А что делать?
Я вот эту запендюрил http://liquimoly.ru/product_view.php?id=312.В мороз отлично,правда после мойки в мороз ещё не испытывал ,фиг знает , выдержит?
Изменено пользователем tanliz
FORD 4057983   ico-apl.png Замок двери передней левой
Спасибо!
А по поводу гигроскопичности могу сказать, что на работе ее используем в исполнительных механизмах, что стоят на улице. Работают круглый год в режиме 24/7 и все нормально. Замена смазки требуется раз в 3 года.
Я вот эту запендюрил http://liquimoly.ru/product_view.php?id=312.В мороз отлично,правда после мойки в мороз фиг знает как выдержит?
Вот в руках ее держу. ТО Фольксвагена жены делали, остался баллончик. Попробую ее тогда.
Спасибо еще раз.
Смазку использовал ЦИАТИМ-201
Не применяется для механизма замка никакие густые смазки (они накопители грязи).
Лучше WD-40. Её летучая фракция испаряется, а тонкий слой смазки остаётся. Его вполне хватает облегчить трение деталей.
Поговорка "кашу маслом не испортишь" здесь не применима.
OMRON D2HWA201D - прямой
OMRON D2HWBL201DL - левый
OMRON D2HWBR201DR - правый
вообще запутался , не работала полностью задняя левая дверь те сама по себе когда захочет, а после Морозов остальные сами по себе щёлкают так какие микрики брать нужно для водительской двери и пассажирской задней левой?спасибо заранее !
Почитай всю тему. У тебя походу с водительской проблемы. Поэтому все двери живут своей жизнью.
Да ты дал шороху, скину ссыли на микрики, фирма с питера но есть офис в москве, доставка по всей россии.
http://www.west-l.ru/catalog/6/00001x0001x0003x0003x0002x0001/t111221/
D2HW-BR201H
http://www.west-l.ru/catalog/6/00001x0001x0003x0003x0002x0001/x2788/
D2HW-A201D
http://www.west-l.ru/catalog/6/00001x0001x0003x0003x0002x0001/t111220/
D2HW-BR201DR
И по цене в пределах 250-280 рублей самые дорогие.
Вопрос по кол-ву и модели. Сколько требуеться, при самом фиговом случае, микриков на водительской двери, если от ключа всё работает и какие модели?
Изменено пользователем Hamerham
лечение микриков:
одну дверь лечил год назад, в этой зиме с ней проблем не было,
зато остальные три отказали.
если перестали закрываться-открываться замки зимой,
в первую очередь едем на теплую парковку, отогреваемся, мне хватило одного часа.
затем отвинчиваем шурупы обшивки(карты) двери, на всякий случай, если замок снова заклинит,
чтобы можно было из салона снять обшивку и открыть дверь изнутри.
само лечение микриков:
паяльником греем средний вывод микрика, и утапливаем его в корпус микрика где-то на полмиллиметра.
проверяем работоспособность микрика тестером.
заливаем выводы микриков поксиполом.
прошло три недели, ни одного сбоя в работе замков.
Изменено пользователем svulkan
Всем здравствуйте,читал темы,но толкового ответа на мою ситуацию не нашел... Извиняюсь если есть..
Проблема заключается в том,что при постановке машины на охрану не закрываются двери.Точнее раз через 2 закрываются только переднии. Заднии слышится,что что то пытаются делать,но не закрываются.Если закрыть из салона заднии замки вручную и снять с охраны,то все двери открываются,но бывает такое,что через раз. Если нажать на кнопку замка водителя,то закрываются только переднии.В чем искать проблему? спасибо за ответы..
центральный замок в водительской двери, здесь все вокруг него вертится. Можно реанимировать микровыключатели а можно поменять на б/у или новый в зависимости от готовности тратить
А можно и микрики.
У себя недавно лазит туды. Перестала работать с кнопки водительская. Думал микрик издох. Оказалось резинка залупилась под кнопку. В целом микрики все как новые, что порадовало.
А если обрезать провод микрика,то просто не будет работать закрытие с нажатия кнопки на карте,правильно я понимаю?
Изменено пользователем vladimir1234
Если фишку с замка водительского снимаешь, то по идее вся электрика дверей работать не будет.
Изменено пользователем Manergeim
Сегодня получил возможность управлять ЦЗ с брелка ЦУ.Проблема в том,что если 1 раз нажимаю на закрытие/открытие то замки все пытаются закрыться(щелкают).Если открыавать/закрывать двойным нажатием на кнопку,то все замки закрываются/открываются.Но бывает такой момент,что они не проявляют никакой активности,а просто свет то включается,то выключается.. :sten:  :sten:  :sten: .Проблема в микриках этих или же в чем то другом???
Микрики похоже
Подскажите кто-нибудь в чем может быть причина: при мех закрытии ключем,с водительской только открывается, с пасажирской только закрывается.с кнопок все ок работает.личинки пробовал проливать вд не помогает
@Dima789,
Ты сначала спроси: -"А по чему у меня личинки и на водительской и на пассажирской, а у других нет"?
Почему?) Изменено пользователем Dima789
Потому, что предхоз пассажирскую разодрал и не долго думая купил на разборке нужного цвета дверь с англичанки и её вкорячил...
Были догодки в этом...а почему врдительская механически только открывается,но не закрывается с ключа,с кнопок все ок
а видать не стал возиться с замками дверей, у нас основной в водительской, все приводы и блокировки через нее
С кнопок центральник работает норм.а мех только открывает,почему?
почему?
Блин, почемучкин :D ...
Потому, что чё там теперь видит GEM, одному Богу и ему известно...
Забей и катайся, объясняя, что эксклюзивный вариант, типа для Бразилии...
Жульё никада не догадается, что машин с ключа, открывается тока с права...
А если ты будешь парковаться правым бортом, очень близко к стенкам, чужим авто, мусорным бакам и пр...
То станешь самым крутым у вас в Минске, патаму штааа у тебя автоматом, в этот момент появится доп. охранная система, а не чей то колхоз :D ...
Борта перепутал, но это не важно, смысл тот же...
Изменено пользователем Колючка
