Сколько деталей а особенно свечей брал на япошек ни разу с подобной дуростью о которой тут пишут не столкнулся. Всегда все было в тему. Зашел в магазин, марку авто и год выпуска сказал и без проблем. Даже бабы продавцы с этим справлялись без труда.
Не надо гнать пургу. Либо у вас япошек было мало. Наверняка всяко меньше, чем нам приходиться подбирать по разным каталогам на япошки, включая по вину. Косяков даже поболе будет, в том числе по свечам. Любой каталог имеет ошибки, как и далеко не любой продавец при подборе знает все нюансы работы с каталогами. А ещё зачастую тупо, на автомате предлагают самую распространённую марку той же свечи.
Вы уважаемый сами пургу не гоните. Я знаю что пишу. Не с чьих то слов говорю а имею 13-ти летний личный опыт езды на япошках. У нас в городе год назад япошек было около 70%. Сейчас чуть убавилось так как люди ( и я в том числе) стали больше пересаживаться на новые леворукие авто. Может это у вас в городе продавцы часто тупят а у нас люди образованные.
Вот мои свечи - 5215216, на них же артикул NGK - LTR6DI-8 http://www.ngk.de/fi...012_russian.pdf, LT-конус/резьба, R-с резистором, 6-калильное число, D-длина резьбы I-иридиевый электрод, 8-зазор 0,8мм, отличительная особенность тонкий центральный электрод у NGK 0.6 или 0,7, у Денсо 0,4
Какой конкретно должна быть длина резьбы на свече ? Явзял иридиевые NGK они почемуто короче милиметров на 5 чем в движке может предхоз чё напутал? Брал в экстизе по вину менеджер уверяет что продал мне то что надо,
Те что короче это на 2.0 дуратек, это я теперь точно знаю, если у тебя стоят другие и все работает, думаю стоит такие же поставить. Или проверь еще в другом магазине по вину.
Изменено пользователем R029
Заводские свечи менять не раньше 60-70к при хорошем качестве топлива. Визуально смотрим и классифицируем по цвету.На стенде свечи даже у официалов не проверяются. Сам заправляюсь ТНК или Лукойл,стараюсь Лукойлом но серьезных изменений от места заправки в поведении машины не ощущал.Бензин только 95й.
Парни,запутали тут со свечами....короткие, длинные....какие на 2.3 автомат ставить??))))
2,3-2,5 длинные... 2 литра короткие, хотя я по ошибке поставил длинные и все ок... потом подарил их кому то и поставил короткие...
В морозы,что-то не заводилась,грешил на свечи-пошел в ближайший магазин и по выкрученному образцу дали свечи от 16клапанной десятки за 200р комплект-вкрутил,когда машина завелась(оказалось дело в сигналке)-выкручивать лень было-так и езжу уже всю зиму около 15000км-разницы от родных платиновых за 1500р пока не заметил,кроме того едет без дерганий даже без прогрева,что не получалось даже на новых платиновых...
А они случайно не на основе меди? Медные лучше работают, но сгорают быстро.
Ещё я бы на зазор свечей посмотрел. Когда-то на аудишном форуме я прочитал пост одного экпериментатора, он рекомендовал увеличить зазор в новых свечах, мотивируя это тем, что в течение всего срока эксплуатации зазор увеличивается, и поэтому автопроизводитель заранее берёт заниженное значение. После увеличения зазора у него двиг заработал так-же, без дёрганий на холодную.
Я бы сам поигрался со свечами, прежде чем писать, но мне ещё до смены свечей далеко, а на эти не жалуюсь (тьфу-тьфу)
Право, это полнейшая ерунда. :) Рекомендованный зазор как раз и даётся, чтобы при увеличении зазора со временем его восстанавливать. Или чтобы при покупке свечи его подкорректировать до требуемого, так как не все фирмы свечей в линейке имеют марку с нужным зазором под конкретный автомобиль. Ну и в зиму зазор лучше немного уменьшить, на 0,1-0,2, для более лёгкого запуска, если запуск плоховатый.
Скорее всего калильное число не совпадает с рекомендованным и свечи будут либо плохо самоочищаться зимой или иметь летом иметь калильное зажигание, что очень нехорошо.
первые платиновые проехали 95 000км-дальше подергивать машину начало-поменял на такие же-сразу поехала и расход на 1-2литра уменьшился,так что менять реально лучше через 50-60т.км-на том же бензине с лихвой окупится.
Круто. Пожалуй, закажу комплект, чтобы под рукой были :)
Я писал про ауди. И между нами дедушками, ни у них, ни у нас на форде я ещё нигде в документации не видел указания проверить зазор и при необходимости подрегулировать. Свечи ставятся один раз и потом выбрасываются после 60 тысяч или другого интервала, установленного производителем.
Не хотелось бы влезать в спор, но я думаю, что если будет представлен такой документ от автомобиля ауди или форд, в котором прописано регулировать зазор свечей после определённого времени их эксплуатации, я с радостью соглашусь что это была полнейшая ерунда. Никак не раньше.
...по выкрученному образцу дали свечи от 16клапанной десятки за 200р комплект-вкрутил,когда машина завелась(оказалось дело в сигналке)-выкручивать лень было-так и езжу уже всю зиму около 15000км-разницы от родных платиновых за 1500р пока не заметил,кроме того едет без дерганий даже без прогрева,что не получалось даже на новых платиновых...
Дёргания - это пол/беды. Гораздо страшнее - калильное зажигание.
Несмотря на совпадение калильных чисел у ТАЗа и 2.0-Дюратек свечей, у них разные поверхности прилегания к отверстиям в головке (я тут не сильно правильно-технично могу выражаться). Как следствие, не на своём месте чужая свеча будет иметь худший теплоотвод и на тяжёлых режимах (большие обороты, полный дроссель) появятся условия для того самого калильного зажигания. Сразу скажу, это как радиация - заметишь только когда будут непоправимые последствия (типа отвалившейся перемычки между кольцами у поршня и т.д.).
Если очень трудно с бюджетом, поставь медные AGFS22CM1 (Finis_1216460) - по крайней мере, двигатель не испортишь.
Да потеплее будет родные обратно вверну.Кстати я чисто по длине резьбы взял какие были,что бы проверить свечи-не свечи когда в мороз не заводилась...
А что калильное зажигание никак себя не проявляет? Детонация и т. п.? Вроде движок абсолютно так же себя ведет.
У меня опыта попадания на калильное зажигание нет, - лучше учиться на чужих ошибках, стараюсь по крайней мере не способствовать этому. Детонация тоже может ему способствовать, но беда в том что на высоких оборотах под нагрузкой детонации не слышно и может быть достаточно каких-то секунд.
То, что движок работает нормально, - не неожиданность. Свеча имеет температурный диапазон - ниже его она не самоочищается и обрастает нагаром, выше - поджигает смесь без искры (это то, о чём мы говорим) в ненужное время. Если мы уменьшаем теплоотвод (от расчётного) - то просто смещаем диапазон вниз, свеча быстрее прогревается (дигатель перестал дёргаться на холодную?), но верхняя-то граница диапазона тоже ушла вниз - вот эту границу перейти гораздо опаснее.
Всё верно. У оригинальной свечи зазор выставлен необходимый. Так как свечи с платиновыми электродами, то зазор не меняется на протяжении всей эксплуатации.
Я один вижу противоречие?
А главное, спецы с тюнинговых форумов все как один пишут что для спокойной езды зазор лучше увеличить, а для стрит-рейсеров - уменьшить. Но пахан сказал, что это ерунда :)
Я мог бы поспорить, но право слово, мне потом самому будет стыдно видеть исписанные простыни страниц форума. Давай я буду считать, что ты прав, а тот, кого заинтересует правильная величина зазора для своего двига, а не средняя температура по больнице, будет знать что с ним можно поиграться.
Пока что ты один выкусил текст без важного дополнения про платиновую свечу. На неплатиновой - медной, зазор увеличивается. У нас предусмотрена платиновая свеча и регламент прописан для неё. Ещё выкусил информацию про регулировку зазора при покупке, когда у покупаемой свечи может быть иной зазор. Будь внимательнее к написанному.
За языком надо следить. Спецы с тюнинговых форумов наверно сказали верно (по моему наоборот бы надо), но не для тебя, так как ты в этом не понимаешь и умничаешь. Ранее разговора про стрит рейсинг не было.
Про поиграться запрета не было.
Причины и следствия перепутаны. Про то, что автопроизводитель заранее берёт заниженное значение, документ пожалуйста? Производитель указывает необходимый зазор. Изменено пользователем technik
Ни разу в источниках не встречал об изменении сопротивления резистора. Зазор, да, но он легко правится и это нормально, править его. Кстати не только выгоранием он увеличивается, с той же платиной ничего не выгорает. Сама ножка (приварной электрод) распрямляется понемногу.
А так? :D
Да, за языком надо следить. Это не ты писал? Это не противоречит написанному тобой вчера?
Я не могу спорить с человеком, который сам с собой не может договориться :D
Так верно они сказали, или надо наоборот??? :D
Кто умничает и ничего не понимает? Я пожалуй в этом мерянии пиписькой больше не участвую. Сразу ведь сказал - не хочу!
Для справки тем, кому интересно. Зазор в свечи - это усреднённая рекомендация производителя, как и рекомендация от минздрава спать 8 часов в сутки. Но кому-то нужно 10 часов, а кто-то и за 6 высыпается. Для подгонки зазора используют специальный динамометр, меняют зазор, и замеряют отдаваемую движком мощность. Пик графика покажет идеальную для вашего движка величину зазора, при которой можно выгадать прирост в пять-десять лошадиных сил и пару лишних километров на литр бензина. Подавляющее большинство автовладельцев этого не делает, и ничего, живёт. С другой стороны, тот кто захочет это сделать, теперь знает, что такое сделать можно, несмотря на мнение э... консервативных посетителей автофорума :)
Изменено пользователем Brown
По твоему от незнания противоречит, по моему не противоречит. Ножка у платиновых свечей из более темпостабильного материала, почти не выгибается.
Я с ними не общался, вижу только из твоей интерпритации. На своей практике, а экспериментировал я с зазором достаточно много, чтобы понять, что небольшое увеличение зазора позволяет чуть увеличить мощность, но бывают пробои. И это объяснимо физически, так как при увеличении зазора искра больше и мощнее и воспламенение лучше. А вот при плохих запусках, особенно зимой, ситуацию улучшает уменьшение зазора, что минимизирует потери и искра стабильнее. Это по идее лучше для городской езды, особенно зимой на плохих прогревах двигателя и большей влажности воздуха (увеличиваются потери).
Дополню. Вспомнил, на своём бывшем Фокусе, когда были подёргивания, чуть уменьшил зазор и они пропали. Уменьшал "на глазок" от того что было. Может я вернул к норме, а может сделал ниже нормы, не проверял.
Прошу не путайте остальных зазор указанный изготовителем мотора оптимален, а при увеличении зазора искра меньше и худее )) поэтому со вспышками пробои. а на глаз только соль насыпают :D а не зазоры в свечах
Изменено пользователем Алексей63
На днях проходил ТО-4 и ОД рекомендовал заменить свечи, пробег около 30 000.
Я купил иридиевый NGK (300 р/шт) и решил поменять сам, тк у диллера за 2,5к р очень не бюджетно.
Рекомендация диллера была следующей: замена свечей из-за нагара и пробое одной из свечей.
Пробоя я не нашел, нагара тоже вроде бы в пределах нормы.
Оцените.. Развод ОД?
Реально, свечи ужасные... Вернись к ОД и поблагодари за то, что ткнули носом туда. Не понятный нагар на свечах и это при 30 000 пробега? А масло у тебя она не подъедает?
