на ходу побежал радиатор, заметил только когда вытек весь антифриз, то-есть какоето время проехал на сухую. Когда запаял радиатор антифриз побежал из под шкива коленчатого вала .Что это помпа ? и что делать?
помпу не сложно менять, но если ее уже пора то и за компанию грм весь, можно и самому поменять если есть руки :rolleyes:
Это может быть трубка на радиатор отопителя салона.Она как раз там и проходит.
 так внезапно? ведь до того как я проехал без антифриза всё было нормально.
доброго времени суток. интересует следующий момент: на корпусе помпы за шкивом имеется отверстие. для чего оно предназначено? для смазки? так может быть пока машина разобрана (меняю ГРМ) смазки туда (в отверстие) набить?
Не надо. Это технологическое отверстие для отвода подтекающего антифриза при умирающей помпе.
я всётаки не могу понять, из какого места в помпе у моей мони   мог попежать антифриз   так вдруг ?
@tagil195, На сухую сальник внутри погорел, без смазки ОЖ.
а просто поменять сальник можно, без покупки  новой помпы ?
Я пробовал разбирать старую помпу, там всё завалбцовано, только замена, без вариантов.
спасибо! понял.
спасибо.   конечно это всё грустно.
как выбрать помпу с металлическими лопастями :wacko:
немного непонятна суть вопроса, но все же, когда помпа в руках при покупке ты видишь из чего сделаны лопасти. Я недавно менял помпу, поставил DP group, не лучший вариант конечно, но там лопасти металлические, да и других в наличии не было
человек спрашивает как заказать чтоб не попалась помпа с пластмассовым пропеллером, просто они и дорогие бывают с пластмассой, можно при заказе на фото увидеть какая она, на некоторых фото нету, а так продавци должны знать какие с чем:rolleyes:
