Подскажите про цепь ГРМ
Недавно начал появляться металлический лязгающий звук со стороны где проходит цепь грм при нагрузки,а на холостых почти не бывает.
Что это может означать?
я бы сказал успокоитель цепи (если правильно перевёл), но надо слушать... а лучше посмотреть, с таким не стоит играться. может цепь уже начала потихоньку растягиваться
проверить надо рычаги натяжителя цепи кто то на форуме менял это забей в поиск
http://mondeoclub.ru/forum/topic/59160/page__view__findpost__p__1595266
Изменено пользователем LOT
Тоже шуршит в районе цепей, на задней головке, знакомый подсказал что может давление масла не хватает или натяжитель сдыхает
не,у меня точно не насос.
А здесь в клубе есть люди,которые в этом разбираются и могут,если что починить?
ау,может есть все-таки такие умельцы у нас тут? :-)
хороший шелест в наружу вылезет! попробуй масло по гущезалить
может и пройдет! а если мотор 2.5 болезнь масленное голодание
а проверить натяжители сможешь только когда снимеш
в свое время когда мотор перебирал посоветовали обязательно их проверить
 Движок как раз 2,5,а как бороться с масленым голоданием и от чего это появляется и возможно это "голодание" устронить не разбирая двигатель?
Изменено пользователем Sl0nik_
Какие подводные камни могут быть при снятии поддона 2,5 надо ли отодвигать коробку и т.д. геморно ли это...хочу поменять прокладку,передний сальник колена и.т.д.????? И сколько стоит масляный насос?? на екзисте его нет.
Можно.Снять поддон и поменять маслянный насос.
Т.е. проблема "голодания" именно в нем? а как можно проверить,действительно это от "голодания " позвякивает цепь или же может быть натяжитель или башмак (рычаг) натяжителя виноваты?
от голодания не цепь позвякивает а шатун, тебе пишут или цепь или масляное голодание ,проверить нельзя никак,только полное вскрытие,можно еще проверить давление масла,через датчик масла. одним словом тебе на сервис.
Изменено пользователем ivanushka-st
простите,а где этот датчик? :-)
ПРоблема как раз в том,что я не знаю нормальный сервис где действительно все нормально проверят,а не просто денег сдерут и все поменять предложат :-(
т.е. ты хочешь сказать что сняв поддон ты поменяешь насос??? а как же его привод???? надо нахер все снимать цепи и.т.д. чтоб его поменять я так понимаю.
я не знаю где-то возле фильтра масляного,ты меньше парься а ноги в руки и к спецам и побыстрее.
ТАк вот я тут и искал такого нормального спеца,чтоб не ободрал и нормально все сделал
Напиши Capri в личку он тебе поможет в этом вопросе.
он в Москве,а я в Спб :-(
у нас есть ветка на форуме Питер клуб напиши там владельцы мондео с двс2,5 тебе ответят куда лучше обратится или в ветку мондео2
Сенкс,попробую
