Помогите дельным советом. Может у кого была подобная проблемма? Всё было нормально. Остановился, заглушил. Затем при включении зажигания лампочки загораются как обычно, Поворачиваю ключ дальше - и тишина, не стартует.
Неделю назад был такой же глюк. Чую-дело в электрике. Проверил предохранители (под капотом), пошевелил релюхи. Ничего подозрительного не обнаружил, но после этого мотор запустился как обычно. Решил, что контакты закисли и забыл об этом. Однако сегодня всё повторилось и так просто отделаться уже не удалось. Оставил машину до завтра.
Заметил, что при вкл. зажигания не слышно привычного урчания БН, лампочки на панели при вкл. стартера не пригасают (т.е. нет нагрузки), стартер соответственно не крутит.
Посоветуйте какие есть соображения, с чего начать и куда рыть? Так чтоб дров не наломать и время зря не убить. Может сигналка блокирует? Как определить?
(мультиметр имеется, руки и мозги тоже)
Изменено пользователем Prokator
Если есть нештатная сига, проверь её реле блокировки.
Спасибо! Только где его найти и как проверить?
Кстати, пробовал вынимать пред. сиги (у плюсовой клеммы АКБ), не помогает.
Что ещё может быть?????????
на прямую попробуй стартер покрутить попробывать мож у тебя стратер барахлит?
реле старетра и бензанасоа
в моторном и в салоне
сигналка и иммо
может еще контакты в личинке замка зажигания, было у меня такое но у меня насос работал, при повороте ключа а вот стартер нет,
Что показывает индикатор иммобилайзера (штатного)?
Как будет себя вести авто, если заводить ее другим ключом?
Не навесился ли на ключ зажигания новый железный брелок?
Стартер + бензонасос - это как раз блокируемые модулем иммобилайзера устройства. К примеру обернутый фольгой ключ (экранирование RFID метки) даст ровно такой же результат.
