Двигатель 1,8 а мозги на 2 литра
Прошу прощения.Уважаемые Гуру подскажите пожалуйста,что может быть
если двигатель стоит 1.8л,а МОЗГИ от 2л? Будет ли вообще заводится мотор и если будет то каковы могут быть последствия? Заблаговременно
спасибо.
Изменено пользователем puhlik_:)
они и на один движек разные мозги идут а на разные движки и подавно разные
на счет подойдут или нет незнаю
Изменено пользователем дим
[quote name=puhlik_:)' post='1611007]
Была здесь инфа что ставили. в чем причина вопроса? замена мозгов? на мондео-2 будут трудности с иммо если нет к мозгам ключа. это либо перепайка электронного ключа в иммо либо перепрограммирование у диллера. не все так просто.
Дело в том,что у меня по ВИН.бъётся 2л.,а стоит 1.8л.
RKA.Всё работает,ходовые качества хорошие,расход примерно 7л.,но постоянно прогорают поршня.Налетаю уже на четвертый ремонт и сответственно на бабло.Вот хочу поменять двигатель,
но встаёт вопрос,двигатель RKA трудно найти,или готовы привезти,но дорого.Есть,вернее предлагают привезти либо 1.8л.
но с другим буквенным обозначением,либо 2л.Вот,хотелось бы услышать умный совет,как поступить в этой ситуации.
Не совсем я понял что хочешь поставить. б.у ЭБУ можно найти тыщи за 3-4. я так понял должен стоять движок NGB или его модификации. почему не хочешь поставить 2,0 как и должен быть?
кинь вин посмотрим что за ЭБУ стоять должно и движок. не совсем понятно почему прогорают поршня.
WFONXXGBBNXS51167. Поставить хочу Б/У, наверное 1.8,меньше проблем с оформлением.
А,прогорают,наверное винегред стоит.Ещё такой вопрс,у меня даже если и 1.8л.,то RKA
стоять же не должен?
нет. не должен конечно. RKB и модификации. по вину еще и автомат. так и стоит? эбу на автомат найти посложнее.
поршня прогарают обычно от детонации - что делал с движком?
А ты какой бензин льюшь ? не 80-й часом ? Но мозги могут образовывать неправильную смесь=детонация=прогар клапанов.
Купил,поездил месяца 2-3 начал потихоньку вникать в двигатель.Обнаружил,что трубка отсоса карт.газов
снята и масло из неё гонит.Померил компрессию в одном горшке 4или 5 ат.,вобщем поехал на СТО там что-то
намудрили,двигун вообще как трактор заработал.Короче отдал другим спецам,сделали заработал исклчительно
Опять покатался на очень щадящем режиме,обкатал и рванул на более длинную дистанцию,после пробега при-
мерно 350км.стал плохо тянуть,вобщем вердикт такой же ПРОГОРЕЛИ ПОРШНИ только уже все.После долгих
разбирательств мастера пришли к выводу,что голова стоит не от этого двигателя.(мне теперь кажется,что
наобарот,это блок наверное не от той головы)Что они там мудрили не знаю т.к.растояние большое от места
ремонта и контролировать небыло возможности,но сказали,что подбирали поршня под имеющую голову,там и
шатуны по ходу меняли.Зделали,отъездил после этого,сначало даже на 95-м(в период обкатки),а потом СТРО-
ГО на 92-м,около 25т.км.и та же картина,прогорел поршень 2-го цилиндра,компрессия 4.5ат.Вот поэтому и
решил поменять двигатель.
Так,выходит,что для "автомата"и мозги ещё другие? Не подскажите,где мне их найти на своём авто и как
узнать для какой модификации двигателя.
ЭБУ должен быть в ногах пассажира под бардачком. при снятии вроде надо болт под бачком гура открутить. по поиску посмотри. и номер с него списать. я могу только посмотреть какой должен стоят. а какой стоит неизвестно. что тебе наделали-не ясно. ясно только одно-дешевле хороший контрактный движок поставить и забыть надолго об этом. поставь нормальный двухлитровый движок. 1,8 на автомате-это не езда. овощ.
Согласен.Вот только"контрактный двигатель" это как? Я имею ввиду,в чём разница если например,
его привезут из Прибалтики,Польши или Беларусии,с документами конечно.
Ещё волнует постановка на учёт 2х литрового,у меня же сейчас по документам 1.8л.Не будет ли
после установки,долгие хождения по кабинетам.Разрешение на переоборудование не надо будет делать?
Да,посмотри пожалуйста какое ЭБУ должно у меня стоять.И ещё если 2л.то какой именно заказывать?
Там же тоже две модели ставились.
[quote name=puhlik_:)' post='1612151]
По сути это то же самое. В принципе лотерея. У того же Майкла есть опыт капиталки свежекупленных клиентами контрактных движков.
Скорее всего волокиты особой не будет, разве что придется найти что-то похожее на документ, что авто выпускались с двигателями и 1.6 и 1.8. и 2.0
а у него похоже других вариантов то и нет. судя по всему движок запорот окончательно. блок в сборе новый и к нему докупать? дороговато.
номер мозгов-
98BP 12A650 AA если есть иммо
98BP 12A650 EA если нет
номер мозгов-
Да,нашел сегодня ЭБУ под бардачком,а разъём,как я понял выходит в моторное отделение.
Железный такой ящичек,но где данный номер искать?Там на торце есть чёрная пласмаска,на ней
приклен бумажный лейбл,цифры,буквы какие-то,щтрих код кажется,а под ней,на пластмаске тоже
что-то есть,но не видно.
номер мозгов-
Ой-Ой.Забыл,а что такое ИММО,я ещё в сленге форда очень слаб.Спасибо.
[quote name=puhlik_:)' post='1612481]
ТО,что покупка Б/У двигателя -лотарея,я в курсе,но уж очень я уже отчаялся.
Вполне может быть что блок жив, а вот головка шлифована-перешлифована и т.п.
Начать можно было с номера блока, если не перебит конечно - по-моему по этому номеру можно понять объем.
Ну и по жизни хорошая капиталка, хоть и выйдет несколько дороже контрактного кота мешкедвигателя, но обеспечит практически нулевый двигатель.
[quote name=puhlik_:)' post='1612485]
Это не сленг форда, а скорее местный сленг (в отличие от майфунов и прочего коверканья хотя бы не смертельный) - иммобилайзер
Я,выше писал,что уже три раза ремонтировал.Первый раз-25т.р.
второй-50т.р.,третий-ещё 50т.р.Проще,мне кажется,всё же купить
за 25т.р.и поставить своими силами,т.к.денюшек уже совсем нет.
Ещё конечно,очень смущает мод.двигателя RKA,где-то информацию
читал,что это ДОНС и ставился он с1992 по 1997г.
Спасибо конечно за совет,но от слова"ремонт"немножко не по себе.
Афигеть пападос! Да за такие деньши проще было ещё такой же тарамбос купить! Или деёствительно 5движков и менять их посезонно. Блин, сочувствую.
согласен +100% горят поршня из-за того что,в камере згорания температура выше чем должна быть, голову надо выкидвать а не шлифовать,мозги не как не влияют на это,у самого на 2.0 стоят от 1.8 и ничего, надо просто понимать какую функцию они выполняют,так что думай сам менять голову или движку но вся беда у тебя из-за головы
[quote name=puhlik_:)' timestamp='1287269432' post='1612613]
по моему эта машина не стоит таких вложений,я тебя понимаю и очень сожелею,решишь продать звони
[quote name=puhlik_:)' post='1612613]
Видимо "мастера" такие попались. Т.е. дело именно в некачественном ремонте или вообще разводе.
А что, после 97 не DOHC? -)))
Надо срочно менять мастеров.
