Сигнализация (дополнительно)
доброго времени суток подскажите по штатной сигналке . когда захочет закрывается, когда хочет открывается, особенно неприятно когда моня заведенная ,на улице холод а двери заблокированны . другой сигналки нет тока штатка.
Это тебе надо в тему "центральный замок", в другом разделе :rolleyes:
Sher-khan 3 глушит машину при постановке на охрану при заведенном моторе, хотя по книжке должна только двери запирать. может иммобилайзер?
Не правильное подключение скорей.
Жгут на крышку багажника смотри.
Жгут смотрел, целый.
Заметил, что если через 15-20 минут после постановки на охрану включить с брелка проверку состояния системы - включается сигнализация и показывает открытие багажника (если включать до этого - все тихо).
Если повторно снять/поставить на охрану - багажник на брелке "закрывается" (если бы была битая проводка, этого бы не произошло).
Еще - если поставить на штатную сигнализацию, - все хорошо.
Выходит это сама сигнализация барахлит.
У меня не Шерхан, но тоже глушит при постановке на охрану. Более того - постановка на охрану при работающем двигателе является обязательным условием для того, чтобы машина завелась дистанционно с брелока или автозапуском.
Машина не видит ключ в обходчике иммобилайзера.
Попробовал достать капсулу, обмотать её 20 витками провода и подключить непосредственно на антенну обходчика, что у замка - нет результата.
Экспериментально выяснилось, что иммобилайзер не виден даже если чип отнести от замка на 4 см дальше или просто повернуть боком.
Как быть?
Может кто-нибудь знает схему антенны штатного иммобилайзера?
Изменено пользователем pushistiy
Вечер добрый. Может подскажет кто, как сделать так, чтобы штатная сигналка в охране перестала реагировать на появление зажигания.
просто поставил пандору 4300. подключил в слэйв режиме. поэтому когда пандора дистанционно заводит мотор, штатка ругается. :)
Изменено пользователем СанСаныч
Про контроль автозапуска:
Известно, что генератор на мондео 3 начинает работать через некоторое время после запуска двигателя (для дизелей точно, возможно и для бензиновых также), соответственно контроль оборотов для автозапуска по генератору ведёт к перекручиванию стартёра.
Контроль по лампе масла сильно зависит от температуры двигателя, то хорошо работает, то плохо.
Я подключил провод контроля оборотов к датчику положения распредвала - работает идеально!
Всем привет.
Посоветуйте нормальную контору в Москве по ремонту сигнализации.
Беда такая:
- ставишь на штатную, минут через 15-20 срабатывает;
- дополнительная (тамагавк) через это же время срабатывает предупредительная зона датчиков.
Срабатывает только в вечернее время,в дневное время все нормально (около машины никого нет и тишина, ни каких ударов).
Может кто подскажет.Поставил доп.сигнализацию Davinci 330,утром снимаешь машину с сигнализации, ц.з сначала открывается,а потом не успевая открыть дверь закрывается,открываю потом только кнопкой на ключе и в течении дня работает нормально(но может и на ходу закрываться).
@Dima 1981, раз может закрываться на ходу скорее всего начинает глючить центральный замок либо где то накосячил в проводке при установке. По центральному замку на форуме есть оч большая тема
И до установки сигналки,тоже бывало закрывалась на ходу.
99% в том что виноват замок водительской двери.
+100500
Добрый день , поделитесь информацией по установки томогафк 9030 с удаленным пуском на мондео 3 2005 г 2л АКПП , сигнализация куплена только для удаленного пуска , как и куда ее подключить , если можно с указанием какие провода к каким подключать ( еще раз повторюсь нужно только удаленный пуск )
Ключ в машине нужно оставить, точнее чип прилепить скочем около замка зажигания.
А это ведет к уезду ватомобиля без хозяина! к тому же сигнализацию вы не хотите подключать...
Воришки высматривают такие автозапускаемые машины... и вперед за выплатами по КАСКо... если вы конечно застрахованы ?!?
Машина охраняется , поэтому нужен только удаленный запуск
Пофиг что именно тебе нужно, ставить ее придется полностью.
я так понимаю , либо ни кто сам не ставил , либо помощь оказать трудно
ну вот прочитали и все бросились помогать )) спецы по областям заходят на форум вечером/ночью. подожди ответа. не нравиться обращайся к установщикам сигналки
В этой теме указаны все цвета проводов, схемы и места расположения всего что нужно, трудно прочитать?
Так дело не пойдет... Целый рассказ публиковать нужно.. а на это ни у кого времени нет.
Помочь можем советом. Так в чем вопрос?
 - Ставить куда? - за щитком приборов над блоком салонных предохранителей.
Питание сам найдешь?  Какие провода тебя еще интересуют? Давай по-шагам.
