
вова Опубликовано 11 декабря, 2011 Опубликовано 11 декабря, 2011 (изменено) Купил новые ВВ провода,свечи.. Симптомы остались(дерганье) если обороты меньше 2000 и резко давишь на газ, если выше вроде не ошушаеться.. Да и кстати на свече тоже была желтенькая полоса.. С новыми свечами-проводами дергается? Фантастика... Катуху когда менял? С этой полосой на колпаке машина ОБЯЗАНА была дергаться.... Изменено 11 декабря, 2011 пользователем вова
adolik Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Опубликовано 11 декабря, 2011 С новыми свечами-проводами дергается? Фантастика... Катуху когда менял? в марте,помните кстати здесь на форуме определили что катуха, а сервис мены 2,5часа гаадли)
вова Опубликовано 11 декабря, 2011 Опубликовано 11 декабря, 2011 в марте,помните кстати здесь на форуме определили что катуха, а сервис мены 2,5часа гаадли) Какую ставил? Топ-ран? Тогда еще раз.... Зачем менял провода? - прекрасно отчищаются...
adolik Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Опубликовано 11 декабря, 2011 Какую ставил? Топ-ран? Тогда еще раз.... Зачем менял провода? - прекрасно отчищаются... я соскаблил сначала, но все равно дергалась, и на это место свечу новую постал уже с новым проводом
adolik Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Опубликовано 11 декабря, 2011 старый провод тоже пробовал с новой свечой без изменений, катушку Huko
Plantation Daddy Опубликовано 11 декабря, 2011 Опубликовано 11 декабря, 2011 старый провод тоже пробовал с новой свечой без изменений, катушку Huko Хуко на выброс
adolik Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Опубликовано 11 декабря, 2011 (изменено) Хуко на выброс когда катуха мозги крутила, такие же симптомы были только в районе 2500-3000 об, а теперь все тоже самое в районе 1500-2000об Изменено 11 декабря, 2011 пользователем adolik
