Всем привет, на ФМ3 на иридеевых свечах DENCO Япония, прошел 80т.км, сейчас ФМ4 поставил такие же, цена за шт 560р, АИ95, лукоил, роснефть
народ, помогите кто точно уже покупал свечи и они подошли не оригинальные на 2.3 и не ирридивые - дайте номер.
просто купил по вину, не родные, а у них юбка оказалась короче на 10 мм чем у выкрученой родной... короче я в предвосхищении замены уже и пивка зарядил... так что в магаз поехоть вернуть не смог... фото ниже
поймите правильно... зачем платить по 400 рублей за штуку если к 20000 км что иридивые что простые уже чёрные со следами пробоев. лучше уж купить простые...
Изменено пользователем fazer
заказал всё-таки оригинал. неоригинала не найти
Ford 1 379 739 Свеча зажигания
4 по 363,13
итог 1 452,52
а в руси по 570...
А подскажите номер иридивых свечей на двиг 2.3. Denso помоему их делает?
"DENSO IRIDIUM POWER ITV16"(на сайте денсо есть ссылка на онлайн каталог,в том числе там указаны и зазоры),на мондео еще не ставил(пробег 7600),но буду ,т.к.ставил на фокус-проехал 35000,ни каких проблем,поменял для порядку на те же,еще 10000 проехал и продал маш.с комплектом старых свечей дополнительно,т.к.выглядели великолепно,новый хозяин доволен.
дензо в экзисте нет
кто видел где дензо есть? скока стоит?
дензо в экзисте нет
http://www.auto-svec...hop.php?cid=405
накопал по поиску,но не заказывал.Себе брал в автомагазине на заказ(написал на бумажке "DENSO IRIDIUM POWER ITV16"и ткнул продавцу в нос,мне вот это,блин,и ни в коем случае не слушать,что они говорят),дороже,чем через инет,но с них и спросить можно.(Скупой платит дважды!!!)
  • 5 недель спустя...
Кстати, а почему никто не упомянул смазки используемые при замене свечей? На резьбу наносится медная температуростойкая, под колпачек-фторосодержащая. Вроде так. Все про них забывают, а потом свечи открутить не могут. И крутить их желательно динаметрическим ключом, да никто не подскажет нужное усилие.
заехал на СТО - поменял свечи. поставили denso t20epu, заодно масло поменяли.
расход на холостом ходу повысился с 1.0\1.1 л\ч до 1.4\1.5 л\ч (с включенным климатом в жару) - появились сомнения по поводу свечей.
кто шарит в этом деле откомментируйте ситуацию?
Ставил BERU 14KR-6DPUV02. По каталогу BERU подходят.
Брал на экзисте. Хватило на 160 км. - умерли.
Внешнее проявление, при резком разгоне (тапка в пол) на каком то моменте сначала легкое подергивание, потом усилилось этак километров через 10-15.
Не берите такие свечи, дешево не есть хорошо.
Возможно, что кому пригодится: кинул в Барахолке объявление о продаже оригинальных свечей для V6 - 180р/шт (SP523=5081089)
p.s. Для устаревших SP433=AGSF32WM=4333361 и 4527158, и для SP417=AGSF32WM1=4716193, и для SP500=AGSF22FM=444036, и для SP510=AGSF22FC было общее улучшенное обновление: SP491=AGSF22FCM=4454955, которое в свою очередь обновлено до SP523=5081089
Изменено пользователем Izb
Может кому пригодится, на 1,6 усилие затяжки 1,5 кило (15Hm), на 2 и 2,3- 2 кг. Это достаточно мало, не тяните со всей дури.
Изменено пользователем Alexander T.
Чуть пораньше(№75) meteor ссылку давал: http://www.hondaworld.ru/honda_repair_19.htm
Всем привет. Хочу поменять свечи на иридиевые или платиновые NGKили BOSCH, но не могу найти номера, дв.1.6 2010г.Заранее спасибо.
на 1,6 NGK PTR5A-13 - это платина. Denso ITV16 - иридий.
А BOSCH какие не подскажите.?
Кто подсажет ,где в Москве можно купить свечи не далеко от Яр.вокзала ,у нас заказывать целый гемор .У меня друг проездом будет.
Ребят, подскажите, а где свечи в дизеле стоят?
Не могу найти. В мануале нету.
я немного графиткой(ИМХО) смазываю.нормально потом откручиваю.может и не прав-поправьте.
Доброго времени суток!
Двигатель Duratec-HE, 2.0 литра, коробка -механика.
Сегодня решил проверить свечи (после приезда из отпуска, так как бензин не везде хороший).
Открутил первую свечу. Свеча чистая, соответствует рабочей свече. Как на картинке в книге "Ford Mondeo. Ремонт без продлем"
Открытил вторую свечу. Там на электроде появилось небольгое темное пятнышко, а на резьбе появился нельшой сухой нагар.
Открутил третью свечу. На электроде небольгое темное пятнышко, а на резьбе появилось масло.
Открутил четвертую свечу. Все тоже самое, что и с третьей, только количество масла увеличилось.
Все свечи вытер влажной спиртоврй салфеткой, просушил и вкрутил обратно. При разгоне машинка стала вести себя более резво.
В гаражах один товарищ посоветовал съездить к диллеру и померять компрессию в цилинтрах.
Собственно вопрос - если это не нормальная ситуация, то что делать? И от чего это могло произойти?
  • 3 месяца спустя...
Пробег какой?
Проехал 65 тыс. Свечи не менял. Дабл-старт только на сильном морозе если не отключить обогрев стекол-зеркал. Но в эту зиму на накате почуствовал подергивания на 4-5 передаче. Похоже пора всеж поменять. Состояние свечей не проверял. До этого у меня был Мицубиши GDI - по сравнению с ним в Форде даже свечи с обломленным электродом обязаны работать.
Вообще то для этого есть специальная высокотемпературная НИКЕЛЕВАЯ смазка Motorcraft XL-2 (или аналог от Huskey или Permatex).
Медная - не годится (её остатки вредны катализатору). Графитовая нежелательна из-за изменения момента затяжки свечи (никелевая момент не меняет).
p.s.
Могу немного отмазать в пакетик из банки 300мг.
