Похожая проблема...
Ключ на старт - втягивающее стрекочет как автомат. Проблема появляется через раз, может пару дней нормально заводиться, а может и целый день "с проводка" вместо реле.
После "хреновой" заводки иногда сбрасывается приборка и разучиваются стеклоподъёмники.
Обследованы-почищены клеммы аккума, стартера, силовые провода. Снят и перебран стартер. Почищено реле стартера, проверено методом замены. Проверена-прозвонена вся цепь "мозги-реле стартера-замок зажигания". Сняты и разобраны мозги на предмет выявления "непропая".
Выяснено, что в момент включения стартера мозги начинают рвать минус. По какой причине - вопрос. Иммо отпадает - ведь моня заводится.
На аккум слегка грешил, но в холостую - 12.6В, да и стартер крутит то он довольно живо. Неужели в нём дело? Во время работы стартера напруга на аккуме просаживается где-то до 8.5 В - не много конечно, но и не мало, имхо.
Всегда есть вариант посадить на релюху минус минуя мозги, но это очень крайний вариант...
Попробую прогрузить аккум, ибо других идей уже не осталось, да и мозг рвётся на части... Может, у кого ещё идеи есть?
8,5 при заводке мало, хороший акк до десятки садится.
Попробуй заменить аккум.
это как?надо смотреть массы... и промерить, до скольки напруга просаживается именно в бортсети, а не на клеммах аккумахотя... нафиг... он все равно прямо с клемм запитан отделными проводами
если это и решит проблему, то только как полумера. при зимнем запуске напруга может спокойно падать до 6-6.5в, и при том машина заведется. а в данном случае что... щас новый аккум... а зимой опять будет стрекотать по причине отпускания какой-нибудь релюхи?
Здравствуйте коллеги!!!
У меня вчера произошла такая же херня. Машина не завелась. Понял, что надо менять акуммулятор.
Подскажите, какой емкости нам нужен аккум, а то на нём никаких наклеек и опознавательных знаков нет.
И какой аккум лучше брать?
Машина: ФМ3, 2001 год, хечбек, европеец.
... можешь полистать на досуге:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/69113/page__hl__%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
1. У акума ФМ правый +.
2. Ёмкость - 60-65 А/ч
3. Пусковой ток не ниже 600.
@amaich, @Жиша,
Спасибо за ответы!!!
Взял этот: Varta
По высоте как раз, только этот уже. Справа и слева теперь небольшие свободные места, но верхняя планка надёжно удерживает аккум.
Моня снова заводится, я счастлив!!! :lol1:
Вот и я поездил пару дней и всё больше склоняюсь к замене аккума. Процентов этак на 99.
Замечена некоторая закономерность - трабл проявляется при нагреве аккума. Т.е. с утра заводимся нормально, а заглушив на полчасика уже завестись не можем. Всё логично.
Просто меня с толку сбила вполне живая работа стартера. А он, сцуко, с планетаркой, и не так ему и трудно двигатель крутить, а мозгам в это время напруги уже не хватает...
Вопчем, поедем к друзьям нашим польским, за аккумом :wink: .
