ArchNDG Опубликовано 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 в existe сказали что этого ротора не будет! 35-2762-W Что делать?
Evgkomok Опубликовано 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 @ArchNDG, вроде здесь писалось http://mondeoclub.ru/forum/topic/75496/ и здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/108693/ Или спроси Frolov (Сергей)
Rusknight Опубликовано 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 (изменено) чё-то почитал я, почитал... подумал... пусть лучше изредка мелькает на ХХ... полезу только когда проблемы будут. а то кольца шлифовать еще... подшипники, возможно, новые искать... пойду в зиму с таким генератором... нагрузки держит, вроде... подшипники не шумят... ну и ладно Мигает тоже приборка и все остальное освещение. На одном уважаемом сервисе сказал "конец генератору пришел - меняй быстрее!" на другом сказали "да у всех мондео 3 такая светомузыка - забей на это". В итоге, жадность взяла верх: Катаюсь так уже два года, а гена все умирает и умирает и никак не умрет... Уже и бензонасос поменян, и термостат, а гена все не сдается, тьфу-тьфу-тьфу... Изменено 22 октября, 2012 пользователем Rusknight
ArchNDG Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 подскажите как снимается передний подшипник с ротора-якоря?
Enik Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста. Загорелась лампочка зарядки, разобрал генератор, стерлись щетки и кольца. Поменял, проездил неделю, но видимо добрый механик оказался "СИЛЕН" и при снятии роторных колец загнул посадочное место колец. И как выше написано щетки обрывает. Решил заказать ротор в сборе. Вопрос: Нужно ли менять подшипники с ним? Как их снять что бы не повредить и возможно это сделать или нет? Щетки стоит заказать в корпусе или достаточно заказать отдельно (не разбило ли посадочные места щеток за долгое время эксплуатации)?
Evgkomok Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 @Enik, прочти Разборка генератора а также Генератор необходимая инфа для ремонта
Enik Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 (изменено) @Enik, прочти Разборка генератора а также Генератор необходимая инфа для ремонта Я это все читал. Просто нужен совет стоит поменять подшипники на новый ротор или можно аккуратно снять и поставить старые (если конечно получиться). Не хотелось бы разбирать потом генератор еще раз. И про щетки тоже самое. Хотелось, что бы подсказали знающие люди как поступить правильнее. Изменено 5 декабря, 2012 пользователем Enik
Evgkomok Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 Просто нужен совет стоит поменять подшипники на новый ротор или можно аккуратно снять и поставить старые (если конечно получиться). Не хотелось бы разбирать потом генератор еще раз. Тогда лучше напиши свой вопрос Frolov - он МАСТЕР по генам
Enik Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 Тогда лучше напиши свой вопрос Frolov - он МАСТЕР по генам Спасибо.
Frolov Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 (изменено) Как их снять что бы не повредить и возможно это сделать или нет? Сделать это возможно при условии, что руки растут из правильного места , есть специальный инструмент и приспособы, и ты хотя бы раз видел как это делается (ну или успел до этого уже испортить хотя бы пару роторов ). Хотелось, что бы подсказали знающие люди как поступить правильнее. У меня в таких случаях ответ один: купить новый генератор. А то "мастер" бил-бил(делал) не разбил(не сделал), а теперь ты решил, что у тебя получится лучшье, чем у того "мастера"? Изменено 5 декабря, 2012 пользователем Frolov
Evgkomok Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 @Frolov, Сергей ты как всегда прав - не бровь а в глаз )))
Enik Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 (изменено) Сделать это возможно при условии, что руки растут из правильного места , есть специальный инструмент и приспособы, и ты хотя бы раз видел как это делается (ну или успел до этого уже испортить пару роторов ). Тут просто интересовало лучше новые или старые (прошли почти триста тыщ.) Шума нет. У меня в таких случаях ответ один: купить новый генератор. А то "мастер" бил-бил(делал) не разбил(не сделал), а теперь ты решил, что у тебя получится лучшье, чем у того "мастера"? Ну скажем там такой мастер был. Делал так на ...... Ротор идет с кольцами? Изменено 5 декабря, 2012 пользователем Enik
Enik Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 А Щетки менять отдельно или лучше со щеткодержателем?
Frolov Опубликовано 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 @Казах, Ну ничего не меняется в этом мире. Сначала поручаем ремонтировать людям с сомнительной квалификацией, но при этом назывем их Мастер. Цитируем какие-то их, непонятно откуда взявшиеся, бредовые изречения. Потом вдруг решаем , что я сам круче того мастера и начинаем чего-то хаотически менять, а потом лезем на форум спрашивать совета. При том , что на форуме (любом - а на автомобильном точно) 80% делетантов, которые просто потрындеть пришли от нечего делать. Может все таки поискать специалиста, а то может и просто упёртого технаря, который просто из здорового азарта разберется. Вот твой случай http://mondeoclub.ru/forum/topic/67772/page__st__220?do=findComment&comment=2163565 , человек решил сделать и сделал. Наверное и знания какие-то околопрофильные у него все же были. А если у тебя , судя по вопросам, их нет, а по профессии ты например детский хирург, то тебе все эти телодвижения так просто трата времени.
belfegor- Опубликовано 24 марта, 2013 Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) Здравствуйте, у меня генератор Бош, как и у Plantation Daddy в этой теме в посте №34 от 12 октября 2010 - 19:38, Поведаю свою историю. Купил Мондео английский 2.0, бензин, МКПП, Катался 2 месяца, зарядка была в норме, (лампа не горела, и проверкой тестером на аккумуляторе все было отлично), иногда сам проверяю, не доверяю лампочке на приборке. Но однажды во время ремонта, (совсем не связанного с генератором), закоротил где то на 1 секунду, толстый красный провод идущий от генератора на стартер и на аккумулятор, (сам виноват не отключил аккумулятор на время ремонта). Машина в тот момент не работала. После, как завел машину, лампа зарядки потухла, но спустя 10 секунд загорелась, и горела, в этот момент зарядки на аккумуляторе не было (проверял скидыванием клеммы, (в тот момент не было тестера под рукой),). То есть завел, скинул клемму, машина работает 10 секунд, и глохнет. Снял генератор отвез в ремонт, там узнав, что генератор от мондео сразу сменили РР (поставили какое-то от пежо, но по посадочным местам подошло), проверили генератор работает отлично, сказали что дело в РР, у них оно стоит 100$. Но, так как для меня это не дешево, решил может есть какая-то возможность РР отремонтировать самому, или купить аналог подешевле, чем 100$, тем более, что мой генератор в очень хорошем состояниий ( подшипники без люфтов, токосъемные кольца, совсем без износа ). На моем РР написано BOSCH BR 14-M2 F 00M 145 214 Made in Mexico Помогите, кто чем может. Изменено 24 марта, 2013 пользователем belfegor-
Nikitos Опубликовано 24 марта, 2013 Опубликовано 24 марта, 2013 (проверял скидыванием клеммы, (в тот момент не было тестера под рукой),). То есть завел, скинул клемму, машина работает 10 секунд, и глохнет. Этого категорически не стоит делать!
belfegor- Опубликовано 24 марта, 2013 Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) Сейчас, почитав тему про гену, я уже в курсе, но на тот момент, делал как сделал, слава богу все обошлось с PCU все в норме. А вот с РР, что делать? Кстати как добавить фото, сдесь в форум? Изменено 24 марта, 2013 пользователем belfegor-
Nikitos Опубликовано 24 марта, 2013 Опубликовано 24 марта, 2013 А вот с РР, что делать? Вот аналоги http://www.eraspares.ru/ec/print.asp?IdComunanza=3583
Nikitos Опубликовано 24 марта, 2013 Опубликовано 24 марта, 2013 На моем РР написано BOSCH BR 14-M2 F 00M 145 214 Made in Mexico Оно от Второго мондео
belfegor- Опубликовано 24 марта, 2013 Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) А как тогда, оно работало от М2, если там нет управления с PCU ? Но работало железно, и еще долго бы работало если бы не моя оплошность. А как-то возможно его отремонтировать, может там диод какой-то сгорел ? Изменено 24 марта, 2013 пользователем belfegor-
Nikitos Опубликовано 24 марта, 2013 Опубликовано 24 марта, 2013 А как тогда, оно работало от М2, если там нет управления с PCU ? Но работало железно, и еще долго бы работало если бы не моя оплошность. У тебя же англичанка, и из первых выпусков, генератор и на когуар этот ставился...
Nikitos Опубликовано 24 марта, 2013 Опубликовано 24 марта, 2013 А как тогда, оно работало от М2, если там нет управления с PCU ? А генератор уже имел ШИМ управление.
belfegor- Опубликовано 24 марта, 2013 Опубликовано 24 марта, 2013 А как быть, чтоб не нарваться на неподходящии для М3, РР, покупать только такой как был BOSCH F 00M 145 214, или можно и эти аналоги BOSCH F 00M 145 235 MOBILETRON VRB253 TRANSPO IB214, IB235 Спасибо за помощь.
