Опять про колесные диски
Уважаемые КАшковладельцы (и особенно Кулибины) в связи с напрягом по поводу колесных дисков
имеется мысль по поводу дисков москвич-2141 - параметры:
Тип штампованные
Крепежные отверстия 4
Диаметр центрального отверстия 52 мм
Материал сталь
Ширина х диаметр обода 5х14"
Диаметр расположения отверстий (PCD) 108 мм
Вылет (ET) 45 мм
Как вариант расточить центральное отверстие до 63,3 мм
Хотелось услышать мнения.
Вылет сомнительный 45. Может суппорт задевать.
проточить и на проставки поставить.
интересный кстати вариант... у меня тоже с дисками напряг
Т.е. насколько я понял колесо садится глубже (если для кашки ЕТ=38),
по поводу проставки, это тоже вариант (если правильно понял толщина 7 мм), но хватит-ли длины шпилек для нормальной закрутки гаек?
если вопрос про штамповку от москвича (литье я думаю само по себе не бюджетно) то длины шпильки должно хватить, т.к. штамповка тоньше
проставки есть универсальные. ну а вообще надо померить, а то может и так влезут.
кстати с проставками может и протачивать отверстие под ступицу не придется. хотя мне кажется это не есть хорошо когда колесо только на шпильках весит, но на маленькой и не быстрой машинке думаю не критично. ездил на тазике 99 так - нормуль. не отвалились)
Изменено пользователем magusorel
в принципе хитрую проставку выточить не проблема (с выточкой 63,3 и с выступом 53) тогда будет вообще гуд, надо пойти размерчики снять
покумекать еще немного.... и наверное рещиться на эту затею - заколебался резину перекидывать
у кого нибудь литье стоит на кахе? подскажите параметры?
R13 4x108 5.5' ET35 63.3
Изменено пользователем kats
..у нас на 14. Вот вылет и ширину не помню. :wacko:
На мой взгляд, слишком жёсткие и с низкой резиной намного менее комфортны, чем железки на 13. Удачи!
у меня летняя резина 155-80-R13. замечательно! комфортно и рулится легко.
я вот тащилась от 14. сейчас на новой машине на 15 езжу... и на низкой резине. не нравится.
я обычный диск-штамповку-иж ставил, но не хватает длинны шпилек гайки. на три витка из 6-8 положеных закручиваюся. ОПАСНО!!! имхо не советую с дисками "шутить"!!!!!!!!!!!
у них в зоне отверстий выпуклость заводская больше чем у КАмаза, поэтому только на три витка.....
Ранее был случай, снимал заднее левое колесо.
Открутил гайки и кое как с помощью грубой силы и пинков по колесу оно отошло.
Сегодня хотел снять правое заднее.
Бил ногами, молотком, камнем через деревяшку - не помогло.
Потом прикрутил гайки, не затягивал и поехал прокатился пару кварталов на малой скорости, собирая все ямки и кочки.
Вернулся, открутил гайки, но колесо так и не отошло от ступицы.
У кого такое было?
Поеду на сервис колесо снимать)))
У меня тоже похожее было, на шиномонтажке минут 5 снимали, сняли запихав монтажку между диском и барабаном.
Эпопея с дисками от 41-го завершена. Отверстия расточены, резина натянута, колеса установлены.
из недостатков: в самых крайних положениях руля (право-лево) трет об подкрылки
достоинсва: смотрится жестоко, вариант наибюджетнейший (4 диска - 1 тыр, расточка отверстий - 1 литр)
и кстати... насчет витков, гаек и т.п. - на шпильках после закрутки родных фордячих гаек под штамповку еще остается по 5мм (можно подумать и о проставках)
У меня такое было!!! в школе на уроке физики- называется ДИФФУЗИЯ(http://ru.wikipedia.org/wiki/Диффузия) на слесарном языке-ПРИКИПЕЛО МЛЯ!
Пипец. А если в пути колесо спустит...
Может на прилегающие поверхности графитовой смазки нанести?
Изменено пользователем my0wn3ds
ну бывает такое... порой колесо тяжело снять со ступицы. труба спасает. главное угол правильный выбрать чтоб стукнуть. отлетает на раз) в пути если - подручные средства. домкрат и бревна..
да вот еще делать нечего колеса без причины снимать))
если шины не прокалываю и ремонтом не занимаюсь колеса снимаются 2 раза в год)
Ребят подскажите срочно пожалуйста. На Ford Ka 97 года влезут шины 155/80 R13, сейчас стоят 155/70 R13.
Вот думаю если влезут на 80 ставить такие, потому что у нас вот снега навалило и не на одном складе не могу найти на 70...
