дергается стрелка спидометра
Доброго времени суток, уважаемые!
Не пинайте, поиск использовал, но не нашел конкретные ответы на свои вопросы.
Проблема началась 2 дня назад. Стрелка дергается при скорости от 0 до 60-70 км ч, дальше ровно. Спидометр похоже (но не уверен!!) электронный - разбирал год назад, тросиков вроде никаких не видел. И еще когда стрелка дергается - она как бы щелкает.
Вопрос - можно ли особо ничего не разбирая добраться до разъема датчика скорости? Где он вообще находится? Я так понимаю у АКПП свой датчик скорости. у спидометра свой? Ии снимать панель приборов и там смотреть? я не знаю как решить сей трабл:((( Посоветуйте.
Из возможных причин не исключаю вот что - 3 дня назад обработал стыки пластика торпеды с панелью приборов жидкой силиконовой смазкой. Может залил че...
Изменено пользователем Dungus
Авто то какое?
Так в подписи, под сообщением, у меня всегда отображается какое авто. Дабавил еще в профиль. Вобщем fm1, 2.0, 1994, АКПП
та же проблема. чем больше оборотов тем чаще колебания до прекращения подергиваний
Привод спидометра тросом. Разбирать и смотреть концы троса, должен быть квадрат. Также и в ответной части не должно быть износа.
У меня аналогичная проблема была,теперь же спидометр вообще не работает. Начал искать причину, снял приборку сзади шуруповерт приставил, крутанул, есть контакт - приборка рабочая, стрелка отклоняется. Начал искать дальше, привод троссовый, состоит из 2-х частей. Первый - от приборки до моторного отсека, второй - от переборки моторного отсека до самого привода. Первый был нормальный, второй, видимо, из-за отсутствия смазки заедал(в твоем случае аналогично может быть). Смазал его - ноль, спидометр не работает, все концы на тросах целые. Остается только одно, видимо из-за того что трос клинило, сломало привод. Машина ФМ1 1993 1.6 МКПП. На автомате не знаю, но вполне возможно, что аналогичня ситуация.
  • 5 месяцев спустя...
Какое давления в шинах? у меня при 1.5 давление стрелка дергалась, накачал колеса, всё прошло.
А лучше сделай балансировку
У меня такая проблемы была из-за пробитой высоковольтной катушки. Заменил и все прошло.
У тебя электронный спидометр, у топикстартера тросиковый...
